a110263f
23 -
0 ОбычныйAbout a110263f
Rank
Посоветуйте катушку на 50A
a110263f replied to jeka's topic in Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
На такую мизерную мощность (3 кВт) на 15 кГц подойдёт железо с зазором, обмотка - лента, на высокие - лента между ферритовыми пластинами, или вообще воздушный (без сердечника). -
В данном случае натурный эксперимент является излишним, достаточно сделать виртуально.
Драйвер с трансформатором
a110263f replied to a110263f's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Вот. Для конкретного случая можете рассчитать сами. -
Прямо мысли читаете! Мощность драйвера не меняется, если пропорционально увеличению ёмкости снижать частоту, в противном случае, конечно, увеличивается. Зашунтировать затвор ёмкостями оказалось единственным способом избавиться от рекламаций и расходов на поездки и ремонт. -
При шунтировании затворов ёмкостями улучшается помехоустойчивость. Параметры ключа не ухудшаются, если увеличить ток от драйвера, согласование делается индуктивностью и резистором. Мощность драйвера при этом не меняется. И потом, в моём случае как раз не требуется высоких скоростей переключения. Так по ГОСТ и ТУ частоты 2,4 кГц и 8 кГц. Для отжига труб РД больше 8 кГц запрещает. -
Это легко, но заказчик ограничил 8 кГц. :05: -
Свистит, аж зубы болят -
Мощность 20 кВт, частота 2-10 кГц. Инвертор резонансный, с обратной полуволной тока, переключение в нуле тока. Драйвер представляет собой мостовой инвертор небольшой мощности на irf540 с фазным управлением и трансформатором на кольце, которое нагружается на модуль. Вторичные обмотки трансформатора подключены через индуктивности, резистор 5 Ом на затворы, зашунтированные конденсаторами 0,1 мкФ. Всё рассчитано как фильтр Гаусса, который даёт заданную скорость нарастания напряжения на затворе без колебательности (5% перескок). Потери в резисторе небольшие, только в моменты переключения, для такого драйвера это просто пустяк. Так как переключение при нуле, то потери небольшие, а выключать модуль надо тоже плавно, чтобы не было дребезга за счёт собственной ёмкости индуктора и паразитных, когда выдерживается пауза. -
Так и сделано. -
Соединил затворы с истоками конденсаторами по 0,1 мкФ. После этого инвертор заработал настолько надёжно, что соединяю трансформатор с транзисторами проводами по 2 метра (скруткой или коаксиалом) и всё работает великолепно. Также никаких выходов из строя при включении и внезапных изменения параметров нагрузки (переключал нагрузку периодически с помощью реле с частотой 1 герц в течение нескольких часов). -
Посмотрел картину. Наблюдаются затухающие колебания. Сделал расчёт фильтра нижних частот 2 порядка, зашунтировав затворы ёмкостями 100 нФ (0,1 мкФ). Добавил индуктивности 1 мкГн вместе с индуктивностью рассеяния обмоток трансформатора. Смоделировал и проверил на живом макете. Всё совпало. Работает замечательно. Согласовал фильтр на 50 Ом. Соединил трансформатор с затворами коаксиалами по 2 метра. Тоже работает. Колебаний на затворах нет (один небольшой 10% выброс). Хочу удлинить коаксиалы до 10 метров и посмотреть. -
Такая схема будет выходить из строя всегда. :rolleyes:
Форум по САУ
a110263f replied to RHnd's topic in Другие известные форумы и сайты по электронике
Занимаюсь теорией и практикой САУ, но не общаюсь, так как не с кем. -
Возбуд нетрудно определить, да, хочу посмотреть точную картину. Поищу ВЧ пробник 1 ГГц с выходом на коаксиал 50 Ом волнового. -
Да, тут придётся подумать и повозиться, осщиллограф имеет вход 50 Ом.
