newsergik
    5
  1. Скажите, пожалуйста, на какой частоте применяете. На 24 ГГц или выше/ниже? Нельзя ли вместо эпоксидной смолы использовать силиконовый герметик (правда, тоже быстро сохнет, но, думаю, если все компоненты смешать в герметичной емкости, то может быть, что-то получится).
  2. Спасибо большое, что откликнулись. Частоту проверяю без кожуха (не используется). Отражатель Т1 - кусочек фольгированного с двух сторон ФАФ-4 (тот же материал и толщина, что и подложка генератора) 2,5х3 мм. Впаян в разрыв полоска от коллектора транзистора к выходу 50 Ом (вход антенны). Кстати, антенна состоит из 64 патчей (8х8). До этого использовались антенны 2х4, 4х4, 4х8 патчей и такой эффект практически не наблюдался.
  3. Хочу добавить. Генератор нагружен на микрополосковую антенную решетку (скорее всего резонансную).
  4. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы генератор с топологией можно было плавно подстраивать на частоту 9,325…9,425 ГГц. Генератор разрабатывал не я. Человек, который сделал это «чудо» уже не работает. Сейчас генератор невозможно настроить, т.к. у него при настройке (подрезанием элемента 1) частота перескакивает с 9,1 ГГц на 9,6 ГГц.
  5. Где проект LNA 8-16GHz NXP свежачка BFU910?
