perfect
634 -
Либо нужно чтобы BMS были с ограничением тока заряда.
Горит инвертор
perfect replied to Шнекоход's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Можно услышать контакт никуда не подключенного щупа с никуда не подключенным напильником: https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2Fслушаем контакт.mp4 Опасно касаться даже никуда не подключенным куском провода. Щупом осциллографа - другое дело, да ещё переключить на 1:10. -
Источник для шуруповерта
perfect replied to shf_05's topic in Силовая Преобразовательная Техника
У меня два шуруповёрта. Один питается от железного трансформатора от бесперебойника 500W, второй на литиевых аккумуляторах. Думаю, универсальный блок питания мог бы быть в виде как от ноутбука. Несколько метров тонкого сетевого шнура и два три метра потолще до шурупеовёрта. Тягать такой за собой легче, чем железный трансформатор :). Ещё универсальнее если будет переключатель напряжения, да и переключатель ограничения тока - чтобы использовать как зарядное устройство астомобильных аккумуляторов. -
Твердотельное реле с Али -- крепление тиристора.
perfect replied to abcalex12's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Я знаю? Паять алюминий проблематично, так прикрутить на потайной винт. Либо паять на медь. Правда, Ferona v Holešovicích продаёт минимум лист :) -
Для электролитических конденсаторов от 1uf. Модель красивее макета - не учитывает паразитные индуктивности. Для сопротивлений меньше ома нужно показания верхней шкалы делить на 4. Можно намотать обмотки для измерения малых индуктивностей, например - единицы..десятки микрогенти, но, пока не пробовал.
сквозные токи полумоста
perfect replied to tdce.mvs's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Нужно отправить ток по красному проводу. Наверное, мало его тудой в этот в этот момент.- 16 replies
Обратноходовый резонансный
perfect replied to perfect's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Что-то бы попримитивнее. Полумост как-нибодь надо попробовать. -
Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?
perfect replied to mamadu's topic in Силовая Преобразовательная Техника
А есть более полная картинка, с устаканенным отражённым? -
Ёмаё, я попутал полки. То не отражённое. Да? Пардон. -
Это если за диодом снаббера штатная серьёзная нагрузка, а не всего-лишь подстричь выброс. -
И такое влияние на отражённое напряжение? -
На двух картинках до полки 5 клеточек, а на третьей 5 с половиной. -
На третьей картинке выше отражённое непряжение? И передача тока во вторичные цепи не за один раз, на всех картинках. Нормально бы за один? -
Представил себе что бы хотелось. Чтобы нарисовал отдельно активную и реактивную. Ну и на входе и выходе, и кнопку КПД :) .
Расчёт мощного импульсного трансформатора
perfect replied to Alex2810's topic in Силовая Преобразовательная Техника
А какая прецизионность и быстродействие?
