Prostograf
Свой-
196 -
CST MW согласование транзистора
Prostograf replied to Turgenev's topic in Rf & Microwave Design
Если я правильно понял проблема в том, что согласование уплыло в сторону высоких частот на 200-300 МГц.... Ну тогда проблема всегда решалась следующем образом: просто усилок согласовывался ниже на 200-300МГц и все сходилось. Вообще это нормальною, когда результат расчета немного не соответствует номинальной частоте... Короче посчитайте на 2.8-3.1 ГГц и все совпадет. -
LTC6430 IM3
Prostograf replied to RedHeadIvan's topic in Rf & Microwave Design
Не очень понял вы два тона откуда берете.... С двух разных генераторов и суммируете их сумматором, как в даташите? А так конечно посмотрите входной сигнал отдельно на анализаторе... Я сталкивался с тем, что при суммировании двух сигналов генератора напрямую без аттенюаторов по выходам каждого генератора интермод возрастал до -70дбн. Если присмотритесь, там не случайно по выходу каждого генератора стоят аттенюаторы по 6 дб, а потом и после сумматора на 3 дб… связано именно с тем, чтобы два генератора развязать по выходам, для меньшего влияния друг на друга... И вообще сделать тестовый сигнал с 2 тонами и интермодам у них меньше -90дбн это уже сложная задача... Поэтому скорее всего у вас входной сигнал идет с интермодами высокими -
КСВ каскадно-соединенных СВЧ-устройств
Prostograf replied to LMA's topic in Rf & Microwave Design
Великолепно, тоже хотел давно это утверждение доказать!!! Спасибо за доказательство. -
Вопросы по Agilent ADS
Prostograf replied to Halo_Gen's topic in Rf & Microwave Design
Подскажите где можно взять модели конденсаторов фирмы ATC 600L для ADS в S-параметрах. Так чтоб были в свободном доступе. И еще, недавно начал работать в ADS, и вот интересно бывают библиотеки пассивных компонентов для моделирования в Momentume. -
Вопросы по HFSS
Prostograf replied to edc's topic in Rf & Microwave Design
А как делаете? В проекте HFSS? Или как то отдельно? -
Вопросы по HFSS
Мне надо, чтобы размеры выводились на рисунке антенны, чтобы потом рисунок вырезать и вставить в отчет. -
Вопросы по HFSS
Подскажите как вывести размеры объекта в HFSS? -
Измерения КШ
Prostograf replied to IRBaboon's topic in Rf & Microwave Design
Это вообще просто. Убрав конденсатор вы скорее всего закоротили постоянную составляющую на входе усилка на сопротивление генератора. Как правило там по входу аттенюатор стоит. Проверьте тестером сопротивление на разъёме генератора. -
Измерения КШ
Измерения Кш таким способом даёт адекватный результат, только для усилителе с усилением больше 30 дБ. Где то в том PDF, который вы читали это есть. Причем более точный результат получается при большем усилении. Самый оптимальный для получения правдивого Кш это уКу порядка 60 дБ, если меньше погрешность растет. При Ку меньше 30 дБ погрешность становится больше 0.5 дБ и растет по мере уменьшения Ку. Чтобы измерить ваш Кщ после своего тракта ставьте МШУ с Ку больше 30 дБ и Кш меньше 3 дб, тогда все получится. -
Вопросы по HFSS
А у меня не работает почему то. Жаль.... попробую поставить 19 версию. -
Вопросы по HFSS
Формулирую в HPC and Analysis Options стоит в настройках task 18 Cores 56 (галочка Automatic снята). Очищаю все данные и считаю проект заново с оптимизацией. Первый расчет, когда исходная конфигурация фильтра (когда оптимизация еще не задействована) считается как надо.То есть после меширования ( у меня стоит в Analysis->Setup passes 20 Delta S 0.005 ) считается сразу 18 частотных точек. После этого он переходит к оптимизации ( Optimetrics-> Optimization) и вот тут то он меняет параметры фильтра, делает меширование заново и считает по одной частотной точке (не сразу 18, а по одной). Кода ставлю Optimetrics-> Parametric, то машина правильно считает, задействует сразу 18 задач, если в Parametric заложил больше 18 вариантов просчета фильтра. Но здесь он считает параллельно 18 вариантов по одной частотной точке. Логика же Optimization это расчет одного варианта фильтра, чтобы на основе его перейти к другому варианту, если я правильно понимаю. В принципе конечно можно сразу несколько вариантов посчитать, и на основе их сделать анализ и перейти к другим вариантом.... Короче как сделать чтобы в Optimetrics-> Optimization считалось несколько задач, даже не важно либо это один вариант фильтра и 18 частотных точек, либо это 18 вариантов фильтра по одной частотной точке. Может это можно как-то настроить? -
Вопросы по HFSS
Как в HFSS 17 можно задать, чтобы при оптимизации считалось несколько частотных точек. Комп мощный 56 ядер 620 ГГб оперативы, а при оптимизации считается по одной частотной точке параметра S11. Хотя в опциях указано 18 задач чтобы считалось. Когда проект считается просто, то одновременно все точки частотные считаются. -
LNA
Prostograf replied to Prostograf's topic in Rf & Microwave Design
Дошло до меня только щас, что вентиль необходим для того, чтобы МШУ не возбуждался на антенне с плохим КСВ, для этого его и вешают! МШУ как правило очень склонны к возбуждению. Это первое. Второе почитал, про измерения Кш. Оказывается самый крутой прибор для измерения это анализатор цепей PNA-X. Мерит любые Кш. И у него самая большая точность измерения. По поводу измерений в безэховой тоже написано. Это необходимо для устройств, которые не экранированы. Если МШУ в корпусе хорошо экранирован, то измерения будут правильными и без камеры. Это второе. Ну и третье погрешность измерения для Кш на анализаторе цепей PNA-X заявляют 0.2дб. Ну вот как-то так.
