squli
    18
About squli
  1. Благодарю за помощь! Нижний провод идет на такой же сдвоенный операционник как и сверху, там ещё два входа линий. У мультиметра предел стоит максимальный - 750В, выше никак. На каждый вход ставить варистор выходит накладно, может быть есть какие-нибудь ещё варианты? Накаливания пока не нашёл, ищу. Подключил светодиодную, светит, греется, но измерять стало сильно хуже. Я заметил, что верхний полупериод синуса после оцифровки имеет обрезанный верх и использую только нижний полупериод, полагая, что всё симметрично. Не может ли в этом быть проблемы? Правильно ли я понимаю, что ОУ должен был быть rail-to-rail? Вторую часть не понял. Входное - это 230 В со щитка через диммеры, нейтраль у них общая и идёт напрямую со щитка. Проблема в том, что на ней могут быть 1500В? Резисторы стоят 1206, от остального стоит развязка в уарте, по которому передаются измеренные значения. Это не счетчик, мне бы только проверить, что измерения не врут больше чем на 5-10% с диммером надо измерять тоже на отсечке пол полупериода. - можно ли чуть подробнее? спасибо!
  2. Добрый день! Есть вот такая схема для измерения переменного напряжения 180-250 В. Цепи EXT_ADC_LX и ADC_N идут на АЦП STM32F030 c Vdda = 3V3_P. Я считаю RMS значение. Пока напряжение для теста беру прямо из розетки - всё ок, показания агилентовского мультиметра совпадают с рассчитанными. А вот когда начинаю диммером уменьшать напряжение - значения с АПЦ примерно на 20В выше, чем измеренные мультиметром при отключении платы. При этом стоит подключить мультиметр ко входу платы - значения, рассчитанные с АЦП становятся теми же, что и на мультиметре. Вроде бы не похоже на ошибку в программе, скорее параллельно подключенный мультиметр меняет входное сопротивление платы и она перестаёт врать? В документации на мультиметр сказано, что входное сопротивление у него 1МОм. Я пробовал просто допаять резистор между линией и нейтралью - не помогает. Подскажите пожалуйста есть ли в схеме ошибка? В прошивке вроде бы нет ошибок, а измеряет всё равно не правильно. Благодарю
  3. добрый вечер, спасибо! все уже близится к завершению, перечнь уже согласован, подписан. если кому-нибудь будет полезно :) таблица в моем посте нормальная, код документа только нужно добавить, очень помогает пока не выучишь. столбец с порядковыми номерами записей в таблице противоречит ГОСТ 2.105-95, никто даже читать не будет. изделие в целом состоит из блоков, блоки состоят из узлов, а узлы из деталей. Кто к чему относится действительно следует из схемы деления, вместо "прибора" у меня "блок". ГОСТ 2.902-2005 сейчас действует, а не -68, я его нашел, он снимает кучу вопросов, в нем есть список требований по которым ПЗ будет проверять разработанную РКД, и следовательно, список еще кучи бумаг, которые нужно будет оформить в дополнение к перечню. еще раз, большое спасибо за помощь!
  4. Добрый вечер! да вопрос был как оформить, но вроде разобрался, хотя за пример буду очень признателен. шапка у перечня вроде такая, но вот откуда брать как моё изделие делится на узлы и блоки я не понимаю, это из схемы деления должно следовать или откуда? спасибо!
  5. Добрый день, надо сделать документы технического проекта, в ведомости исполнения помимо прочих есть следующий - "перечень (комплектность) конструкторской документации на изделие" про него в по ГОСТ РВ 15.203-2001 сказано следующее: ГОСТ РВ 2.902 у меня есть только 68 года, из него как выглядит этот перечень мне до конца не ясно. Мое понимание такое: По ГОСТ 2.102 я пишу список всех документов которые мне необходимо разработать - всех спцефикаций, чертежей, паспортов и т.д. называю его номенклатурой и прикладываю к перечню. Потом делаю сам перечень, типа такого: спецификация - разрабатывается, не согласуется ... схема деления - разрабатывается, согласуется с ПЗ на этапе ТП программа обеспечения надежности - разрабатывается, согласуется с ПЗ на этапе ТП ... руководство эксплуатации - разрабатывается, согласуется с ПЗ на этапе изготовления ОО и т.д. т.е. перечисляю типы документов и согласует их или нет, и когда, если согласуют. в конце этапа РКД по номенклатуре буду предъявлять ПЗ документы, он будет по перечню смотреть, что он согласует, что просто наличествует. кто делал такие вещи, подскажите плз. Спасибо!
  6. Добрый вечер! Имеется желание разобраться с ethernet в STM32F107. Сделана плата по схеме на картинке: http://smotr.im/7Ukj К плате взят пример LwIP в нем исправлены только части, касающиеся распиновки MII интерфейса, закомменчен LCD, сделан вывод дебажных сообщений по SWO, убран DHCP и включен вывод отладочных сообщений. резет RTL к единице, пробовал в конец ETH_Init дописывать ETH_Start, не помогает, вроде бы все. Подключаю плату к компу, комп видит непонятную сеть, скорость определяет, пинга нет. На разъеме езернета на плате горит линк, мигает нужный (100 или 10). айди ртл считывается верно, в регистрах (нулевом и первом) все как и планировалось, только в регистре, считающем принятые пакеты - 0. В STM не попадаю в функцию разбора принятого пакета вообще. На RX и ТX клоки по 25 МГц, на MDIO вроде данные, когда конфигурируется ртлка. разъем с трансформатором проверил со всех сторон вроде. питание от усб. в настройках компа статический айпи и маска, ничего больше. вайршекер видит только пакеты от компа. все многочисленные темы с RTL8201BL и не только, прочитаны не по разу уже. :)) в примере: http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RE...WARE/an3102.zip должна ли пинговаться плата? да и в общем, как завтавить все это работать? спасибо!
  7. неа, не помогает. в настройках убирал галку browse information, окно с ошибкой не появляется, но в stm32_eth.c по прежнему не работают #include "stm32_eth.h" и др., хотя пути к папкам с ними правильные. с остальными драйверами все нормально, только с stm32_eth что-то не то :(
  8. хочу подключить к проекту драйвер ethernet (stm32_eth.c и stm32_eth.h) (стандартной переферии нормально подключил) добавляю в проект файл .с, дописываю в настройках папку, где файл .h при сборке проекта все время ошибка, скриншот внизу. пробовал пересоздать проект с нуля, все тоже, пробовал переименовать файлы, убрал только чтение... дописывал .с в другой файл, тогда окна с ошибкой нет, но все равно .h не подключаются, хотя пути в настройках к ним нормальные. не понимаю в чем причина :05: спасибо!
  9. BOOT0 через резистор на землю помогло, не думал, что она по умолчанию в высоком уровне. всем спасибо!
  10. нога BOOT0 никуда не подключена, на ней меряется 0.9-1 В. (Standard IO input low level voltage maximum: 0.28*(VDD-2 V)+0.8 V = 1.16) если перепрошивки по уарту не планируются его её можно через резистор на землю?
  11. Добрый вечер, суть проблемы - свежеспаяная плата со свежим контроллером один раз прошилась, помигала светодиодом, и дальше шиться отказывается. На плату допаял 2 последовательных резистора в дифпару USB (до этого USB не был подключен). сейчас отпаял обратно. jlink - keil, в деассемблере ходит по кругу около адреса 0x1FFFE23E, я особо не знаток, но ассемблерные команды выглядят несколько бессвязно. 0x1FFFE1E4 69A8 LDR r0,[r5,#0x18] 0x1FFFE1E6 2801 CMP r0,#0x01 0x1FFFE1E8 D124 BNE 0x1FFFE234 0x1FFFE1EA F8D80008 LDR r0,[r8,#0x08] 0x1FFFE1EE F0100F40 TST r0,#0x40 0x1FFFE1F2 D01F BEQ 0x1FFFE234 0x1FFFE1F4 2005 MOVS r0,#0x05 0x1FFFE1F6 6020 STR r0,[r4,#0x00] 0x1FFFE1F8 F8CDB000 STR r11,[sp,#0x00] 0x1FFFE1FC E002 B 0x1FFFE204 0x1FFFE1FE 9800 LDR r0,[sp,#0x00] 0x1FFFE200 1E40 SUBS r0,r0,#1 0x1FFFE202 9000 STR r0,[sp,#0x00] 0x1FFFE204 F8D80008 LDR r0,[r8,#0x08] 0x1FFFE208 F0100F40 TST r0,#0x40 0x1FFFE20C D002 BEQ 0x1FFFE214 0x1FFFE20E 9800 LDR r0,[sp,#0x00] 0x1FFFE210 2800 CMP r0,#0x00 0x1FFFE212 D1F4 BNE 0x1FFFE1FE 0x1FFFE214 9800 LDR r0,[sp,#0x00] 0x1FFFE216 B138 CBZ r0,0x1FFFE228 0x1FFFE218 6928 LDR r0,[r5,#0x10] 0x1FFFE21A B928 CBNZ r0,0x1FFFE228 0x1FFFE21C 68A0 LDR r0,[r4,#0x08] 0x1FFFE21E F5C02000 RSB r0,r0,#0x80000 0x1FFFE222 60E8 STR r0,[r5,#0x0C] 0x1FFFE224 6868 LDR r0,[r5,#0x04] 0x1FFFE226 E7C4 B 0x1FFFE1B2 0x1FFFE228 2000 MOVS r0,#0x00 0x1FFFE22A 61A8 STR r0,[r5,#0x18] 0x1FFFE22C 6020 STR r0,[r4,#0x00] 0x1FFFE22E 60A0 STR r0,[r4,#0x08] 0x1FFFE230 F8C4A004 STR r10,[r4,#0x04] 0x1FFFE234 69E8 LDR r0,[r5,#0x1C] 0x1FFFE236 2801 CMP r0,#0x01 0x1FFFE238 D106 BNE 0x1FFFE248 0x1FFFE23A F8D90000 LDR r0,[r9,#0x00] 0x1FFFE23E F0100F20 TST r0,#0x20 0x1FFFE242 D001 BEQ 0x1FFFE248 0x1FFFE244 2002 MOVS r0,#0x02 кто виноват, что делать? спасибо!
  12. Добрый вечер, Есть схема: на входе импульсы большой амлитуды (пусть 100В, хочется понять принцип), 50кГц, питание 400 В на выходе хочется импульсы ~400В. Как рассчитать трансформатор и прочее? в даташите дан заряд затвора, нужно посчитать Ig(min) = Qg * f. потом посчитать Ig(max) = dU / Rg. dU от -15 В до 15, чтобы побыстрее включался-выключался. Rg = R1, так? Дальше считать для Ig среднего какого-то? или брать Ig(max?) Зная Ug, Uвходное найти число витков. Из Ig = Vmax / (2*pi*f*L2), найти L2. Зная число витков и Ig найти ток в первой обмотке и её идуктивность? конденсатор для ненасыщения трансформатора? его считать, чтобы на 50кГц был резонанс? потом выбирать феррит, тип намотки и марку проволоки? я только учусь, первый десяток выдачи гугла уже прочитал, где-то что-то не понимаю. Спасибо.
  13. вобщем, я так понял: если нужно сделать: полноценный сборочный чертеж, я делаю в альтиуме brd файл, его передаю в солид, но на сгенеренном чертеже нету позиционных обозначений, для них потом, для пробы, слой шелкографии сохраняю в dxf и вставляю в солидовскую модель, так? ничего пока не поулчается. да и шелкография не совсем то, что нужно. пока вижу так: мех. слой в библиотеке - "=designator" с галкой про конверт спешл стринг, этот слой и переностить через dxf на модель, другой. мех слой - контур компонента третий - контур для 3-х мерной отрисовки. мoжно ли как-нибудь проще? модель платы с компонентами для конструктора тогда нужно сохранять как степ-модель (в брд разъемы из красивых желтеньких становятся серыми прямоугольниками) и все? модельку для презентаций, чтобы все было красиво - сдлеать степ, потом через принтскрин из 3d альтиума перенести и копать про PhotoWorks-надписи? там будет и шелкография и дорожки и виасы все и т.д.? в чем фича экспорта в egis? хотел посмотреть, да все виснет намертво. спасибо!
  14. для шага 1мм я поступил следущим образом: 1. сквозные отверстия выводились от центра по диагоналям в разные стороны, поэтому остался крестообразный промежуток 2. от двух соседних падов земли и питания делалось одно переходное отверстие 3. места получилось вполне достаточно. все работает, нареканий нет. и вопрос: при минимуме свободного места, можно ли ставить емкости вокруг БГА друг над другом, чтобы два кондесатора подключались через одно переходное отверстие?
  15. добрый вечер, есть библиотека уго, в которую собрана куча компоентов с разным шагом выводов и их длиной (часть в метрической, часть в дюймовой). Из-за этого нарисовать нормальную схему не получается, можно ли где-нибудь глобально изменить настройки библиотеки? хочется, чтобы как при импорте - задать расстояние между выводами и оно во всей библиотеке будет одинаковым. спасибо.
