Michkov
    63
About Michkov
  1. Для ddr3-4, да, "околотипичные", хочу методичку -) Товарищ тут считает антены в HFSS,..но я не он -)
  2. да, конкретного нет , возможно что-нибудь найдется в сети. Нужно научиться моделировать , а не просто как художник зная общие принципы, аккуратно рисовать пп. Хотя если на самом деле моделирование будет слишком приближенным, может и не стоит -).
  3. Презентация Акулин А. "Проектирование многослойных плат с DDR" лист 41 Меандр или тромбон? электрические длины равны, а физическая- тромбон короче на 2 мм. Я правильно понимаю, что есть смысл перегонять разводку из Альтиума в Sigrity или Hiperlinx для моделирования и определения эл.длин? p.s. если есть у когонить инструкция как это делается (пусть даже приблизительная, чтоб я понял куда "копать") поделитесь. Сам пока не определился какой пакет облегчит жизнь, пока подбираю инфу.
  4. Выяснил , что имелось в виду именно по задержке, те в наносекундах, применительно к DDR4.
  5. А в Альтиуме можно ровнять шины по "электрической длине" ? Как это сделать подскажите пжлста. А то начальник поинтересовался, я начал копать... подозреваю что нужны будут какие-нибудь стороние программы, чтоб промоделировать ..как то :crying:
  6. в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". !+'_1' правильно до знака? что-то не получилось так дописать.
  7. Спасибо. Я дописывал вручную _1 (в схеме), а комнаты _2 _3 получал копированием группы _1 (альтиум сам меняет последнюю цифру при копировании с shift). О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только?
  8. Здравствуйте. Тему Up -) Мне хотелось бы выяснить как проще копировать элементы При копировании куска разводки в PCB обычным копи-пастом (нужно 4 одинаковых), алтиум меняет в PCB designator-ы добавляя соответсвенно _1, _2, _3,_4 текущему при этом удаляя название цепей но оставляя рисунок разводки. Далее я и в схеме присваиваю одинаковым группам десигнаторы_1,.._4. При синхронизации из схемы платы, Альтиум будет удалять уже полученные копи пастом PCB компоненты, добавляя новые с такими же Designator-ами, но с заполненым полем Unique Id. Вопросы: 1) что нужно сделать чтобы избежать удаление правильно размещенных копи-пастом компонентов в PCB? (только через компонент линкс?) 2) как в схеме копипастом размножать элементы так чтоб получать нужные десигнаторы с _1, _2?
  9. Здравствуйте. Как конвертнуть для Альтиума футпринт для Cadence? Скачал три файла 45971-1115.dra, 45971-1115.psm, 45971-1115.txt с сайта molex. Есть ли конвертеры или плагины, кто сталкивался напишите пожалуйста как заимствовать.
  10. Форматки DRAFTSMAN в чем можно подправить? Хотел бы на 2м листе слово Лист выше самого номера листа поставить.
  11. Оч. интересно с кем вы работаете, но немного не в тему. От меня требуют конкретные документы и файлы.. и я хотел бы узнать у более опытных, как проще и быстрее их оформить. Как вы понимаете требуют совсем не те производители с которыми вы работаете. Заранее извиняюсь , если не совсем доходчиво объяснил что мне надо.
  12. Спасибо, постепенно буду так делать, хватало прорисовки с шелкографии, понимаю что по хорошему надо юзать парные слои (мех) и добавлять .designator , как люди делают.. Думаю проверяет фотошаблоны, сверяет их с КД.. возможно до прессовки, не знаю точно... хотя конечно если не у себя делать п.п. то с этим гораздо проще.
  13. Проводящий рисунок=топология 1)В Т.Т. пишется фраза -"номер проводящего рисунка -0" (если изменений небыло), на самой плате в слое метализация (топ или бот) пять последних цифр децимального номера п.п. (точка) 0 (если изменений не было), типа- 83.099.0 . Гост щас не припомню, поищу. 2)На моем предприятии, честно.. (фгуп). Хотя в принципе к красоте внутренних слоев для КД, нормоконтролер не сильно придирается, просто видел , что оформляют красиво. Видел урок Сабунина, оформление КД в Альтиуме, мне пока так не привычно, может научусь потом.
  14. ..нет там имен цепей и быть не может.
