alt3857
Posts
92 -
Reputation
0 ОбычныйAbout alt3857
Rank
Маломощный регулируемый нагреватель на транзисторе
alt3857 replied to alt3857's topic in Схемотехника
Добавил ТТ в первый пост. С LDO идея понравилась, тоже в голову приходила, можно ли на него просто ШИМ подавать, примерная схемка какая получится и насколько надежная? -
alt3857 posted a topic in Схемотехника
Привет. Т.к. транзисторы имеют довольно большую допустимую рабочую температуру слышал, что его можно использовать в качестве нагревателя (если взять, к примеру, транзистор в корпусе TO-220). Кто-нибудь делал такую штуку? Посоветуйте какой транзистор взять, какой режим работы выбрать, схему включения для управления с помощью ШИМ микроконтроллера. ТТ такие: - греем небольшой металлический брусок, к которому на винт прикреплен нагревательный элемент; - на бруске также устанавливается термодатчик; - неоходимо задавать и стабилизировать температуру бруска с помощью микроконтроллера (ШИМ или ЦАП) используя цепь обратной связи; - максимальная мощность нагревателя до 5 вт (реально наверное меньше получится); - доступные напряжения питания 24В. - схема должна быть расчитана на непрерывный длительный режим работы; - макс. температура корпуса бруска 70 градусов цельсия; -
Привет. Возникли сомнения по поводу атомарности операции bit-banding. Во всех доках пишут, что данная операция обеспечивает атомарный доступ к битам периферии и RAM, но компилятор Keil генерирует три инструкции: MOV r0,#0x01 LDR r1,[pc,#28] ; @0x000012D4 STR r0,[r1,#0x64] А если между ними произойдет прерывание?
Размещение функции в RAM
alt3857 replied to toweroff's topic in ARM, 32bit
;/***************************************************************************** ; * @file: startup_LPC17xx.s ; * @purpose: CMSIS Cortex-M3 Core Device Startup File ; * for the NXP LPC17xx Device Series ; * @version: V1.0 ; * @date: 25. Nov. 2008 ; *------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ------------------ ; * ; * Copyright (C) 2008 ARM Limited. All rights reserved. ; * ARM Limited (ARM) is supplying this software for use with Cortex-M3 ; * processor based microcontrollers. This file can be freely distributed ; * within development tools that are supporting such ARM based processors. ; * ; * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED ; * OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF ; * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. ; * ARM SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR ; * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. ; * ; *****************************************************************************/ ; <h> Stack Configuration ; <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h> Stack_Size EQU 0x00000200 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ; <h> Heap Configuration ; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8> ; </h> Heap_Size EQU 0x00000000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit PRESERVE8 THUMB ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset AREA RESET, DATA, READONLY EXPORT __Vectors __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WDT_IRQHandler ; 16: Watchdog Timer DCD TIMER0_IRQHandler ; 17: Timer0 DCD TIMER1_IRQHandler ; 18: Timer1 DCD TIMER2_IRQHandler ; 19: Timer2 DCD TIMER3_IRQHandler ; 20: Timer3 DCD UART0_IRQHandler ; 21: UART0 DCD UART1_IRQHandler ; 22: UART1 DCD UART2_IRQHandler ; 23: UART2 DCD UART3_IRQHandler ; 24: UART3 DCD PWM1_IRQHandler ; 25: PWM1 DCD I2C0_IRQHandler ; 26: I2C0 DCD I2C1_IRQHandler ; 27: I2C1 DCD I2C2_IRQHandler ; 28: I2C2 DCD SPI_IRQHandler ; 29: SPI DCD SSP0_IRQHandler ; 30: SSP0 DCD SSP1_IRQHandler ; 31: SSP1 DCD PLL0_IRQHandler ; 32: PLL0 Lock (Main PLL) DCD RTC_IRQHandler ; 33: Real Time Clock DCD EINT0_IRQHandler ; 34: External Interrupt 0 DCD EINT1_IRQHandler ; 35: External Interrupt 1 DCD EINT2_IRQHandler ; 36: External Interrupt 2 DCD EINT3_IRQHandler ; 37: External Interrupt 3 DCD ADC_IRQHandler ; 38: A/D Converter DCD BOD_IRQHandler ; 39: Brown-Out Detect DCD USB_IRQHandler ; 40: USB DCD CAN_IRQHandler ; 41: CAN DCD DMA_IRQHandler ; 42: General Purpose DMA DCD I2S_IRQHandler ; 43: I2S DCD ENET_IRQHandler ; 44: Ethernet DCD RIT_IRQHandler ; 45: Repetitive Interrupt Timer DCD MCPWM_IRQHandler ; 46: Motor Control PWM DCD QEI_IRQHandler ; 47: Quadrature Encoder Interface DCD PLL1_IRQHandler ; 48: PLL1 Lock (USB PLL) IF :LNOT::DEF:NO_CRP AREA |.ARM.__at_0x02FC|, CODE, READONLY CRP_Key DCD 0xFFFFFFFF ENDIF AREA |.text|, CODE, READONLY ; Reset Handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 ENDP ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified) NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler\ PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ENDP MemManage_Handler\ PROC EXPORT MemManage_Handler [WEAK] B . ENDP BusFault_Handler\ PROC EXPORT BusFault_Handler [WEAK] B . ENDP UsageFault_Handler\ PROC EXPORT UsageFault_Handler [WEAK] B . ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B . ENDP DebugMon_Handler\ PROC EXPORT DebugMon_Handler [WEAK] B . ENDP PendSV_Handler PROC EXPORT PendSV_Handler [WEAK] B . ENDP SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B . ENDP Default_Handler PROC EXPORT WDT_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER0_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER1_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIMER3_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART0_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT UART3_IRQHandler [WEAK] EXPORT PWM1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C0_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI_IRQHandler [WEAK] EXPORT SSP0_IRQHandler [WEAK] EXPORT SSP1_IRQHandler [WEAK] EXPORT PLL0_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT0_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT2_IRQHandler [WEAK] EXPORT EINT3_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC_IRQHandler [WEAK] EXPORT BOD_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMA_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2S_IRQHandler [WEAK] EXPORT ENET_IRQHandler [WEAK] EXPORT RIT_IRQHandler [WEAK] EXPORT MCPWM_IRQHandler [WEAK] EXPORT QEI_IRQHandler [WEAK] EXPORT PLL1_IRQHandler [WEAK] WDT_IRQHandler TIMER0_IRQHandler TIMER1_IRQHandler TIMER2_IRQHandler TIMER3_IRQHandler UART0_IRQHandler UART1_IRQHandler UART2_IRQHandler UART3_IRQHandler PWM1_IRQHandler I2C0_IRQHandler I2C1_IRQHandler I2C2_IRQHandler SPI_IRQHandler SSP0_IRQHandler SSP1_IRQHandler PLL0_IRQHandler RTC_IRQHandler EINT0_IRQHandler EINT1_IRQHandler EINT2_IRQHandler EINT3_IRQHandler ADC_IRQHandler BOD_IRQHandler USB_IRQHandler CAN_IRQHandler DMA_IRQHandler I2S_IRQHandler ENET_IRQHandler RIT_IRQHandler MCPWM_IRQHandler QEI_IRQHandler PLL1_IRQHandler B . ENDP ALIGN ; User Initial Stack & Heap IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF END Стандартный startup. -
Есть конечно, там я ничего не менял, подскажите если там тоже нужно что-то добавить? -
В стартапе ничего не менял - на сайте arm-а ничего про стартап не пишут -
Сделал: LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x10000000 0x00004000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } ER_FAST 0x10004000 0x8000 { *.o (fast) .ANY (+RW, +ZI) } } Код функции такой (делаю в симуляторе): #pragma arm section code = "fast" int func2(int a) { return (a*a*a); } #pragma arm section code В map-файле все норм. разместилось в секции fast, но программа не работает. -
toweroff, как секцию обрамить прагмой я понимаю, как ее (секцию) правильно в scatter-файле описать??? Я пробовал так: LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x10000000 0x00004000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } ER_FAST 0x10004000 0x8000 { *(fastcode) } } Не работает. -
Подскажите каким образом создать секции допустим fast и slow, все, что в секции fast будет выполняться из RAM, а все, что в секции slow - из флеш. А в программе где нужно обрамлять pragma. Как это сделать? Примеры, которые удалось найти требуют помещения в нужный участок памяти всего модуля *.o - в scatter-файле. А как сделать через pragma, т.е. чтобы в любом месте кода прагмой можно было определить откуда он должен выполняться? -
brag, можете коротенький пример последовательности переключения контекста привести, на примере 2 функций (из одной в другую)?
Привет! В Cortex-M3 есть прерывание PendSV, в чем его основная цель? В доках нашел "PendSV is an interrupt-driven request for system-level service. In an OS environment, use PendSV for context switching when no other exception is active". Т.е. как я понял оно нужно (рекомендовано ARM-ом) для выполнения переключения контекста операционной системой. Но в операционке все равно задействован SysTick Timer и его прерывание для проверки необходимости переключения на каждый тик, почему контекст нельзя переключать в нем, зачем дополнительно нужно PendSV?
С, L, RC, LC фильтры. Где какой ставить?
Книги, статьи по разводке многослойных ПП
sinc_func, огромное спасибо за книги -
Привет! Посоветуйте что почитать по этой теме - основные приемы, хитрости, подводные камни и.т.д P.S. Можно и на английском. -
Эффективно преобразовать эл-ты структуры в массив байт
alt3857 replied to alt3857's topic in ARM, 32bit
zoddy, у меня элементы в структуре "растянуты" (я не использую packed структуры), т.е. размер суммы элементов структуры равен 8, а размер самой структуры в общем случае >=8, поэтому трюк с union не получится.
