Cavalryman
  • Публикаций
    71
Информация о Cavalryman
  • День рождения 07.03.1987
    http://
    0
    Прибалтика
  1. Цитата(saab @ Jan 7 2018, 22:48) Ключевое слово магнитная рамочная, то бишь сильно укороченная в сравнении с лямбда. Это понятно. ЦитатаТолько уводит резонанс за счет вносимых емкостей. Так шта сверлите дырок сколько хочется. Зависимость исчезающе мала емкость вносимая это да. Это тоже понятно, спасибо большое. ЦитатаА дальше логика: экранирует оную, магнитный экран а электрический разрезной не наносит вреда, особенно из немагнитных материалов. Тут непонятно. В моем случае, магнитного экрана нету, так ? А что значит "электрический не наносит вреда" ? Он же помогать должен Вопчим ответ на главный вопрос вы уже ответили, спасибо еще раз. П.С. Те товарищи - операторы антенны - сегодня подали признаки жизни и разрешили делать отверстия после согласования. Если будет еще что-то интересное, то напишу
  2. Спасибо, Mike. А диаметр отверстий играет роль ? В смысле есть ли зависимость от длины волны ?
  3. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, понять зачем на магнитной, как я понимаю, антенне имеется плоский экран с двух сторон ? И какого размера отверстия можно делать в таком экране ? Вобщем, имеется антенна, которая используется для поиска направления сигнала. Частоты несущих от 50 кГц до 80 кГц. Сама по себе антенна - это диск диаметром примерно 300 мм из диэлектрика, на который намотано какое-то количество (больше одного) витков. Что самое интересное, так это то, что сверху и снизу этого диска имеется "проводящая бумага". И верхняя и нижняя бумажка соединена с третим проводом. Первые два, понятное дело, сама катушка. В блоке обработки этот третий проводник просто на земляной полигон РФ платы брошен. Мне нужно сделать несколько отверстий в этой антенне, чтобы поставить дальномер чуть за плоскостью антенны. Вопрос: можно ли делать отверстия в этих неведомых экранах и какой диаметр отверстий допустим ? П.С. могу набросать рисунок, если надо. Может, кто-то уже сразу понимает о чем речь.
  4. Нет, там не microSD. Насчет распотрошить- классная идея, спасибо. Нету ли у вас какого-нибудь варианта на примете ? Вот эта камера ниче так (Polaroid Cube):
  5. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно в малых количествах (2-3 штуки) приобрести модуль видеокамеры с линзой ? Камера: - платка с сенсором, линзой и процессированием; - съемка с разрешнием 1080р; - 30 или 60 кадров в секунду; - батарея не нужна, запитаю сам; - очень желателен слот microSD прямо на плате камеры. Ну или должна быть фозможность подключить карточку памяти без необходимости самостоятельно заниматься потоком данных. Это нужно для компактного, стабилизированного подвеса, который я хочу подцепить к своему радиоуправляемому вертолетику. Готовые камеры в корпусах и со встроенной батареей не подходят, т.к. тяжелые и большие. Чем меньше камера, тем легче сделать компактный подвес. Всю механику я сделаю, платки попроще тоже - не хочется возиться с программированием, тем более с записью большого кл-ва данных на microSD. Вот что я уже нашел из китайского: [attachment=100242:mbedded_camera_1.jpg] [attachment=100241:mbedded_camera_2.jpg] Все бы ничего, но карта памяти там огромная... Зачем ? Подскажете еще ваорианты ?
  6. Я тут пытаюсь разбираться с готовым GSM модулем на SIM900, были проблемы с питанием. Когда модуль берет 2 ампера от источника питания, то даже мгновенная просадка напряжения отрубает модуль. Стрелочный амперметр, подозреваю, нифига не покажет. При включении, SIM900 не требует максимального тока, зато при регистрации в сети или при отправке СМС мой источник питания просаживался и модуль выключался. Короче, если проблема в питании, то модуль просто вырубается, а не подвисает или что-то там. Это просто то, с чем сам столкнулся...
  7. AT команды
    Здравствуйте. Я хочу попробовать считать контроллером СМС от модуля SIM900. Мне необходимо сохранить номер отправителя и само сообщение, провести простейшую операцию над сообщением и отослать ответ обратно отправителю. Когда я запрашиваю контроллером СМС, то модуль, по даташиту, должен ответить следующее: [attachment=76776:SIM900.JPG] Подскажите пожалуйста, что в этой команде (ответ модуля) будет постоянным всегда ? Как лучше считать номер и само сообщение ? У меня, на первый взгляд, такие варианты: 1) считать количество кавычек до трех, записать номер до первой кавычки, еще раз считать кавычки до пяти и записать само сообщение. 2) предположить, что количество символов до самого сообщения всегда фиксированное и считать сами символы до того момента, когда должна начаться нужная часть. Контроллер PIC16, компилятор MPLAB + CCS C.
  8. Aner, alexados, Спасибо ! Заработало наконец-то. Я выставил отображение символов в терминале (Terminal v1.9b) на HEX и сам замкнул TX и RX, без мудуля. Оказалось, что, несмотря на настройки, не посылается /r. Поставил Realterm, который не видел виртуальный КОМ-порт. Обновил китайские драйвера на драйвера от производителя (SiLabs) и, о чудо, заработало. Я прям рад, спасибо еще раз Цитатапо завершении ~1...1.5сек должен постоянно светить светодиод status, моргать netlight. Тогда можно двигаться дальше. Это есть? да. Наверняка у меня будут еще вопросы... пока что, я подам нормальную напругу на модуль, чтобы не запороть. [attachment=75808:SIM900_3.JPG]
  9. Vassabi, Aner, Спасибо, попробую поменять завтра RX с TX. Я соединял TX -> RX ; RX -> TX. Подозреваю, что соединил правильно. По поводу питания там вообще странно - стоит линейный регулятор вроде. Я подаю питане на модуль от адаптера 5В (5.5 без нагрузки). Почему они настроили выход регулятора (MIC29302WU) на 5.2 вольта - неясно. По даташиту 4.8 макс. Надо бы мне как-то понизить напряжение адаптера... Единственное, что мне доступно - это впаять диодов последовательно Вот, что они сами пишут про модуль: Ну что за фигня, 5 вольт или 3,1-4,8 ..... [attachment=75792:SIM900_2.JPG]
  10. Здравствуйте. Не могу запустить модуль на основе SIM900 от EFcom. Приобрел тут: http://www.elecfreaks.com/store/gprsgsm-mo...-por-p-450.html Для связи с модулем использую мелкое USB-> UART устройство на CP2102: http://elecfreaks.com/store/download/datas.../USB/CP2102.pdf Дело в том, что модуль возвращяет мне любую команду (эхо), которую я посылаю и никак на эту команду не реагирует. В то же время, модуль присылает мне "NORMAL POWER DOWN" когда я выключаю его кнопкой PWR. Более того, работает видимо и Autobauding, т.к. я могу принять "NORMAL POWER DOWN" на любом бод-рейте, если до выключения модуля что-то посылал. Если до включения модуля я настрою виртуальный КОМ-порт на 115200, то при включении модуля я получаю 49 49 49 49 FE FE FE FE, что и должно быть по даташиту. Но блин, я могу писать что угодно - в ответ приходят только эхо команд... как будто RX замыкается на TX. Схемка на CP2102 работает на 3.3 В, имеет подтяжку к 3.3 В на своём RX. SIM900 модуль работает на 5.2 В... это конечно фигово, но коммуникация должна все равно идти, правильно ? Кстати, сеть модуль тоже не находит, но мне сейчас коммуникацию наладить. Помогите пожалуйста... [attachment=75789:SIM900.JPG]
  11. ECAD <-> MCAD
    Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief Connects" измените параметр "Use Fixed Thermal Width" на желаемый. Спасибо, всё исправилось !
  12. ECAD <-> MCAD
    Здравствуйте. Посдкажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при заливке земли (copper pour) толщина соединения между собственно заливкой и пином был потолще ? На данный момент у меня заливка соединяется с пинами тончайшими "волосками".
  13. no cover, спасибо ! Я думал, что расположение контактов для пайки в любом соединителе D Sub 15 (HD) строго регламентированы, поэтому успокоился, когда нашел в и-нете нечто похожее. Перепроверю по даташиту конкретного коннектора.
  14. Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть ли в стандартном пакете библиотек футпринт для VGA коннектора ? Тот, что в три ряда, угловой, на плату со сквозными отверстиями монтируется. В два ряда есть, а в три нету...
  15. ЦитатаЕсли Вы тру-СВЧшнеГ то у вас это должно быть как зуд, как зубная боль... Едите в маршрутке или идете в магазин за кефиром - а в голове сплошные клистроны с магнетронами... Ужинаете с дамой и беседуете с ней о волноводах... А если зуд есть, но гложат сомнения по поводу, грубо говоря, своих мозгов ? Но самая закавыра в другом... Вообще, у меня ситуация такая: получил бакалавра по ТО самолетов ГА (закончил в этом году), и понял насколько данный институт не рулил в плане полезных знаний. Авиация (обслуживание), учитывая то, что сейчас остаются одни иномарки, отрасль весьма специфическая, рассказывать долго. В середине лета, когда ботаники подают заявы на магистра, я одухотворенно выбрал один из самых сложных курсов нашего универа - радиоэлектроника (магистратура). Ибо бакалаврская работа у меня - чистая электроника: разводка платы, сдача в печать, программирование МК. Минус в том, что все делалось по даташиту, понимания процессов нету, поэтому и решил узнать всё со всех сторон. Затем, семейная ситуация изменилась и я вынужден был пойти работать куда взяли: в офис (хоть тематика и авиационная). Тупая и сидячая работа в офисе - это АД, я вам скажу. Просто наизнанку выворачивает от этой мерзости. Теперь я никогда не буду относится к офисному планктону негативно, их надо жалеть и сочувствовать им. Короче, я на перепутьи: либо оставаться в офисе и ждать улучшения ситуации, попутно получая какого-нибудь левого магистра, либо найти способ бросить всё и засесть за учебники, наверстать то, что знают бакалавры электроники и осуществить задуманное. Говорят, лучше сделать и жалеть о сделанном, чем не сделать и жалеть о не сделанном. Фиг поймешь.
