24 -
0 ОбычныйИнформация о gosenergo
Как в Altium сделать...
gosenergo ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
А у меня такой вопрос. Столкнулся с ситуацией когда уже на разведенной плате стоит необходимость изменить ширину дорожек в большую сторону. Перед разведением платы в правилах стояла величина 0.3 мм. Сейчас изменил в правилах на 0.6 мм, выставил приоритеты, но как синхронизироваться с платой не знаю((. Неужто придется заново все разводить с ноля. Какие есть варианты обновления правил? -
Синхронизация правил с PCB
gosenergo опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Сбои в работе микроконтроллера
gosenergo ответил gosenergo тема в Пайка и монтаж
во общем попробовал следующее: 1. запитал плату с микроконтроллером от аккумулятора - та же беда; 2. отдалил плату с микроконтроллером от контакторов на 0,5-0,7 м - та же беда; 3. отключаю обмотки контакторов от платы - все работает на 100%; 4. подключаю обмотки контакторов (220В) - и в момент их включения происходит сбой в работе. Вывод: в момент коммутации, миниатюрными реле смонтированными на одной плате с контроллером, тока обмоток контакторов происходит некая "наводка" и сбой. А теперь вопрос: что от чего отдалить? варианты: 1. на плате №1 оставить контролер, а резистор в базе транзистора и релюшечку на плате №2; 2. на плате №1 оставить контроллер, резистор, а транзистор и релюшечку на плате №2; 3. на плате №1 оставить контроллер, резистор, транзистор, а релюшечку на плате №2; Какой вариант принять и какое расстояние сделать между платами? -
Согласен. Только вот для передвижного компрессора больше-то и места нет где это все размещать. А насчет оптронной развязки можно подробнее? -
Насчет некорректно сделана плата, что вы имеете ввиду? По моей схеме контроллер управляет двумя 5В мини реле, которые уже в свою очередь коммутируют ток через обмотку силовых контакторов. Обмотки контакторов на 220В. Ничто не демпфируется. Параллельно же обмоткам 5В реле я включил по диодику. Немного повторюсь, без подключения к плате контакторов, вот эти две релюшечки работают как и задумано, четко без сбоев. Может под нагрузкой падает напряжение на плате и стабилизатор не успевает его скорректировать? -
gosenergo опубликовал тема в Пайка и монтаж
Есть плата управления компрессором, силовая часть собрана из магнитных пускателей 1-й величины. Под пускателями размещена плата с микроконтроллером PIC16F84a. В период тестирования платы все работало как часы (плата тестировалась не подключаясь к пускателям, в дали от силовой части). После сборки всех элементов происходит следующее: 1. При создании некоторой выдержки между включениями-отключениями, порядком более 30 сек, все работает корректно. 2. Если нажать кнопку пуск, и следом кнопку стоп. Контакторы включаются, отключаются, и снова включаются. Хотя должны были просто отключиться. 3. Или если к примеру, включаю контакторы от сигнала манометра и через 5-10 сек отключаю кнопкой стоп. Все отключается корректно. Сразу жму пуск, и вместо 3-х звуковых сигналов, идет 6 сигналов и запуск. При этом в тексте программы и близко нет 6-ти сигналов, в регистры пишется число 3. 4. В симуляторах все пашет отлично! 5. Процент сбоев от общего числа вкл-откл, составляет около 5-10 %. Что это может быть? Может контроллер нужно экранировать от контакторов? (но глюки идут при включении контакторов без нагрузки, вхолостую). Какие есть соображения? -
да действительно было так написано((( но это ошибка в примечании. Значит отчитываюсь: ранее я писал что зумер издавал двух тональный сигнал, так вот после замены всех значений в тексте программы на двоичные числа, этот баг пропал. Сейчас как задумано идут трехкратные одно тональные пик-пик-пик))) Как бы уже лучше, но теперь следующий возникает вопрос: при составление программы я подбирал временные интервалы по секундомеру встроенному в MPLAB, добился точного 3х секундного интервала, а вот на реальной плате эта выдержка составляет порядка 6-7 секунд, почему такой большой разброс получается? Во общем можно подводить итоги, мои мучения закончились, все получилось все работает. Итак, на будущее, если вдруг кто-то задумает смастерить воздушный компрессор с однофазным конденсаторным двигателем и столкнется с проблемой автоматики работы, в части запуска двигателя, отключения и включения по давлению, обращайтесь. поделюсь схемой, печатной платой, текстом программы на PIC16F84A ну и т.д. Всем большое спасибо кто не стоял в стороне и пытался помочь, особую благодарность выражаю форумчанину Ruslan1. Админ, поправь пожалуйста всю ветку, убери что посчитаешь лишним...
Извините, а как Вы увидели что конфиг не корректный по тексту? У меня по задумке он должен быть отключен, и в Configuration bits в мплабе он тоже как отключенный значится. За остальное, огромное спасибо..Ухожу осмысливать и менять значения на двоичные... Кстати, что касается синтаксиса вот эти кавычки с двух сторон b'00100010' правильно набирать в английской раскладке одинарным нажатием?
Народ!! на этом форуме есть толковые парни?? не молчите помогайте с проблемой! посмотрите в первом посте текст программы, я ошибок не нашел, а девайс не работает(( И еще ткните носом, где можно черпнуть информацию по тесту настроек программ программатора, я имею ввиду там где галочки в проге ставишь и смотришь на какую ножку в программаторе приходит сигнал (или что то там должно приходить)??
Начал поиск ошибки неработоспособности девайса с текста программы. И проверяя работу программы в симуляторе MPLAB 8.50 заметил такую вещь - в самом начале работы программы непонятно для меня почему, но значение аккумулятора WREG (SFR NAME) изменяется с 00, на FF, и так далее на уменьшение, хотя по тексту программы аккумулятор не используется. Посмотрите на скрины! ответе, это нормально? Скрины выкладываю в порядке исполнения команд.
А что такое фьюзы ? :laughing:
ВОт еще беда приключилась(( Прошить то прошил, но вот работать девайс как задумано и близко не хочет, в тексте программы видимых ошибок нет, а поведение контроллера на плате непонятно. По алгоритму программы задумано только в одном месте подача трехкратного сигнала (секунда сигнал, секунда пауза (и так три раза)), а у меня получается - подаю питание, слышен длительный сигнал сначала в тональности на 100% (зумер 5В), и потом без беззвучной паузы в половину тональности на 1-2 секунды, потом пауза, и так до бесконечности... Может такое быть, что программа написана правильно, но PIC прошился некорректно?
ПРоблема решена с помощью программы IC Prog ! Установил, выбрал контроллер и все ок. Админ - можно удалять тему.
Во общем проверил как вы говорили, действительно программа выдает ошибку связи с программатором при тесте ((( типа она его не видит. Программатор я подключаю через удлинитель COM-COM (паял сам, 100% правильно распаян), светодиод питания светится. Пробывал залить через программу PonyProg в итоге загорелся красный светодиод на 3-4 секунды и выдало ошибку по какому-то адресу. Как настроить программу WinPic800? есть ли описания ее на русском?
И еще, объясните пожалуйста - если даже в пик зальется программа без ошибок, как можно проверить залитое исходному тексту программы (имею ввиду до установки на плату устройства)? А может быть что причина в напряжении питания? я подключаю программатор к аккумуляторной батарее напряжением 12,2 В. А на некоторых сайтах написано что напряжение питания должно быть от 14В и до ...? Может этого напряжения маловато?
