wmakc
110 -
0 ОбычныйAbout wmakc
Rank
Режим CSD для SIM800h
wmakc replied to wmakc's topic in Сотовая связь и ее приложения
Каким-то образом у них все заработало, но разобраться пока не получится, так как датчик вышел из строя. Теперь смогу продолжить тестирование, когда отправим им другой. -
Вообще не определяется. Отправили оборудование для интеграции. До этого проверяли на симкартах мегафон и мтс. Все работало. Интеграторы воткнули симки билайн и случилась такая ситуация. Вот хотел узнать с чем это может быть связано, так как раньше с такой ситуацией не сталкивался. или как это можно самому повторить. Может это как то связано с АОН провайдера? Отправить еще раз +CLCC мог бы, да только у меня все работает. -
Столкнулся с проблемой при использовании симкарт билайн не определяется номер входящего звонка. <--- RING <--- +CLIP: "",128,"",0 ---> AT+CLCC <--- +CLCC: 1,1,4,1,0,"",129,"" это может быть связано с прошивкой, или нужно разбираться с оператором? Вызов осуществляется в режиме CSD -
Доработал как описал adnega. Все работает. Теперь и у меня есть маленький st-link)
Попробую подпаяться в понедельник к ножке контроллера, отвечающей за резет как в оригинальном st-link. Если получится, то выложу фотографию с доработкой.
Приобрел китайский st-link. С помощью него контроллер прошивается до момента пока не отключены ножки, отвечающие за отладку. Опытным путем было выявлено, что ножка reset на отладчике не работает. С помощью оригинального st-link получается перепрошить контроллер. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
sim800h голосовой вызов
Команда AT+CLCC идеально помогла. Спасибо. -
wmakc posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Для голосового вызова использую команду "ATD+7xxxxxxxx;" при этом модем сразу в ответ присылает "OK". После этого приходит вызов на телефон. Если принять вызов, то модем ничего не отправляет, если сбросить, то приходит "NO CARRIER". Есть ли возможность перенастроить модем, чтобы когда на телефоне принимают вызов, модем возвращал "ОК"? -
После возврата в режим данных данные идут только с одного модуля. >ATD+79xxxxxxxxx <RING >ATA <OK спустя некоторе время <CONNECT 9600 <CONNECT 9600 >HELLO WORLD <HELLO WORLD нажимаем три раза плюсик на модеме, который отвечал на звонок >AT+CREG? <+CREG: 0,1 >ATO0 <CONNECT 9600 >HELLO WORLD >HELLO WORLD <HELLO WORLD ничего не приходит Пока думаем над переходом на обмен с использованием DTMF. -
1) Оба модуля отвечают одинаково. 2) Тестирование не в столицах, а в Пензе. 3) Проводили на двух операторах: Мегафоне и МТС. Работа на обоих одинаковая. Модули командой "AT+CSNS=4" переключаются в режим данных. На команду "ATA" приходит сначала ответ от модуля "OK". Потом с задержкой "CONNECT 9600". Так как алгоритм программы ждёт в ответе "CONNECT", то управляющий контроллер повторно отправляет "ATA". При этом модуль возвращает "CME ERROR: 604". Через какое-то время ответ "CONNECT 9600" приходит, но данные от другого модуля не приходят. Переписали алгоритм, теперь после "OK" ожидается "CONNECT" и передача работает. Теперь необходимо решить вторую проблему: возврат в режим данных. Во время обмена данными модуль переключается в режим команд, чтобы опросить уровень сигнала. После этого он переводится обратно в режим данных командой "ATO0". От модуля приходит "CONNECT 9600". Отправляются данные на второй модуль. После этого должен придти ответ от второго модуля, но ничего не приходит. Ошибки не выдаются ни на одном из модулей. -
На команду 'AT+CBST?' модуль возвращает "+CBST: 7,0,1OK". Модули брали в элитане и в компеле. Данные иногда передаются в CSD. Но закономерности я пока не нашёл. -
Это печальная новость. А где-то это описано? Просто в документации описание есть. Поддержка заявлена. -
Надпись на модеме S2-10651-Z141D -
Csd работает на модемах quectel, так что оператор тут не виноват. Последовательность установки соединения для sim видимо немного другая. -
Существует ли документация (руководство) для SIM хоть каких-нибудь по организации связи между двумя модемами по CSD? Пробую настроить по руководству для quectel. Перед CONNECT 9600 приходит CME ERROR: 604. После CONNECT передача данными не идёт.
