vadon
Свой-
124 -
0 ОбычныйAbout vadon
Rank
- Birthday 12/08/1971
Сайт
vadon started following Запаянный STM32F746 не подает признаков жизни.
Reset pin в нужном состоянии ? может все время прижат.
ssd реле
vadon replied to dim371's topic in Вопросы аналоговой техники
Выбирайте https://ru.mouser.com/Semiconductors/Switch-ICs/Analog-Switch-ICs/_/N-7590c -
Простые примеры для Vivado Xilinx Zynq Ultrascale+
vadon replied to Bpovov's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Начать можно с этого: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2018_3/ug1209-embedded-design-tutorial.pdf -
3.7.1 у меня не ставится на win7 (
О это уже близко, не силен в питоне, но попытаюсь разобраться. Но что то не работает скрипт Как тестировал, создал такую структуру, папка IAR c проектом в ней такая структура P1 INCLUDE test_p1.h test.p1.c P2 INCLUDE test_p2.h test_p2.c main.c запустил скрипт, предварительно вписав имя проекта в prog_file_name = "test_p.ewp" скрипт выдал какието ошибки ((((
На до не просто дописать, а всю иерархию папок и файлов построить, получается надо написать свою программу которой которая будет ewp файлы генерировать? и почему ее нет dнутри IAR? LWIP и OC осилил, но есть либа в которой более 400 файлов, с глубиной вложения 4-5 папок, замахаться можно (
Доброго времени суток. Есть некий код библиотеки, который состоит из 100500 папок и файлов с большим вложением. Как это все дело затянуть в проект IAR ? Ручками строить всю эту структуру файлов и папок напряжно.
MrBearManul started following vadon
Ферритовая бусина в цепи земли
vadon replied to dxp's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-031.pdf Тут все расписано, еще вместо бусины ставят 2 диода шотки Плюс еще такая схема гарантирует что при разводке аналоговая и цифровая земля будут соединены в одной точке -
Как оценить надежность декодирования для своего протокола?
vadon replied to syoma's topic in Математика и Физика
Ну зато 100%, ничего считать не надо, можно еще и анекдоты про собак почитать А если по теме это к примеру я дал направление в какую сторону посмотреть хеш функций много и на разные случаи. Фишка хеш функции что очень тяжело найти на определенной длине одинаковый хеш, это называется колизией (это и отлличает хеш от CRC если расматривать в контексте проверки целостности). В crc найти колизии очень просто. Нахождение колизий в хеш функциях занимается очень много народа за очень большие деньги. -
на такой длине сообщения MD5 даст 100% достоверность сообщения. -
Если очень важна достоверность сообщения и есть достаточно вычислительных ресурсов посмотрите в сторону хеш функций к примеру MD5 -
LwIP : как понять причину "netconn_accept: invalid recvmbox"
vadon replied to Ruslan1's topic in В помощь начинающему
Имеет смысл если используется OC. -
LTE модем с хорошим радиотрактом - такое бывает?
vadon replied to soldat_shveyk's topic in Rf & Microwave Design
еще не стоит забывать что вышки на высоту не светят, это раз, и на высоте можно еще цеплять другие вышки, при плохом планировании на высоте могут быть коллизии -
Вы случаем не закрываете (удаляете) netconn в потоке отличном от потока где netconn_recv ? если #define LWIP_NETCONN равен 1 то #define LWIP_SOCKET должен быть 0 так же советую посмотреть и разобраться с #define LWIP_NETCONN_FULLDUPLEX именно эта опция позволяет работать с одним netconn из разных потоков, но с нюансами -
Vivado SDK 2018.3 M_PI undeclared
vadon replied to vadon's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Вопрос решен, перешел с c99 на gnu99, все константы появились
