makov
    63
Информация о makov
1 729 просмотров профиля
  1. https://faza-don.ru/products/ferrite/strip/fi-319d2/fpvn3-319d2-xx/
  2. Нашлось несколько ферритовых волноводных вентилей с рабочей частотой в начале миллиметрового диапазона. Новые, в зав. упаковке, изделия 91г. выпуска. Вентиль имеет следующие хар-ки: размеры 105х27х27 мм, сечение волновода 7,2х3,4 мм, фланец квадратный 24х24 мм, рабочая частота 25,86-37,5 ГГц. Вопросы - в личку. См. фото.
  3. Добрый день. Есть волноводные управляемые аттенюаторы мм-диапазона (новые). Рабочая частота 31-37,5 ГГц с вх./вых. 7,2х3,4 мм и 78,8-80,81 ГГц с вх./вых. 2,4х1,2 мм? Если интересно-вопросы в личку. См. фото.
  4. Ватсон, этот вопрос нужно задавать разработчикам фирмы WEGA. Для достижения точности 2 мм они используют специальную процедуру обработки сигналов. Цитирую абзац из технических материалов WEGA: "Принцип измерения VEGAPULS WL 61, 61, 62, 65, 66. Антенная система датчика передает короткие микроволновые импульсы на измеряемый продукт и принимает их после отражения от поверхности продукта. Время от передачи до приема сигнала пропорционально уровню заполнения емкости. Специальная процедура растяжения времени обеспечивает надежное и точное измерение предельно коротких временных периодов и пересчет в расстояние до уровня." В процедуре "растяжения времени" нужно разбираться отдельно.
  5. Если быть точным, немецкий уровнемер WEGAPULS-62 работает на частоте 26 ГГц. В условиях пенообразования и волнения жидкости используется уровнемер серии WEGAPULS-66, который работает на частоте 6 ГГц, слабо поглощаемой в среде с пенообразованием. Однако точность определения уровня этого прибора составляет порядка +/-8 мм. В обоих радарах используется метод импульсной радиолокации. Антенна (рупорная или параболическая) радарного датчика излучает короткие импульсы длительностью 1 нс и принимает их в виде эхо-сигналов, отраженных от поверхности продукта. Время прохождения импульса от излучения до приема пропорционально расстоянию до поверхности продукта, т.е., уровню. Прозондируйте возможность заказа разработки высокочастотной аналоговой части на 24-26 ГГц в у своих соседей, например, mwaves.ru, radar-mms.com или поинтересуйтесь в www.simicon.ru или www.olvia.ru, кто разрабытывал СВЧ узлы на 24,15 ГГц для радаров ГИБДД, которые они выпускают.
  6. nsemenoff, Вам верную подскзку дал k155la3 посмотреть разработки www.vega.com. Их радарный уровнемер VEGAPULS-62 измеряет уровни жидкости в резервуарах с точностью +/- 2мм на расстоянии до 35м в диапазоне "К".
  7. Добрый день! Наверное, нужно искать не стандарт на измерения анализатором цепей, а стандарт на методы измерений параметров, которые Вас интересуют. В 80-х годах при измерениях развязки между каналами и прямых потерь в СВЧ модулях руководствовались методами, указанными в отраслевом стандарте ОСТ 11-332.704-79 "Модули СВЧ управляющие. Методы измерения электрических параметров". Например, в реальном документе - технических условиях (ТУ) на волноводный модулятор на pin диодах (17-37 ГГц), разработки 80-х годов, для контроля развязки между каналами и контроля прямых потерь (вход-выход) указаны методы этого ОСТа, а именно метод 1 раздела 4.2 для контроля развязки каналов, а для контроля прямых потерь - метод 1 раздела 4.1. Может быть Вам удастся как-то адаптировать возможности ВАЦ к методам измерений вышеназванного ОСТа, если найдете этот документ. Как пример применения методов контроля из ОСТа - структурная схема установки для измерения электрических параметров модулятора с использованием приборов и устройств того времени. Структурная схема установки.pdf
  8. Если будете заказывать рупоры или волноводные переходы с прямоугольными фланцами 2,4х1,2, то нужно, скорее всего , руководствоваться "старыми" отраслевыми стандартами ОСТ4 Г0.206.013 (соединения фланцевые) и ОСТ4 Г0.206.014 (детали). Для примера - три страницы. 13-8.pdf 13-22.pdf 13-57.pdf
  9. Посмотрите для начала страницы ГОСТ РВ 51914-2002. Размеры допусков приведены для справки, как-то сориентируетесь. 24.pdf 25.pdf 26.pdf
  10. Скорее всего, такой фланец использовался не только в измерительной аппаратуре. Например, в 90-х годах выпускались одновременно волноводные вентили ФВВ1-26 и ФВВ1-26А с фланцами 7,2х3,4 мм, которые применялись в каких-то изделиях. У вентиля "26" фланец прямоугольный (см. чертеж), у "26А" - стандартный квадратный (см. фото имеющегося образца). Да и аттенюатор (см. фото) так же выпускался когда-то не для измерительной техники.
  11. Имеется аттенюатор на частоту 31-37,5 ГГц с фланцем 7,2х3,4 мм , размеры которого Вас интересуют. Если поможет, вот его чертеж.
  12. Среднюю частоту клистрона можно определить не по фланцу, а по размеру окна волновода. В книге А.Ф. Харвея "Техника сверхвысоких частот (1965 г., т. 1) есть ф-ла для определения размеров прямоугольного волновода, эквивалентного по волновому сопротивлению волноводу с полукруглыми узкими стенками (см. вкладку). Если пересчитать размеры полукруглого волноводного окна выхода клистрона, можно, как мне представляется, определить среднюю рабочую частоту получившегося прямоугольного эквивалента по формулам для прямоугольного волновода. Ясно, что фланец у клистрона нестандартный, с уменьшенной узкой стенкой волновода. Кстати, тип клистрона можете указать?
  13. Не заморачивались бы Вы с этим новоделом на клистроне К-19. Это, ведь, настоящая головная боль делать вручную конструкцию генератора и источник питания на три напряжения: накала, резонатора и отражателя. Тем более что, все волноводные элементы делаете без спецоборудования из жести и наверняка не сможете соблюсти ни точных размеров, ни плоскостности, ни чистоты поверхностей стенок резонатора и волновода. Поищите в своих краях готовый, пусть б/у, маломощный генератор на лавинопролетном диоде ГЛПД-1 (9225 МГц) или ГЛПД-1А (9350 МГц) с уже готовым волноводным выходом и одним напряжением питания, а затем занимайтесь на здоровье именно опытами. Его выходная мощность безопасна, всего 4 мВт, он недорогой и к нему несложно прикрепить рупорную антенну. Напряжение питания минус 60В/50мВт, ответный разъем для подачи питания СР50-275ФВ. Окно волновода 4х17мм. ГЛПД-1 ранее использовались (может быть и сегодня) в радиолучевых датчиках обнаружения.
  14. Demich, могу за небольшие деньги отправить Вам для разборки, изучения и моделирования конструктива промышленный генератор на диоде Ганна 3-х сантиметрового диапазона с волноводным выходом 10х23 мм, с механической перестройкой (8-11 ГГц), вых. мощностью порядка 25 мВт и варакторным диодом для подстройки 1-2 %. Если заинтересует, пишите в личку.
  15. Интересуют электродвигатели ДГ-0,5ТА: количество, год выпуска. Все класса II ? Информацию желательно отправить через личку
