Jump to content
Шнекоход
  • Posts
    67
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Шнекоход
  1. Как то так. И это я прикинул без обратной саязи, помоему здесь главное без нее.
  2. Привет вам. Задался таким вопросом. Если необходимо получить на выходе большую мощьность ВА на выходе схемы. Нужен резонанс!? т.е. Преобразование Напряжения на трансформаторе и выпрямителе мощность никак не увеличат. Пассивные компоненты также не приведут к увеличению мощности, конденсатор и дроссель на выход с трансформатора. Нужно наложение напряжения для увеличения мощности на выходе от первого источника! или через развязку от другого! Как это реализовать? Разделять напряжение трансформаторами? мощность будет на первичную обмотку налегять, плявить провод, вилку и розетку. В частности если есть только сетевое напряжение 220в. один источник переменки! Как можно схему сделать, чтобы был на выходе мощный сигнал, силовой.
  3. все работает. Все равно бы нашел, вопрос не в этом. Кстати Логический анализатор - даже не знал о таком. Осциллограф это край! Но вот совсем недавно задался идеей использовать анализатор спектра. Должен этот прибор помогать искать зазрегулированные цепи... в основн. на операционных усилителях, где они есть туда тыкать и прикидывать сигнал это. С опытом придти должно что неисправно.
  4. там как раз без всяких переферийных микросхем и фильтров(задержек) показано.
  5. выходит так. Для этого делали, я как то полагал, что программно мегой проще будет отладить(запрограммировать) нужный сигнал для 4094, главное тактовый. А тут еще на простую индикацию еще и аппаратное согласование поставили. Для надежности работы меги и защитить заодно ,верно. Вообще то перепаяли и 4094 и 14е. А все равно не светятся!.
  6. . Скорее нет чем да. 3 индикатора по 3 символа + 3 точки. по 3 микросхемы4094 на каждый индикатор. Без схемы можно понять . думаю
  7. да конечно это. спутал немного. Индикация вынесена. здесь же на другой стороне платы. Что именно имеете в виду под" согласованием". Для согласования с 4094? Но это же старые микросхемы и atmega наверняка с ними заработает. Серии 14х не помню HC вроде.
  8. 4095 управляет индикаторами 7сегментными по SPI, но для чего ставить между еще 14е Шмидта... как буфер? да еще с фильтрами, но фильтр он нужен и не так важно для чего! на этапе отладки может поставили. Тема вроде бы в топик как раз, для начинающих, расскажите кто что знает, схема простая. Будет полезной информ.
  9. Добрый день, возникло небльшое недопонимание. Занимаюсь ремонтом электронных приборов и сталкнулся со схемой на треггере шмидта после контроллера - atmega. Цепь индикации на семисегментных индикаторах, управляются посредством микросхемы 4095, обычный сдвиговый регистр управляемый SPI по меги но сигналы идут через 14е триггера Шмидта и ФНЧ на входе и выходе 14 микросхемы. Для чего так делать? Я полагаю тр. ш. нужен для точного уровня сигнала в цепях поважнее, даже нажатия кнопок. Гистерезис сделает надежные переключения,можно для того компаратор использовать. Дрвольно просто. Но зачем на инжикацию?
  10. ищу работу! по разработке железа и по!
  11. это так всегда? или только с этими процессорами или теория?
  12. 10 лет!!! Как я с вами друзья!:clapping:
  13. Ставить Х, Y конденсаторы. И супрессоры. Этого хватит.
  14. добрый день, в документации на импульсник Mean Well указан диапазон тока на выходном канале от 0,5 до 8А при напряжении 5В. А при нагрузке потребеления меньше пол Ампера он не выдаст 5В или просто меньше будет? К примеру БП RT-65B, выхода +5В, +12В, -12В и диапазон выходного так - 0.5 ~ 8A, 0.2 ~ 3.5A, 0 ~ 1A. При этом на отрицательном напряжении от 0 может работать.
  15. 9 лет на Электрониксе!:beach:
  16. Добрый день. такое производство в России организовать. Реально вообще прибыль иметь? Продавать можно заграницу кристаллы.
  17. Добрый день, вопрос по питанию АЦП Aref от VCC разделены? от другого источника подаю опорное напряжение и подаю напряжение на вход ADC0? при это не закоротит с питанием VCC?
  18. добрый день. 8 декабря ушедшего года произошло такое трагическое событие. В ванне тел. уронила подключен был к зар. утройству. Но хотелось бы понять, что именно произошло и как этого можно избежать было? УЗО?! врятли поможет если только вместе с трансформатором 50гц. 220/220В.
  19. Изложения не приведу. Решаю эти задачи в уме. Это упражнение и схема мне показались подходящими для одной конкретной задачи у меня, мне нужно усиливать именно от источника тока, как на схеме и есть, они же берут и заменяют его резистором в упражнении зачемто ?! Поэтому хотелось бы разобраться со схемой. Почему они пишут - чему равен диапазон изменения?! и при этом приводят точные значения - на 3дБ и коэффициент изменения 20 и 40? хотя здесь тоже не совсем понятно, вообще постановка задачи! При такой постановке диапазон быть разве должен? должно быть одно значение коэфф. усиления! И поэтому у меня вопрос такой нужно усиление тока на базе ПТ, можно его получить определенным или только в диапазоне? Какие здесь частоты? Почитать можно здесь http://www.skilldiagram.com/gl3-10.html - спасибо почитаю.
  20. Привет всем, думаю можно будет спросить здесь нерешенные задачи, ктото подскажет. ктото выскажется. Думаю многие читают сей труд.У меня задач, которые не могу решить многовато будет. 7 издание. Упражнение 3.7. Затрудняет меня. Излагаю как в книге. МОП-транзистор VN13 имеет в проводящем состоянии (Uзи=+5в) сопротивление 15Ом макс. Чему равен диапазон изменения коэфф. усиления усилителя во второй схеме(в предположении, что источник тока ведет себя как сопр. 1МОм)? Какова нижняя частота среза (на уровне 3дБ) при таком смещении ПТ, что коэфф. усиления усилителя равен а) 40дБ, б) 20дБ.
  21. Получилось на русском. Хороший симулятор
  22. Раньше были все меню на русском а теперь нет. Куда подевалось и как восстановить.
