Posts
2,067 -
Joined
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by vetal
В России начат серийный выпуск ПЛИС
vetal replied to Elresearch's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть. http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?t=144 http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68 -
Разработка и Создание платы
vetal replied to DeveloperCpp's topic in Предлагаю работу
Это зависит от объема выпуска. У вас какая потребность? -
тему почистил. -
Трассировка платы
vetal replied to maple's topic in Работаем с трассировкой
1. оптимизировать компоновку. 2. увеличить кол-во слоев 3. трассировать вручную. -
Вышел Altera Quartus II v.10.1
vetal replied to andrej_mur's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Тему почистил. Высказывайтесь по существу. -
Питание ПЛИС
vetal replied to Styv's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Попробуйте повесить дополнительную нагрузку на цепь 1,2В - порядка 10 Ом. Проверяйте монтаж и качество отмывки ПП. -
1000$ вполне конкурентоспособная цена для такого чипа :) -
Terasic USB-Blaster и Win7 х64
vetal replied to torik's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
150mA. "Отлетание" происходило бессистемно, вылечилось подключением внешнего ИП. Ситуация проявлялась только на одном компьютере(он внутри очень сильно напичкан был). -
Плата питается от USB? Я сталкивался со сбоем интегрированного бластера при плохом питании на шине USB. -
Значит он его нормально видит и дело не в софте. Если отключить и опять подключить программатор - ошибка повторяется? Питание на плату как подается? Он может отваливаться если плохое заземление между ИП платы и ПК. -
Тогда хотелось бы узнать как именно не работает? Квартус его видит или нет? Цепочку сам определяет? -
Запустить консоль от имени администратора, jtagserver.exe --stop, -//- uninstall, -//- --install, -//- start . Quartus через эту службу общается со всеми программаторами. -
jtagserver.exe При запуске в консоли все необходимые данные для удаления, установки, запуска и остановки службы приводятся. -
Службу от имени администратора установили? У меня версия 9.1 на Win7 x64 работает нормально. -
К третьему варианту конденсатор не менее 10мкФ нужен для подавления резонанса бусины.
крылья? Ноги!
vetal replied to arttab's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Эмм...и как данный пункт к схеме присобачить? Где там размеры проставлять? Данный пункт позволяет не проставлять единицы измерения при указании размеров в мм, см. п1.9. -
крылья? Ноги!
Такие вопросы решаются просто - пишется служебка на имя начальника службы с требованием письменно разъяснить на основании каких ГОСТ, СТП и пр. нормативных документов устанавливается обязательность выполнения данного устного требования. Еще можно помахать СТП на используемый вами САПР в котором оговариваются правила его использования. -
крылья? Ноги!
см. ГОСТ 2.701-2008 п 5.4.2 прим.1 -
10.1_quartus_free_windows - бесплатная версия 10.1_quartus_windows + 10.1_devices_windows - полная версия -
Первое впечатление положительное :) -
Подойдёт ли такой sterterkit для начала?
vetal replied to evilroman's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
При самостоятельной сборке в количестве одной штуки дорого получается. Пример - http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...64&PartNo=1 Если сильно хочется xilinx - ищите подобное или обратитесь за помощью к официальному поставщику. -
Установка драйвера для байт бластера
vetal replied to atmicandr1's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вы не прошили ЕЕПРОМку ft245rl или косяки в ее подключении. -
Явно укажите расположение драйвера. -
+27В ==> ТТЛ уровень
vetal replied to stalknr's topic in Вопросы аналоговой техники
Не сталкивался с таким. У них достаточно низкое напряжение изоляции - порядка 100В. У новых ~500-1500В -
Экспортную лиценизию из штатов Вася оформлять будет? Я дал ссылку на производителя вполне достойных оптронов. Все параметры приведены в ТУ. Падение напряжения на диоде при токе 12мА.
