keks9357
    35
About keks9357
1195 profile views
  1. ВОТ. Эту картинку и искал. Спасибо. Буду развиваться в данной области.
  2. Здравствуйте. С чего начать изучение нормативных документов по печатным платам? Есть ли какой-либо ресурс, где лежат эти документы. Ткните пожалуйста. И очень интересуют международные стандарты.
  3. г.Москва. Я по большей части занимаюсь разводкой плат.
  4. Создаю себе портфолио. Поэтому я заинтересован сделать все качественно и красиво. Чем я могу ВАМ помочь, для любых двухслоек: 1. Если у ВАС есть электрическая схема, то сделать PCB проект* в Altium и все необходимые документы для производства 2. Перевести в электронный вид электрические схемы или из других редакторов в Altium 3. Создать точную копию платы. Для этого мне нужен образец, желательно два слоя 4. Переход на современную базу. Заменить DIP на SMD компоненты для автоматической сборки 5. Монтаж печатных плат (кроме BGA) *Если решите обратиться, то сразу пишите размеры платы и где должны располагаться разъемы. С Вас: схема и публикация 3д модели в этой ветке, которую я нарисую. И отзыв С меня: схема, плата, документы для производства, 3д модель Цена символическая: 1р Сроки: по идее, должен успевать за день делать несложные двухслойки Мои контакты: keks9357@yandex.ru При более плотном сотрудничестве дам свой телефон и Whatsapp.
  5. Монтаж печатных плат быстро и аккуратно. DIP и SMD компонентов 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, BGA, QFN, SOP. Москва.
  6. Готов взяться за проект. Отписался в личку.
  7. stm32f091vc + USART
    Спасибо. Буду проверять.
  8. stm32f091vc + USART
    Я понимаю что ошибка возникает из-за того, что на ноге не тот уровень. А вот причину выявить не могу. Всем спасибо за мысли и подсказки. Уверен дело в какой нибудь мелочи))) как всегда!) Обязательно отпишусь в чем было дело.
  9. stm32f091vc + USART
    Взял пример с st.com. Спасибо буду курить. (как это сложно) Но вопрос в том почему вылезает флаг FE после строчки USART7->CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_UE; а конкретно после установки бита USART_CR1_RE.
  10. stm32f091vc + USART
    Всем привет. Суть проблемы такова: запускаю проект. Возникает прерывание FE(frame error), и кидает в обработчик прерываний. Если пошагово в отладчике проходить инициализацию USART, то USART работает. Пример взят с st.com и немного переделан для USART7(USART4 и USART1 заработали нормально). Добавление задержек не помогло. Нужен совет куда хотя бы смотреть? Скорее всего детская ошибка в инициализации, которую я в упор не вижу. Среда IAR 7.50.2 и St-Linkv2. Спасибо RCC->AHBENR |=RCC_AHBENR_GPIOFEN; /* Enable the peripheral clock of GPIO */ GPIOF->MODER = (GPIOF->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER2|GPIO_MODER_MODER3)) | (GPIO_MODER_MODER2_1 | GPIO_MODER_MODER3_1); /* (1) Select AF mode (10) on PF3 and PF2 */ GPIOF->AFR[0] = (GPIOF->AFR[0] & ~(GPIO_AFRL_AFRL2 | GPIO_AFRL_AFRL3)) | (1 << 2*4) | (1 << 3*4); /* (2) AF1 (01) for USART signals */ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART7EN; /* Enable the peripheral clock USART */ USART7->BRR = 480000 / 96; /* (1) oversampling by 16, 9600 baud */ USART7->CR1 = USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_UE; /* (3) 8 data bit, 1 start bit, 1 stop bit, no parity, reception and transmission enabled */ while((USART7->ISR & USART_ISR_TC) != USART_ISR_TC) /* polling idle frame Transmission */ { /* add time out here for a robust application */ } USART7->ICR |= USART_ICR_TCCF; /* Clear TC flag */ USART7->CR1 |= USART_CR1_TCIE; /* Enable TC interrupt */ NVIC_SetPriority(USART3_8_IRQn, 0); /* (4) Set priority for USART1_IRQn */ NVIC_EnableIRQ(USART3_8_IRQn); /* (5) Enable USART1_IRQn */
  11. Спасибо. Походил, сам ответил на свои вопросы. Но все равно спасибо. И оперативно). Значит буду делать как на рисунке в даташите при помощи PAD.
  12. Здравствуйте. Вопросы от новичка под номерами на рисунке. Вопрос номер один. Можно ли объединить дорожки "Track" и "Fill" в одну на слое "Top Layer"? Если нельзя, то Вопрос номер два. Как при помощи стандартных "Place Line" и "Place Fill" нарисовать контакт под номером 1? Знаю что можно нарисовать при помощи утилит, для начала нужно руками сделать.
