_maxim_
    13
  1. 064 добавлена в изм2 к перечню МОП 2018. http://mniirip.ru/sites/default/files/izmenenie_no_21.pdf
  2. Здравствуйте. Читали эту ветку?https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=101489&tab=comments#comment-1046226 У меня была такая же проблема как у вас - компьютер не реагировал на PAUSE frame, пока в регистрах микросхемы физического уровня на плате с ПЛИС не были специально установлены биты включения PAUSE frame (смотрите регистры Auto-Negotiation Advertisement и Auto-Negotiation Link Partner Ability)
  3. Всем привет. Пробую взаимодействовать из Layout через MCAD Collaborator ->CircuitWorks с SolidWorks 2016 через idx 3.0. Из ментора в solidworks передаю плату (Baseline_00.idx), меняю в solidworks расположение элементов и размер платы (Board_Outline). При экспорте платы из SolidWorks в CircuitWorks появляется окно с предложением создать файл изменений MCAD_change_1.idx. Соглашаюсь, файл создается. Но при открытии его в MCAD Collaborator передаются только изменения в расположении элементов, размер платы не меняется. Если в SolidWorks поменять только размер платы, то даже файл изменений MCAD_change не создается. Serg812, вы сталкивались с такой проблемой?
  4. Неправильно я вопрос сформулировал, надо было так: ovchik, вы сами писали скрипты для этой панели или взяли откуда готовую? Может кто выкладывал раньше?
  5. А что это за панель с символами экрана и др. на фото в первом посте? https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1396353 Самодельная или взято откуда?
  6. Здравствуйте! Попробовал промоделировать широкополосную (КСВ < 2 на 136 - 174 МГц) антенну motorolla PMAD4088 с двумя спиралями. Модель делал с оглядкой на примеры от Ansoft'а. В итоге, результаты (VSWR) расходятся с живыми измерениями. Пробовал разные границы open region (Radiation, FE-BI, PML), созданные в автоматическом режиме. Результаты различаются между собой. Можете дать какие-нибудь рекомендации и замечания по данной модели? Версия HFSS из последнего пакета Ansys EM. PMAD_exmpl.rar
  7. Спасибо фокуснику. Решилась проблема, описанная во 2 пункте: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1301518.
  8. У меня похожая проблема, описывал здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1301518. Решения пока нет.
  9. Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX.1: 1 Загрузка VX.1 версий (x86 и x64) xDxDesigner и xPCB Layout длится в несколько раз дольше чем в версии 7.9.5. Примерно 6 против 60 секунд в старой и новой версиях. Что в новых, что в старых (отконверченных) проектах. В целом среда стала тормознутее. У всех так? 2 Вероятно, проблема с русской кодировкой. В VX.1 при выполнении верификации в DxDatabook свойства, содержащие русские символы неправильно отображаются. Причем, при выборе и выносе на лист компонентов из DxDatabook все свойства отображаются правильно, каракули появляются именно при загрузке компонента с листа обратно в DxDatabook, следовательно верификация не проходит. Также, знаки вопроса вместо русских символов отображаются в окне Output после выполнения скрипта по ГОСТовской нумерации REFDES от Мегратека. Есть возможность это пофиксить? Внимание на полях Nominal и Manufacturer. 7.9.5: VX.1: Окно Output после скрипта: 3 В презентации показана возможность создания составных символов. Через какую утилиту можно их делать? Будет ли вертикальная и горизонтальная версии составного символа проходить верификацию как один символ?
  10. ELVEES R&D Center, можете оставить контактную информацию? Мой e-mail есть в профиле. Пробовал свазаться с вами, но ответа не получил. Отправка личных сообщений у меня запрещена в профиле.
  11. Здравствуйте, ELVEES R&D Center. Вы писали В связи с этим, возник вопрос - работает ли контроллер PCI в ВМ5Я на частоте 66 МГц, или тут тоже есть недокументированные особенности?
