212 -
Invalid (self-interesting)
Who_are_you? replied to Who_are_you?'s topic in P-CAD 200x howto
Спасибо за зацепку. Внимательно просмотрю pad-ы. -
Так их реально нет. В редакторе на плате квадрат. Уже залитое, конечно, отличается от квадрата. Один полигон на одной стороне платы, второй - на другой стороне платы. Если полигоны расположены, но не залиты, то вьюшка молчит. -
Who_are_you? posted a topic in P-CAD 200x howto
Вьюшка Пикада выдает сообщение: Invalid (self-interesting) А сам редактор Пикада молчит. Сколько не смотрел, но ничего не нашел плохого при заливке Copper Pour Что это? -
P-CAD 2006 - сбой и устранение
Спасибо! Действительно, там почему-то слетела "птичка". Вот чудеса. Я опять поставил отметку на Use Fixed Color - и все заработало. -
P-CAD 2006 работал, а потом в какой-то момент перестал при фиксации элементов менять цвет элементов, но фиксация и расфиксация работает. Может виноват pcb.ini в папке: Users_Имя_AppData_Local_VirtualStore ? Что-то там не так записалось и нужно подредактировать? -
Как настроить P-CAD 2006 и Spectra 16.0 ?
Как передать настройки Пикада в Спектру? Как заменить изгибы проводников под углом 90 на диагональные трассы под углом 45, длина которых не меньше заданной, в том числе и в местах перехода на другой слой с переносом Via? Заметил, что настройки пикада (меню: Design Rules) не передаются в спектру! Сейчас спектра просто заменяет изгибы 90 на 45 без учета длин и не заменяет если есть переход с Via. -
Займусь DO-файлом. СПАСИБО. Кстати: есть несколько моментов в настройке Пикада 2006, установки спектры и настройки совместной их работы в Win 7 64 бит, которые либо оговорены в разных местах интернета (файлах), либо вообще мной не были найдены (сам додумывал), но в итоге влияют на всё сказанное выше. Постараюсь найти время и всё это объединить в один файл. -
Ну, не повезло: не сообщил никто о совместной работе Пикада2006 и спектры Короче, "не мытьем, так катанием": добился некого результата: Поставил на настольный комп прогу Specctra_16.6 - дали знакомые. Настроил pcb.ini на совместную работу, но не до канца. Если в RouterParams ставишь -quit, то пикад не может увидеть ses файл и ругается, а если убрать -quit, то входишь в спектру автоматом, а потом после разводки нужно вручную записать ses файл и закрыв спектру разводка автоматом передается в пикад. Так что теперь подумаю как эти действия автоматизировать. Ну это уже настройка удобства работы. -
На настольном так ни одна спектра не работает - писал выше. На ноуте что-то настроил: оказывается необходима строго определенная последовательность действий В ручном запуске работает, а автоматом - нухно видать четко написать pcb.ini Сейчас из пикада спектра запускается, а обратно в пикад - нет. Ну и ругается на файл ses. Посоветуйте, что нужно дописать в ini: ... [QuickRoute] RouterExe=C:\Program Files (x86)\P-CAD 2006\QuickRoute32.exe [CCTRoute] RouterParams=-o C:\Spectra_160\Specctra\tools\bin\sp.log -noclean -ii -quit RouterExe = C:\Spectra_160\Specctra\tools\bin\SPECCTRA.EXE ... -
Вот в последних ответах и сообщают, что работает, но указывают разные версии пикада, спектры и операцоинки, а в названии темы дана конкретика. Уже ушел с работы (еду в другой город), в понедельник выложу тестовые файлы и отзывы спектры 16.0. Посмотрю ещё реакцию спектры 16.2 -
Так и не поборол взаимодействие пикада со спектрой. Поставил ещё Situs Autorouter: C:\Program Files (x86)\Altium Designer 6\DXP.exe Где и что прописать, чтобы запускать из Пикада 2006? -
Спектрой развел их пример, записал в файл *.ses Пикадом импортирую файл *.ses Получаю -
Пикадом 2006 преобразовал файл в расширение *.dsn Запустил спектру, считал файл, развел. Запустил на запись, вместо файла *.ses write session 'D:\PCad_users\P-CAD_2006\ee\ee_11.ses' # <<ERROR:>> Syntax error in command: unexpected end-of-line. # (content): write session 'D:\PCad_users\P-CAD 2006\ee\ee_11.ses' # <<ERROR:>> Bad command not executed! -
все программы работают в Win 7 проблема не в операционке Пикад работает со своими файлами, спектра со своими. Переход (конвертация) из пикада в спектру и обратно не получается. А вот в чем дело?
