BoX
    80
About BoX
    http://
    0
    Киев
  1. Цитатаhttp://www.duncanamps.com/tsc/ тут и нашёл
  2. Спасибо! Fender тембр блок кажется может подойти
  3. мне необходимо минимальное ослабление 20 дБ. В маршале 3дБ. Мой фильтр должен сильно ослабить сигнал в любом положении. Устройство сделано на печатной плате. Для высоких у меня стоит активный фильтр дальше
  4. Привет! Необходим пасивный регулятор тембра для средних и низких частот электрогитары который вносит минимальное ослабление 20 дБ и при этом позволяет регулировать тембр в максимально широких пределах. Если возможно, Подскажите пожалуйста модификацию для запаянного фильтра(на картинке), чтоб тот обеспечил большую глубину регулировки на средних. Спасибо!
  5. Привет, Alexashka! Промакетировали вашу схему на 140УД6Б. Начиная с частоты около 170Гц она начинает гудеть на частоте порядка мегагерц. При этом если подключить в режиме повторителя - всё нормально
  6. Уважаемый, Alexashka! Нужно пересчитать вышеупомянутый фильтр на 4.2КГц. Номиналы 40МОм и 700uF весьма большие. Как сделать меньше? спасибо!
  7. Подумал. Вроде как на 20-ти амперном транзисторе нельзя построить усь с ОИ чтоб он усиливал по напряжению. Я прав?
  8. куплю цифровой осциллограф вроде этого http://iteadstudio.net/Wholesale/index.php...;products_id=58 до 1500грн. Киев
  9. Спасибо, Aml! характеристики построились. хочу смоделировать схему с общим истоком на этом транзисторе. По ВАХ выходит резистор 26мОм.Что не так?
  10. Дык интерестно мне. Не начинать же новую тему? предлагаю в названии темы убрать "мне в завтра в час это сдавать"
  11. Пытаюсь построить семейство вых-х хар-к. не выходит
  12. Понял. Тогда как объяснить ход АЧХ и ФЧХ ФНЧ при наличии 2-х сопряженных полюсов и совпадающих нулях на действительной оси? Господа, Подскажите,плиз, понятную книжку по теме нулей и полюсов
  13. Sensivity – не то? Alexashka, поражен вами и возможностям FS. Сделал как у вас)) Цитатавы нули поставили на мнимую оськогда вектор частоты проходит по этой оси он пройдет точно через нуль Вектор частоты пройдёт через мнимую ось?
  14. To Alexashka очень! В MC-9 вы просто интуитивно добавили резисторы? Мой MC-9 не хочет строитьчувствительность. Вы согласны с мнением Tano? В FS у меня выходит другое
  15. To Alexashka Цитатаа добавлением двух "полюсов" посредством R3, R4 заворачиваем фазу в "плюс" Как вы знаете что посредством R3, R4 добавятся полюсы а не нули. Как до такого додуматься To Tano ЦитатаПопытка реализовать фильтр на одном ОУ приведёт к затратной по времени процедуре настройки с неизвесным результатом из-за высокой чувствительности реализованной передаточной функции. Непонял. В модели всё нормально работает
