Avart
    10
Информация о Avart
  • День рождения 03.02.1990
  1. Не видел. Потому и спрашиваю в соответствующий раздел. Скажите где найти переменный конденсатор (не подстроечный) ~28..48 пФ
  2. Вытащен из советского магнитофона, использовался в качестве регулятора громкости.
  3. Ну я надеюсь, что до десятых он будет нормально показывать. Больше я думаю, не надо. Если уж сильно приспичит, то на работе высокоточным проверю. на RC - он сильно грешить будет?
  4. А какой порекомендуете? Использоваться будет для отладки простеньких печатных плат, домашнего производства.
  5. Встал вопрос выбора мультиметра. Можно ли ограничиться китайским, например таким http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32418 ? Желательна возможность измерения емкостей и температуры. Ток до 10 А Напряжение до 400 В.
  6. pview_x5
    Доброго времени суток. Подскажите, есть ли в pview_x5 при просмотре проекта (P-CAD 4.5) возможность подсветить соединение?
  7. Разобрался. Данный кусок кода не причем.
  8. Подскажите, почему возникает такая ситуация? (см рисунок) process (Clk, Rst) begin if Clk='1' and Clk'event then count <= count + 1; Clk_Baud <= '0'; elsif (Rst = '1') or (count = "00000000000000001111101000") or (Reset = '1') then Clk_Baud <= '1'; count <= "00000000000000000000000000"; end if; end process; process (Clk_Baud) begin if Clk_Baud='1' and Clk_Baud'event then cnt_m0 <= cnt_m0 + 1; s_m0 <= '0'; elsif (Rst = '1') or (cnt_m0 = "1000011100") then s_m0 <= '1'; cnt_m0 <= "0000000000"; end if;
  9. PDF документ содержит ссылки. На 19 странице схематика жмете на интересующую ножку контроллера и смотрите куда она идет в плату.
  10. Подскажите, как можно решить задачу проверки стабильности работы SFP модуля? Есть несколько типов езернет модулей и некоторые из них периодически не могут поднять линк. Воспроизвести такие условия весьма трудно. Софтверный ресет, не может скинуть модуль (обращение к регистрам через I2C), т.к. сами регистры недоступны. Еепромку при этом читает.
