vadon
Постов
126 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные vadon
12 minutes ago, AlexandrY said:
У меня использован был питон версии 3.7.1 в варианте 64-е бита
У вас похоже что-то не так с импортируемым модулем "os".
В питоне с версиями нужно быть аккуратным.3.7.1 у меня не ставится на win7 (
О это уже близко, не силен в питоне, но попытаюсь разобраться.
Но что то не работает скрипт
Как тестировал, создал такую структуру, папка IAR c проектом в ней такая структура
P1
INCLUDE
test_p1.h
test.p1.c
P2
INCLUDE
test_p2.h
test_p2.c
main.c
запустил скрипт, предварительно вписав имя проекта вprog_file_name = "test_p.ewp"
скрипт выдал какието ошибки ((((
2 hours ago, Xenia said:
А вы программку простенькую напишите, чтобы в ewp-файл проекта после MAIN.C дописала ваши файлы.
Например, так:
<file> <name>$PROJ_DIR$\MAIN.C</name> </file> <file> <name>$PROJ_DIR$\module1.c</name> </file> <file> <name>$PROJ_DIR$\module2.c</name> </file> ... <file> <name>$PROJ_DIR$\module1000.c</name> </file>
На до не просто дописать, а всю иерархию папок и файлов построить, получается надо написать свою программу которой которая будет ewp файлы генерировать? и почему ее нет dнутри IAR?
LWIP и OC осилил, но есть либа в которой более 400 файлов, с глубиной вложения 4-5 папок, замахаться можно ( -
Доброго времени суток.
Есть некий код библиотеки, который состоит из 100500 папок и файлов с большим вложением. Как это все дело затянуть в проект IAR ?
Ручками строить всю эту структуру файлов и папок напряжно.
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-031.pdf
Тут все расписано, еще вместо бусины ставят 2 диода шотки
Плюс еще такая схема гарантирует что при разводке аналоговая и цифровая земля будут соединены в одной точке -
2 hours ago, syoma said:
При длине хэша в 128 бит? Это хорошо, конечно
Ну зато 100%, ничего считать не надо, можно еще и анекдоты про собак почитать
А если по теме это к примеру я дал направление в какую сторону посмотреть хеш функций много и на разные случаи.Фишка хеш функции что очень тяжело найти на определенной длине одинаковый хеш, это называется колизией (это и отлличает хеш от CRC если расматривать в контексте проверки целостности). В crc найти колизии очень просто. Нахождение колизий в хеш функциях занимается очень много народа за очень большие деньги.
Quote
Вы цирфру назовите!!!
Число, величину, значение, вероятность...
на такой длине сообщения MD5 даст 100% достоверность сообщения.
Если очень важна достоверность сообщения и есть достаточно вычислительных ресурсов посмотрите в сторону хеш функций к примеру MD5
Имеет смысл если используется OC.
еще не стоит забывать что вышки на высоту не светят, это раз, и на высоте можно еще цеплять другие вышки, при плохом планировании на высоте могут быть коллизии
Spoiler
Вы случаем не закрываете (удаляете) netconn в потоке отличном от потока где netconn_recv ?
если #define LWIP_NETCONN равен 1 то #define LWIP_SOCKET должен быть 0
так же советую посмотреть и разобраться с #define LWIP_NETCONN_FULLDUPLEX именно эта опция позволяет работать с одним netconn из разных потоков, но с нюансами -
Вопрос решен, перешел с c99 на gnu99, все константы появились
Что нужно сделать что бы виделись константы с math.h? или константы отсутствуют у залинкса?
Может чтобы на одной микрухе можно было сделать клаву или мышку.
43 minutes ago, b-volkov said:
Думаю, если бы МАС не был привязан к стеку, вообще бы ничего не работало. А тут просто непонятные задержки...
Это и есть глючный драйвер
Нет не получается, посмотрите прямо в регистрах нужные значения clksource?
Есть уверенность в том что он работает от него, а не от внутреннего на 40 кГц?
Может попробовать поставить такой сенсор может то покажет.
4 minutes ago, aaarrr said:
Решаемо, но не в рамках озвученного бюджета.
Причем тут бюджет, человек явно сказал
QuoteЗадача в этой комплектации не решаемая. Конкретно пункт 2
Не которым тут без линукса никак, как по мне так и stm32F107 хватит.
22 minutes ago, Aner said:
... ответил в личку. Задача в этой комплектации не решаемая. Конкретно пункт 2.
Все решаемо не вводите человека в заблуждение.
Huawei ME909S-120 нужна последняя прошивка (V.11.617.06.00.00 или новее если есть), буду очень благодарен.
нужно было выполнить команду Reset output product по правой кнопке на топе bd.
Запаянный STM32F746 не подает признаков жизни.
в STM
Опубликовано · Пожаловаться
Reset pin в нужном состоянии ? может все время прижат.
