blox
45 -
sim800c что за команда
blox replied to blox's topic in Сотовая связь и ее приложения
Спасибо большое! А подскажите от какого модема команда и что она устанавливает, если вам не сложно. -
blox posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте! Подсмотрел в одном устройстве команду AT+FSEXT=1 ответ ОК при старте устройства, кто может подсказать что за команда? Логично было предположить что это что связано с командой записи в файловую систему, но в доках не могу её найти. -
CC1101 будет ли работать в таком режиме?
blox posted a topic in Rf & Microwave Design
Приветствую! Есть устройство принимающие сигнал от радио датчиков и брелоков в одной модуляции (АМ) с одним битрейтом и обменивающиеся с другими устройствами в другой модуляции и другим битрейтом ( сейчас используется трансивер сс1101 и приемник micrf211). Собственно вопрос : если предположим что будем использовать только сс1101,ему не поплохеет если его переключать между разными модуляциями и разным битрейтом? датчики и брелоки длинна посылки одного повтора 0,12 сек повторов в датчике не менее 5, а при обмене с исполнительными устройствами максимальное время сеанса (запрос ответ) 0,064 сек. -
и снова CUSD
Во общем попробовал, результат тот же -
и снова CUSD
Спасибо большое! попробую отпишусь. -
и снова CUSD
Приветствую, всех! Поиском на форуме пользовался(может плохо искал?) Столкнулся с проблемой запроса баланса на модеме SIM800C Отправляю модему AT+CSCS="GSM" получаю ОК AT+CUSD=1,"*100#",15 приходит +CUSD: 2 жду 10 секунд, но модем молчит. Если вставить симку другого оператора приходит все как надо, если эту симку вставить в телефон или в другой прибор ответ приходит полностью с балансом. Вопрос может ли оператор запретить ussd для данного модема и если да, то насколько? P.S. Да пробовал и простой вариант ATD*100#; и ATD#100#; и AT+CUSD=1,"*100#" и AT+CUSD=1,"#100#" результат +CUSD: 2 и пусто -
Подскажите компаунд
blox replied to blox's topic in Пайка и монтаж
Выпуск планируется серийно, вандалостойкость минимальна. температурный режим от -20 до +60 -
Подскажите компаунд
Нужно герметизировать устройство, плата помещается в пластиковый корпус без крышки, и заливается, наружу выходит лишь провод. -
Подскажите компаунд
blox posted a topic in Пайка и монтаж
Здравствуйте! нужен компаунд для заливки платы 100x60 мм и высотой 6-8 мм , пробовал эпоксидкой, качество хромает пузырьки видны(возможно плохо размешано ). Есть опасения что возможен отрыв smd при застывании ( хотя 2 платы после заливки работают). может есть что-то более эластичное чем эпоксидная смола? -
Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C
Входное напряжение от 12 до 14 В Согласен что не капризный и уровень пульсаций минимальный, но вдруг есть что получше :rolleyes: Был не большой опыт с TPS563200, не понятный выход из строя, возможно разводка, может сами компоненты не ликвид, может лыжи :laughing: -
Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10. -
sim800c sms приходят не по порядку
AT+CSMP=17,167,0,25 кто какие параметры задает для этой команды ? -
Такое происходит когда отправляю несколько сообщении в течении 1-3 минут -
Здравствуйте! отправляю смс с модема например 1." тест 1" 2."тест 2" 3."тест 3". а на телефон приходят 1." тест 3" 2."тест 2" 3."тест 1". кто нибудь сталкивался с таким? -
sim800c
Огромное вам Спасибо!!! то что надо!
