Jump to content
Alt.F4
Свой
  • Content Count
    1516
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Alt.F4
  1. Т.е. получается, что после 2020 года в Европе SIM800C работать не будут? А что, на счет постсоветских стран? И насущный вопрос, когда слазить с SIM800C и на что переходить?..
  2. ЦитатаПосле появления ”>” сделайте задержку не менее 200ms перед началом передачи данных Больше нигде пауза для SIM300x не требуется. Подскажите, пожалуйста, для серии SIM800 это тоже относится или можно без паузы вводить данные после ”>”?.. P.S. Вот интересное открытие, были уверены, что задержки жизненно необходимы для общения с модемом
  3. ЦитатаА зачем???? По-моему, в каком-то аппноте русскоязычном про SIM300DZ с конференции (там еще ST1S10 представлен) это было сказано даже не как рекомендация, а как требование. Попробую вечером поискать этот документ, и вроде бы в конфе этот вопрос тоже обсуждался... P.S. При обмене TCP-пакетам по 1кБ 115200 дает хороший выигрыш
  4. Здравствуйте. Вчера целый день и сегодня полдня просидел на efind.ru и сайтах производителей в поиске дешевого (max 0.4$ оптом) LDO с входным напряжением до 40В, но ничего подходящего нет. Может кто-нибудь подскажет что-то популярное? Спасибо. P.S. А может взять любой LDO до 30В и перед ним воткнуть параметрический стабилизатор на стабилитроне BZV55-B27?
  5. Здравствуйте. Регистрация модема проходит не с первого раза, в течении 15сек постоянно отвечает +CREG: 0,2 (Call и SMS Ready приходят) после чего +CREG: 0,3. Делаю еще 5 попыток AT+CREG? (через 2сек каждую) и, после безуспешности, перезагружаю модем. Когда удается зарегистрироваться на первый запрос AT+CSQ выдает +CSQ: 26,5. У всех последующих значение <ber> = 0. В работе также теряет сеть +CREG: 3, иногда находит снова: [20:28:59] Recv: AT+CIPSEND [20:28:59] Recv: [20:29:00] Recv: > [20:29:00] Recv: blablabla <--- передали на сервер [20:29:00] Recv:  [20:29:31] Recv: +CREG: 3 [20:30:17] Recv: [20:30:17] Recv: +CREG: 1 [20:30:19] Recv: [20:30:19] Recv: SEND OK [20:30:19] Recv: blablabla <--- ответ сервера получен В тех же условиях, с той же сим-картой и антенной с SIM900R никаких проблем. Питание в пиковом потреблении держится в диапазоне 4,2В - 3,8В. Пробовал использовать разные GSM-антенны, результат тот же. В чем может быть дело? Спасибо. P.S. Revision:1418B03SIM800C24 Еще заметил разницу в отображении SIM Toolkit (активирован вывод в порт), на SIM900R меню STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении.
  6. Цитата2. не обязательно А в SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01.pdf на 7 странице в самом низу сказано, что обязательно: If DTR does not connect with DTE, DTR must be connected to GND via a 10K resistor.
  7. Здравствуйте. С устройством трансформаторных БП 220AC -> 12DC знаком поверхностно и возник вопрос: Вот рассматриваю реализации пары сигнализаций и ни в одной не наблюдаю (ни физически, ни в качестве рекомендаций в мануале) заземления GND платы, к которой подключается считыватель iButton. Считыватель iButton гарантировано будет контактировать с человеком, неужели БП так надежны, что попадание фазы на GND полностью исключено?.. Спасибо.
  8. ЦитатаНаверное автор имел ввиду защитный общий, т.е. Y-конденсатор, которые в низкочастотные трансформаторы конечно никто не встраивает, в отличие от импульсных БП.Насколько мне известно, X и Y конденсаторы применяются от ВЧ-помех в импульсных БП, какое он имеет отношение к защите от поражения человека током? Я так понимаю из обсуждения, пришли к выводу, что заземлять низковольтный GND всей платы управления и считывателя iButton не нужно.
  9. wim, на фото ниже трансформатор из ББП-20, когда-то разбирал похожий, в качестве изоляции между обмотками желтая пленка, наверное да, этого достаточно...
  10. wim, а если трансформатор пробьет на вторичку и фаза окажется на GND, с которым контактирует человек, или это исключено?...
  11. Сергей Борщ, да вроде и эти приличные, продают массово. Еще глянул в блоки питания с пластиковым корпусом типа ББП-20, там тожем минус 12В не заземлен. Погуглил вопрос "заземление минуса вторички трансформатора БП" и мнения в интернетах разделились. Кто-то утверждает, что гальванически развязанное DC питание ни в коем случае нельзя заземлять, другие - наоборот, что надо...
  12. ЦитатаПочитайте здесь - https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=141387Что там читать? Там обсуждали защиту входов мк. Мой вопрос заключается в необходимости заземления общего провода цифровой платы управления (другими словами минуса второчки трансформатора БП) для защиты человека.
  13. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе легко "паябельные" LNA и SAW для GPS/GNSS? И может быть кто-то реализовывал подобное, стоит ли игра свеч или проще искать готовую активную антенну? Спасибо. З.Ы. В свое время были куплены BGU7007 и F6QA1G582H2JM-J, но запаять на автомате нам их так и не удалось...
  14. CADiLO, подскажите, а какие у Вас еще есть внутренние активные антенны под пайку? У наших поставщиков совсем ничего нет в этом плане...
  15. CADiLO, подскажите, пожалуйста, а может быть у Вас есть в наличии какие-нибудь LNA + SAW для самостоятельно организации активной антенны?
  16. Более 5 лет катаем/устанавливаем GPS трекеры с внешними активными антеннами и пару раз делали версии своих девайсов с внутренними пассивными патч-антеннами (на MT3333). В сравнении скорости захвата сигнала и качестве отрисованного трека всегда побеждала внешняя активная антенна. Сейчас потребовались снова девайсы со встроенными антеннами и не можем определиться с наилучшим выбором: 1. SIM68M + пассивная патч-антенна 2. SIM68M + активная внутренняя антенна (в теории, т.к. пока не нашли у поставщиков) 3. SIM33ELA Может быть, кто-то пробовал сразу несколько указанных выше решений и может поделиться информацией "с полей", насколько SIM33ELA проигрывает устройствам с внешними активными антеннами и какая внутренняя активная антенна показывала лучший результат? Спасибо.
  17. ЦитатаSMD-TAXI великолепная машина, работает 0603 без проблем, великолепный софт.В итоге определяемся, что на текущий момент это самое адекватное по цене/качество решение на рынке? Вот только сроки поставки не радуют, видимо не поставлено ещё на поток..
  18. На AliExpress появились дешевые установщики, может кто-то уже успел их опробовать и есть отзывы? https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32676282...0.47d739cNKxBkv Добавлено: Вот наткнулся еще на модель по-дороже, по-профессиональнее: NEODEN4 По цене эквивалентна с российским станком SMD-TAXI 510тыс, стоит ли он своих денег?
  19. Здравствуйте. В наличии: - Основная плата с МК на борту, в котором нам доступен один GPIO и немного флеша. МК измеряет входное напряжение, по которому мы можем щелкать GPIO - Блок питания 15В-1А от которого можем забрать на заряд АКБ 12В-7Ач не более 200-300мА (время заряда не принципиально) Условия: (1) Заряд АКБ в буферном режиме с защитой от глубокого разряда (2) Возможность запуска схемы с выключенном блоком питания, просто подсоединив АКБ Мое решение: Условие (1) резализовал с помощью диодов и LP2951, который ограничивает ток заряда на 160мА, плюс МК, который отключает GPIO при напряжении ниже 11В. А вот условие (2) уже 4 день никак не могу придумать как реализовать, может это вообще нереально с такими входными данными? Спасибо. [attachment=107793:2017_06_...18_24_29.png]
  20. alex_zhuravlyov, я также думал об установке конденсатора, как сделали Вы, но если с разряженного АКБ отключить нагрузку, напряжение на нем резко подскакивает, это может привести к последующему включению всей схемы... Цитататиристор на q4,q5Да, с вечера не уловил всей сути схемы. Выглядит не элегантно... Да и смущают микротоки через подтяжку 4M7, в реалии будет ловить помехи и включаться. С полевиками и помехами на затвор когда-то сталкивался.
  21. Plain, честно говоря, я ничего не понял, добавилось 4 транзистора, стабилитрон, а описываемого тиристора не нашёл...
  22. Plain, ток заряда емкости затвора Q1 ничего не сделает с Q2. В части даташитах на транзисторы рисуют графики "Safe Operating Area", до 1-10мс sot32 без проблем выдерживает подключение без ограничения тока (ток ограничен будет самим транзистором). ЦитатаЭто элементарно — шунтирующий затвор тиристор.Что-то не могу уловить идею, не могли бы Вы нарисовать подключение тиристора на схеме?..
  23. Plain, данную схему, с полным отключением АКБ, я нарисовал, если есть другие (лучшие) варианты реализации условия (1) и защиты от полного разряда, был бы весьма благодарен с ними ознакомиться... P.S. По входу АКБ будет предохранитель и TVS.
  24. Plain, поставлена задача реализовать переключение в автоматическом режиме, если вариантов действительно нет, тогда кнопку...
  25. Plain, в том-то и дело, что надо без кнопки... Если без нее никак не получится, то буду давить наверх, что иначе нереализуемо. Я тут думал компаратор со встроенным ИОН или TL431 впихнуть, но что-то не вышло, чтобы не посадить АКБ потом в ноль.
