D-Luxe
Свой-
Posts
334 -
Reputation
0 ОбычныйAbout D-Luxe
Rank
Сайт
Bit файл Altera
D-Luxe posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Какое расширение имеет файл прошивки ПЛИС в среде Quartus II ??? У Xilinx файл прошивки имеет расширение - *.bit. -
Как в оптике передавать 3 потока данных
D-Luxe posted a topic in Форумы по интерфейсам
Как в оптике передавать 3 потока данных: 1) TDM трафик 2) ETHERNET трафик 3) асинхронный канал UART ? Каким способом осуществляется передача ? Как делают умные люди ? Сильно не пинайте. -
Uart Altera
D-Luxe posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть ли Ip Core для работы по Uart'у в плисах фирмы Altera ??? -
Работа по SFP Altera
Как осуществляется работа по SFP ( оптическим приемопередатчикам ) в ПЛИСах фирмы Altera ??? Есть ли IP Core для работы по SFP ??? -
Поднять Ethernet на ПЛИС Altera
D-Luxe replied to D-Luxe's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Где можно скачать сам IP core Triple Speed Ethernet ??? В интернете не нашел. -
Подскажите пожалуйста как быстро и эффективно поднять Ethernet на ПЛИС Altera Cyclone 5. Есть ли альтеровские ip core ? Заранее спасибо! -
Компиляция XilinxCoreLib
D-Luxe posted a topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Компилирую библиотеки Xilinx Core Lib с помощью утилиты Сompxlib командой . Утилита ругается: В чем может быть дело ? -
Двухчастотное FIFO
Подскажите реализацию двухчастотного FIFO на VHDL. Заранее спасибо! -
Делитель частоты
Требуется получить из частоты 33,333,333 Гц - частоту 5 МГц. Подскажите реализацию на VHDL делителя частоты. Заранее спасибо! -
XilinxCoreLib для Aldec
Подскажите где можно найти последнюю версию XilinxCoreLib для Aldec Active HDL ??? Заранее спасибо! -
Работа по двум фронтам
Подскажите как правильно реализовать нижеописанную схему. Отказывается работать нормально. Проблема в том что внутри процесса два условия: if( Clk='1' and Clk'event ) then и if ( x2_clk='0' and x2_clk'event ) then . По сути двухфронтовая схема. Как такая схема будет вести себя ??? Моделироваться правильно отказывается. process( Clk ) begin if( Clk='1' and Clk'event ) then case ReceiveSReg is when WaitStartBit => if( x16_clk='1' ) then if( RX='0' and StartBitCntEnable='0' and StartBitFound='0' ) then StartBitCntEnable <= '1'; StartBitCnt <= StartBitCnt + '1'; end if; if( RX='1' and StartBitCntEnable='1' ) then StartBitCntEnable <= '0'; StartBitCnt <= ( others => '0' ); end if; if( RX='0' and (StartBitCntEnable='1' or StartBitFound='1') ) then StartBitCnt <= StartBitCnt + '1'; -- Считаем такты x16 end if; if( RX='0' and StartBitCntEnable='1' and StartBitCnt > "1000" ) then -- Нашли 8 бит нулевых StartBitCntEnable <= '0'; StartBitFound <= '1'; end if; if( StartBitCnt = "1111" ) then StartBitFound <= '0'; ReceiveSReg <= DataReceive; end if; end if; when DataReceive => if ( x2_clk='0' and x2_clk'event ) then -- По спадающему фронту Counter <= Counter + '1'; end if; if( x2_clk='1' and x2_clk'event ) then -- По нарастающему защелкиваем данные RX_DataIn(CONV_INTEGER( Counter )) <= RX; end if; if( Counter="111" and x2_clk='0' and x2_clk'event ) then -- 8 бит сосчитано ReceiveSReg <= ParityBitReceive; end if; when ParityBitReceive => if ( x2_clk='0' and x2_clk'event ) then ReceiveSReg <= StopBitReceive; end if; when StopBitReceive => if ( x2_clk='0' and x2_clk'event ) then ReceiveSReg <= WaitStartBit; end if; when others => ReceiveSReg <= WaitStartBit; end case; end if; end process; Заранее спасибо!! -
Перевод бит / сек в Герцы
D-Luxe replied to D-Luxe's topic in В помощь начинающему
Как в UART. -
D-Luxe posted a topic in В помощь начинающему
Подскажите как перевести частоту передачи данных, выраженную в битах в секунду в Герцы ??? ( бит/сек - Гц ) Заранее спасибо! -
Proc common 3.0 problem
Вопрос в алдеке 6.3 подключаю либу proccommon 3.0 не хочет подключаться. # Error: COMP96_0059: muxf_struct_f.vhd : (134, 1): Library "proc_common_v3_00_a" not found. # Error: COMP96_0078: muxf_struct_f.vhd : (135, 9): Unknown identifier "proc_common_v3_00_a". # Error: COMP96_0055: muxf_struct_f.vhd : (135, 9): Cannot find referenced context element. # Error: COMP96_0078: muxf_struct_f.vhd : (136, 9): Unknown identifier "proc_common_v3_00_a". # Error: COMP96_0055: muxf_struct_f.vhd : (136, 9): Cannot find referenced context element. В чем дело ? -
Спасибо помогло. Вот еще вопросик. ERROR:NgdBuild:604 - logical block
