Jump to content
Alt.F4
Свой
  • Content Count
    1516
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Alt.F4
  1. rom67, трафарет 0.12мм, апертуры отмываем хорошо (визуально все чисто), с прижимом ракеля поэкспериментируем, а вот пасту и не готовили никогда, просто из холодильника брали.. Подскажите, пожалуйста, скругление углов апертур - это опция у китайцев называется "Electropolishing" или имеется ввиду, что апертуры должны быть не прямоугольные, а овальные? Спасибо.
  2. ZZmey, мы похожим сейчас пользуемся, никак не может победить нанесение пасты на микросхемы с шагом 0.5мм, либо паста остается в трафарете, либо при подъеме трафарета, у отверстий, расположенных ближе к оси подъема, паста съезжает с площадок... Пришли к выводу, что надо вертикальный подъем трафарета, а не с угла.
  3. ZZmey, в общем не купить нам такой принтер, написали производителю, а они уже прекратили его выпуск из-за низкой маржи. По фото это был единственный вариант для рамочных трафаретов с вертикальным опусканием платы и внушающим доверие...
  4. SIM7020E получается NB-IoT only, в 2G не зарегистрируется, да и с простой симкой в LTE еще вопрос...
  5. ZZmey, да, мы тоже на этот смотрим, а какой моделью Вы пользовались? А то на картинках они все красивые, хотелось бы реальных отзывов (если таковые возможны), что через пару сотен циклов механика не начинает люфтить...
  6. Здравствуйте. Работаем с контрактным SMD монтажом, решили попробовать организовать свой сборочный мини-цех (с монтажом TQFP и 0603). Помещение, паяльные станции и столы есть, нет монтажниц и оборудования. Планируем взять: Для ручной пайки - ДЫМОПРИЕМНИК 1.0 СТАРТ компании АВЕРОН Печь компании АВЕРОН - АПИК 2.2 (+ стол СУЛ 1.0 + вытяжка АВГЛ 1.0, надо ли?) Установщик - SMD-TAXI Держатель рамочных трафаретов для нанесения пасты вручную ракелем - ? Подскажите, пожалуйста, исходя из опыта: 1. Какой держатель трафарета стоило бы рассмотреть (есть информация, что на Aliexpress лучше не искать)? 2. Сможет ли монтажница освоить весь цикл по сборке (нанесение пасты, ПО SMD-TAXI, оплавление в печи) или данная работа больше мужская, чем женская? Спасибо.
  7. Т.е. получается доставка пасты исключительно в рефрижераторе, сложно это будет организовать в нашу деревню...
  8. Уважаемые инженеры, появилось несколько рабочих вопросов... Подскажите, пожалуйста: 1. Где лучше/надежнее покупать паяльную пасту и может быть посоветуете производителя? 2. Знаю, что открытую банку необходимо хранить в холодильнике, а вот новую и закрытую не надо? 3. Чем лучше всего очищать трафарет от паяльной пасты? Спасибо.
  9. Нашел на AliExpress простейший держатель рамочных трафаретов, может такой взять...
  10. ZZmey, из рамы можно вырезать трафарет, по большому счету.. Но для SD-240 получается необходимы еще отверстия в трафарете по краям, чтобы его можно было натянуть? Поищем такой держатель трафарета в продаже в нашей деревне, маловероятно, но если найдем, то съездим посмотреть как он устроен.
  11. ZZmey, нашел видео с держателем SD-240, судя по всему на нем можно крепить только листы трафаретов, а у нас все рамочные 420*520mm (такие требовали контрактные сборщики) Вот бы где-нибудь в живую посмотреть и пощупать различные варианты держателей трафаретов... DVF, подскажите, пожалуйста, а какую Вы используете печь и модель держателя трафарета?
  12. Ха, посмотрел я на таблицу ASCII, оказывает первым символом идет обозначение столбцов (или младший полубайт), а вторым строк (или старший полубайт). Единственное, значения столбцов (или младшего полубайта) больше 9 обозначаются странно, опытным путем удалось подобрать следующее: A - * B - # C - p D - w E - + F - @ Итого расшифровав "w456761664@6+602@46444" получаем "MegaFon OFD" :disco:
  13. Здравствуйте. Различные рекламные SMS и SMS от оператора в качестве номера указывают текст, на телефоне этот текст отображается корректно, а вот в модеме набор символов: +CMT: "w456761664@6+602@46444","","18/07/19,22:28:29+16" Подскажите, пожалуйста, возможно ли декодировать эту последовательность в нормальный текст "w456761664@6+602@46444"? Спасибо.
  14. Так не хочется в PDU лезть... А без этого режима никак не декодировать?
  15. А как решали вопрос с поставкой комплектующих? Сейчас масса онлайн PCBA сервисов, но как-то стремно заказывать по удаленке, чтобы контрафакта не напаяли..
  16. Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо.
  17. @Ark, я же из прошлогодней темы картинку то и взял, но предложенный там вариант, с разными по номиналам в 1В стабилитронами, врядли решит проблему гистерезиса, т.к. у стабилитронов очень плавают характеристики, поэтому решил создать новую тему с новым условиями. Наверное придётся юзать мк с ацп...
  18. k155la3, реле прожорливое, надо до 5мА, а лучше до 1мА "Тлку" - это в смысле логический элемент? Поясните, пожалуйста, детальнее... AlexandrY, нам бы попроще...
  19. Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А. Скажите, пожалуйста, есть ли идеи о реализации гистерезиса, вот думаю, может на ОУ или компараторе соорудить...
  20. Plain, по входу предохранитель, супрессор, варистор - это понятно. Вопрос заключается только в гистерезисе.
  21. Здравствуйте. Есть стенд, к которому подключается тестируемое оборудование, питающееся переменным напряжением AC220V. Необходимо придумать схему автоматического отключения питания AC220V при отключении тестируемого оборудования. Т.е. когда нагрузку (тестируемое оборудование) отключают, на стенде должно отсутствовать напряжение AC220V, а при подключении нового тестируемого прибора, оператор, нажав кнопку, подает питание AC220V. Уважаемые инженеры, может быть кто-то сталкивался с подобной задачей и знает решение, или есть что-то готовое в продаже у электриков (я пока не нашел)?.. P.S. Думал воспользоватся падением напряжения на последовательно установленных диодах, затем мост и реле 3В, но идея не сработает при большом сопротивлении нагрузки
  22. Нагрузка подключается через свой разъем в корпусе тестируемого устройства. В общем думали-думали и решили последовать советам с использованием физической кнопки без фиксации, отключающей питание (пока оператор держит кнопку нажатой, питание есть). Большое спасибо всем!
  23. Serge V Iz, что за микровыключатель, который автоматически снимет питание AC220V при отключении нагрузки???
  24. Здравствуйте. Пересмотрел массу даташитов на LP2951 от разных производителей, везде рисуют одну и туже схему в качестве ограничителя тока: FB на землю и внешние компоненты не нужны. Затестил LP2951 от ONSEMI в таком подключении, все работает как надо, затем поставил LP2951 от TI и она стала генерировать под нагрузкой, пока не повесил на выход емкость. Подскажите, пожалуйста, почему LP2951 от TI (менял несколько, думал бракованные, но все ведут себя одинаково) генерирует без емкости, которая по схеме из даташита не нужна? Спасибо.
  25. Здравствуйте. Наткнулся на статью, где сказано, что в США, Канаде и Австралии полностью отключили 2G... Может быть кто-то знает, когда подобное произойдёт в Европе и в постсоветских странах? з.ы. Для пользователей с большим парком м2м устройств это будет жесткая «подстава», имхо
