Владислав
    65
Информация о Владислав
  • День рождения 06.03.1977
  1. Наверное речь идёт о мощности усилителя в мобильном телефоне. Например PF08122BG - усилитель применялся в старых мобильниках, мощность GSM900 - 5 Вт. Но из-за того, что в телефоне сложно сделать нормальную антенну, излучаемая мощность не более 2х Вт... По поводу вреда, 30 Вт за стеной дома не так много, как например 1кВт на кухне в микроволновке на частоте 2.4 Ггц...
  2. Согласен. Но стабилизаторов от 0 нет... Больше наверное стоит заботиться о верхней границе. Для оборудования советских автомобилей был ГОСТ-3940 В соответствии с этим ГОСТом амплитуда импульсов в бортовой сети автомобиля допускалась до 100В. В современных автомобилях наверное поменьше. P.S. Если снять клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле(12В), то может выйти из строя реле-регулятор и напряжение в борт сети будет вольт 27...
  3. Это ненормально, может что-то с обратной связью... Попробовать другой регулятор.. Переключать режимы - задача регулятора, если о регулятор не справляется, то выбрать другой. В статическом режиме стабилизатор 2А держит? до 6В при работе стартера может просесть.
  4. Это потому, что в питании SIM300 без аккумулятора нет ничего особенного - понижающий импульсный стабилизатор - 4В, 2А. Читать описание на микросхему преобразователя... :-) Можно осциллографом посмотреть... Зачем рассчитывать нагрузку, необходимую для режимов непрерывных токов? В автомобиле питание при пуске стартера может просесть и менее 9В...
  5. Если симка действительно вышла из строя, то ток потребления должен бы отличаться от рабочей симки. Или должно быть КЗ одного из входов на "+" или на "-"
  6. L5973 P.S. Такие вопросы лучше в форуме по силовой электронике задавать. Там можно и ответ сразу найти..
  7. Зачем надеяться на заводские настройки? Все необходимые значения параметров лучше устанавливать непосредственно АТ-командами.
  8. Я бы ответил, но зашел в эту тему с мыслями о том, как работает модуль при низких температурах. И совсем не ожидал прочитать здесь об особенностях ценообразования, растаможивания модулей, и особенностях налогообложения...
  9. При отрицательных температурах проблемы могут возникнуть с держателем сим-карты.
  10. Дешевле, но занимают больше места на печатной плате и не обеспечивают защиту от короткого замыкания на выходе. Да, напряжение падает, но ток не растет при этом пропорционально, у выходной обмотки трансформатора шокера большое сопротивление и мощность будет рассеиваться на ней. "Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА" - Этим я хотел сказать, что при напряжении 50кВ через высокоомный резистор 1МОм можно пропустить ток 50мА а уж 0,5 мА тем более, т.е. для шокера такой резистор будет почт, как "кусок проволоки" При касании электродов шокера чего либо и снижении напряжения на выходе, ток не будет расти пропорционально и 25Вт на выходе шокер не будет. У оптрона напряжение изоляции 1000В... Перед этим ты писал, что надо ставить делитель на несколько сотен килоом... Да и по питанию некоторые разработчики ставят супрессоры, чтобы избежать превышения питающего напряжения... Все ищут компромисс между ценой и потребительскими свойствами, но каждый разработчик находит его в своем месте...
