1lliivv1
Posts
69 -
Reputation
0 ОбычныйAbout 1lliivv1
Rank
Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ)
1lliivv1 replied to aleks.shal's topic in Документация
aleks.shal, используйте шаг модульной сетки полмиллиметра. Если я правильно помню, то размер резистора 4х10 в этих самых шагах. Получается 2х5 мм, вполне приемлемо. -
Докуметация по СВЧ-технике
1lliivv1 replied to KuzmaPrytkov's topic in RF & Microwave Design
nown, книга есть на Library Genesis: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=C...6D3D019D2F6A803 -
Нужен монтажник для срочных работ.
1lliivv1 replied to SWTRUS's topic in Предлагаю работу
А по выходным у вас нельзя работать? Сейчас ищу подработку на выходные. На работе иногда занимаюсь пайкой опытных образцов. Не знаю, правда, подойдет ли вам мой уровень владения паяльником, но за 15 000 руб. в месяц готов у вас работать. -
Вопросы по Agilent ADS
1lliivv1 replied to Halo_Gen's topic in RF & Microwave Design
Нужно нажать на иконку с дискетой и стрелкой. Дальше там всё понятно мне кажется. -
Измерительный переход N-m to 3,5-f
1lliivv1 replied to Neznayka's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
До 18 ГГц http://www.pasternack.com/3.5mm-female-n-m...r-pe9321-p.aspx -
Перевод S параметров четырехполюсника в Z параметры
1lliivv1 replied to Stefan1's topic in Схемотехника
Добрый день. Посмотрите книгу Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ_Фельдштейн_Явич. Там должно быть. -
Импорт данных в matlab
1lliivv1 replied to Stefan1's topic in Математика и Физика
Stefan1 В файл s2p могут входить отдельно S-параметры или Z-параметры. Что именно входит, написано в начале файла, после символа # (если после символа ничего не написано, то значит у вас S-параметры). Одновременно их не бывает. Если у вас S-параметры, а нужны Z-параметры, то читаете столбцы с помощью функций Matlab, которые вам порекомендовали выше, и затем по формулам переводите. -
У меня достаточно наболевший вопрос. Можно ли в ADS быстро загрузить сразу много результатов измерений в виде S-параметров (например, в виде s2p-файлов), скажем, сразу 100 или 200 файлов? Я знаю, что можно вручную для каждого файла ставить по два Term, потом еще два и так далее, но когда много файлов, то это очень долго. Я бы хотел, чтобы можно было выбрать нужную мне папку или выделить сразу все файлы в папке, а ADS сам уже открыл все эти файлы. Или может есть программный метод перебора всех файлов в папке по расширению? -
RFTech, по АДСу есть специально прикрепленная тема наверху страницы. Что это значит ? Вы не можете найти файл lib.defs ? Может нужно сначала разархивировать PDK. А так у Murata на палитре элементов слева появляется дополнительное меню. -
Виталий Да, можно. Нужно использовать элемент S2P на палитре Data Items. -
Средства для тестирования оборудования
1lliivv1 replied to Vasya777's topic in Вопросы системного уровня проектирования
Уже давно на работе использую программу Agilent VEE. Это что-то наподобии NI LabView. С помощью VEE можно легко подключиться к приборам по самым разным шинам, например по GPIB, LAN, и делать тесты устройств на компьютере. Таким образом, можно объединять множество приборов в один общий измерительный стенд. Очень советую. -
Программа для рисования принципиальных схем
1lliivv1 replied to Германн's topic in В помощь начинающему
Ну, что же. Отвечу сам себе. Именно на заданный угол наклонить текст нельзя, есть возможность менять наклон, но там видны какие-то проценты и нельзя выставить нужный процент. Зато в версии 7.0 по сравнению с 6.0 появился режим "курсив", он мне в общем-то подходит. Если есть прямой шрифт ГОСТ (в интернете можно найти), то режим "курсив" наклоняет его примерно на 15 градусов, как и надо. -
А реально ли сделать в Schematic систему для оформления электрических схем по ГОСТу ? Кто-нибудь пробовал что-то подобное? Или даже не стоит заморачиваться с этим в ADS ? -
Кто-нибудь знает, можно ли в программе Splan текст из прямого шрифта наклонить на заданный угол? -
Отражение электромагнитной волны от границы раздела сред
1lliivv1 replied to Dmitry_B's topic in Математика и Физика
Дмитрий_Б У вас в первой формуле в числителе ошибка. Нужно поменять местами уменьшаемое и вычитаемое. По крайней мере в этой книге так: Электромагнитные поля и волны_Гольдштейн_Зернов_1971 (формулы 6.87 и 6.89)
