Подскажите пожалуйста.
Как правильно по русски будет следующее определение из IPC-7351А: "Leadless Chip Carrier with Castellated Terminations".
Безвыводной корпус со шлицевыми терминалами(контактами)? Или "с контактами в шлицах"?
Или вот такое определение "Rectangular or Square-End Components"
Компоненты с квадратными торцевыми крышками?
Нет, не вызовет. PCAD производит проверку компонентов верхнего и нижнего слоев отдельно. Т.е. хоть графика верхних/нижних компонентов в доп.слое перекрывается, но проверяя верхний слой PCAD "не видит" компонентов нижнего, и наоборот.
По краней мере так дела обстоят в PCAD2002 SP1.
Ряд диаметров отверстий, по ГОСТ 10317-79. Зависимость диаметра отверстия (d) от диаметра вывода (dв) по формуле: d-|^dно|<=dв+r, r - от 0,1 до 0,4 мм при ручной, от 0,4 до 0,5 при автоматической установке (РД50-708-91).
По ГОСТ 2.743 "ЕСКД. УГО. Изделия цифровой техники" - наборы нелогических элементов. Функция элемента - *Т, метки выводов: сток -D, затвор-G, исток=S. Объединенные выводы показываются при помощи большой квадратной скобки (для наладчиков), для PCADа - jmp в Pin Eq.
