horoc
41 -
0 ОбычныйИнформация о horoc
Как проверить MOSFET на оригинальность.
horoc ответил horoc тема в В помощь начинающему
Источник ~0-250В. Схемы у меня нет. Но это, обычный усилитель напряжения, он также может использоваться как стабилизатор постоянного напряжения. Сгорело два транзистора и их схема управления, не хочется опять все менять.. -
Омметр дал очень близкие к реальности показания. Мерил UT61E, у него есть относительные измерения. Также как писал выше, проверял падение напряжение на токах до 8,5А. Измерял входное напряжение, напряжение падения на резисторе(нагрузка), напряжение падения на сток-исток, ток в цепи. Для сравнения проверил IRFP150 у него сопротивление канала совпало по даташиту. Также подключил к ~220 диодный мост, конденсатор 47u, коммутировал через транзистор лампу накаливания. Проверка, что не "полыхнет" на высоком напряжении. Транзистор будет использоваться в линейном режиме. Максимальный (в статике) ток через него не будет превышать 2А. Как скажется завышенное сопротивление канала в этом режиме? Можно рискнуть поставить? -
UGS=10V ID=8.5A UDS=5V. Сопротивление 0,6Ом. БольшИй ток мне не откуда взять. Возможно была погрешность измерений на таком токе и сопротивление равно как при 1А 0,4Ом. Что мне даст измерение при токе в 24А? И какие тесты можно выполнить , что бы быть уверенным в пригодности/ не пригодности транзистора? -
horoc опубликовал тема в В помощь начинающему
Подскажите, по каким параметрам можно определить/доказать что транзистор подделка. В даташите на FDA50N50 RDS(on)Static Drain-Source On-Resistance VGS = 10V, ID = 24A -- 0.089 0.105 Ω Я пробовал измерять омметром, сопротивление 0,37 Ом, также при токе 1А падение напряжения DS ~0,4V. Это может служить основанием утверждать, что это подделка? Какие еще можно измерить параметры? -
трансформатор тока ТШЛ-20-1
horoc ответил egor13 тема в В помощь начинающему
Снимите вольт амперную хар-ку. Для класса 0.5 и 0.2S керны уйдут в насыщение намного быстрей чем 10Р 5Р. 0.5 и 0.2S - это измерения, при КЗ они насыщаются и этим защищают токовые цепи приборов. 10Р 5Р это для защит, они наоборот, при больших токах не должны искажать значений. -
Назначение диода в схеме
horoc ответил _DC тема в В помощь начинающему
Тоже так считаю. Не дает ОУ находится в насыщении, за счет этого выигрываем в скорости входа в ограничение тока, но зачем тогда большой номинал С13. Меня в этой схеме смущает R24 C12, скорей всего усилитель напряжения не был устойчив. -
вопрос по драйверу ijbt
horoc опубликовал тема в Схемотехника
Интересует назначение транзистора Q7. По схеме, как я понимаю, он открывается при отрицательной полуволне с транса и прикладывает к затвору напряжение с конденсатора С20. Видимо для того, что бы не образовался паразитный колебательный контур с индуктивностью рассевания транса и емкостью затвора. Такой драйвер нужен, что бы исключить свободные колебания? -
Общий принцип построения программы
horoc опубликовал тема в Программирование
После долгого перерыва решил сделать небольшое устройство. Раньше делал только простенький вывод на 7ми сегментные индикаторы. Сейчас использую символьный Hd44780 2х16. Впал в ступор. Не знаю как построить программу. Как правильно обновлять дисплей? Попытался формировать строки в озу и по флагу обновления информации выводить их сразу две. Но в некоторых случаях приходится часто обновлять весь дисплей, когда надо вывести всего 5 символов. По каждому событию, нажатие кнопки, результат с ацп и т. д. поднимаю флаг обновления экрана, а в main, раз 1ms, вызывается функция вывода на экран, где смотрится надо ли выводить инфу, и готовится строка на вывод в зависимости от режима программы. Обновлять информацию кусками, программа сильно разрастается. Намекните, как надо строить программу. Может не надо разносить функции, как у меня сейчас, а выводить сразу на экран по факту события. Но при этом в программе пропадает порядок. -
Вопрос по блоку питания (самопал)
horoc ответил horoc тема в Схемотехника
Спасибо всем за советы. Буду пробовать в микрокапе. Но это дело растянется, у меня электроника хобби, на работе не могу заниматься, а дома времени мало остается. Извините, я подумал про входную емкость после диодного моста, а потом прочитал, что Вы писали про емкость на выходе. Похожий вариант рассматривал, но выходило, что через микросхему текут большие токи. Вот, снял не большое видео, пытался сжечь светодиод :rolleyes: . Выставил 24В, примерно ограничение 5-15мА (там один разряд АЦП для тока 5мА, для напряжения 0,03В). На 24В на БП уже горит желтый светодиод "ограничение", то есть по датчику тока уже течет ток равный выставленному ограничению и Х7 уже немного снижает выходное напряжение. Пробовал и когда Х7 еще не работает, сжечь светодиод не получилось)) http://narod.ru/disk/64402137001.48731dad2...5/MVI8.avi.html Текущая схема. -
Я пробовал от 75 до 240 Ом. Даже 75 Ом сказываются. В микрокапе также, меня по большей части интересовала температура, и хотел сделать его усиление более линейным, но 100 Ом в эмиттере Q1 почти не влияли на температурные характеристики Q1, но давали просадки на выходе. Как писал выше пытался избавиться от такого включения транзистора, но ничего не придумал. Обратная связь в основном следит за током базы Q4, делал в микрокапе по выходу, начиналась генерация. Пробовал моделировать схему с выключением опорного напряжения, без Q5, но всегда появлялась генерация, и ее приходилось давить конденсатором в рег. тока и увеличением конденсатора на выходе, как следствие потеря быстродействия и больший разряд выходного конденсатора на нагрузку, сейчас он только 4,4uF. Я его ставил когда моделировал схему, изменений не увидел. Попробую поставить. -
Не лень Зато своё. С Q1 пробовал, не получилось. И полевым заменить, не вышло. Электролит по входу 10mF. Q5 - ну фыг знает, вроде работает. С другой стороны БП обычно питает схемы где стоят свои стабилизаторы, я всегда ставлю. Резистор в эмиттере Q1 пробовал, так как у него большая температурная зависимость, но начинаются просадки при больших токах, поэтому не стал ставить. За остальные подсказки спасибо. Дык этот блок для себя, я радиолюбитель. -
Да там только два ОУ Х3 и Х7 . Остались еще два, пришлось их использовать. На выходе транса ~24В, около 30 постоянки, поэтому поделил тепло на 2 корпуса LM317. Вообще весь БП собирался из того что было. К выходу подключил такую схемку Про этот транзистор имел ввиду. Вот еще несколько осциллограмм. Резистор R2 9,5 Ом замкнут накоротко, ограничение установлено на 2А. . Ограничение 100мА Даже как сейчас работает меня устраивает. Вот только ни как не получилось снизить колебания, знаний не хватает. В микрокапе это ни как не проявляется, то есть от куда растут ноги, для меня не понятно. -
Собрал себе БП по этой схеме Моделирование в микрокапе В железе на малых токах или высокоомных нагрузках вот такое :( , ограничение по току 100мА нагрузка 100 Ом: Еще один график, ограничение 35мА 180 Ом и подключается 9 Ом, желтый график напряжение на затворе IRF640 (здесь БП всегда находится в режиме ограничения тока). Уважаемые формучане, посоветуйте что сделать, что бы уменьшить эти колебания. -
Спасибо за развернутый ответ. Так и сделаю, два на землю и между ними. Думал поставить смд 0805, но все, что у меня есть это с плат, питание у которых 5В или 3,3В. Побоялся их ставить на 15В.
Ну к микросхемам которые сидят на однополярном питании я всегда ставлю. Я не знаю, так ли он нужен в этой схеме. Например, плюс ни чем не стабилизирован, ну или КРЕН8. Теперь, в результате чего то появились просадки/выбросы по минусу. И через конденсатор С4 они пройдут на плюс, так как КРЕН стабилизирует только просадку в минус, то импульсы, которые выше стабилизации напряжения КРЕН пролезут в плюсовую шину (хотя и там стоят конденсаторы, которые их сгладят, но нужно ли это?). Вот поэтому меня беспокоит этот вопрос, поставить два кондера на землю, размеры платы не позволяют.
