Jump to content
chapt
Свой
  • Content Count
    120
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by chapt
  1. Долговременную нестабильность как то проглядел, к сожалению.
  2. вообщето я немного другой генератор имел в виду. CCSO_914X_1000.pdf Только сейчас заметил что это курсовик. Тогда с заданием явно что то не то.
  3. А если смеситель использовать. Умножением фиксированного генератора получить фиксированную частоту и из него уже вычитать (например ПАВ генератор Crystec CCSO- 914X-1000)?
  4. Я не говорю о запредельных шумах, устройство у меня самое что ни наесть банальнейшее. Опора плюс DDS, да и ФШ имеет не ахти какие параметры - -133 ДБ@10КГц, просто по ТЗ ФШ максимально допустимая величина шума - -130 ДБ, запас довольно таки мал, поэтому и озадачился вопросм, а не дадут ли оконечные усилители те последние несколько децибел, в результате которых я как раз и выбьюсь из ТУ. Вообще изначально хотел применять PMA-5454, дешевый с хорошими характеристиками, его параметры по КУ и P1b меня полностью устраивают, а данный раздел на сайте зиттайта меня смутил, почему и решил задать вопрос - а не испортит ли?
  5. Спасибо за объяснение и презентацию, не понятен только один момент, очень небольшое количество производителей указывает ФШ своих усилителей. Возможно ли косвенно оценить их величину (хотя бы порядок)? Подходящте по диапазону усилители по вашей ссылки работают от 12 или 15 вольт, заводить еще одно питание ради усилителей очень бы не хотелось. На данный момент смотрю в сторону услителей компании mini-circuits - дешевые и с хорошими параметрами. http://minicircuits.com/products/amplifier...w_noise_sm.html - но момент относительно ФШ немного настораживает.
  6. Здравствуйте, столкнулся с интересными видами усилителей на сайте hittite - усилители с низким фазовым шумом. http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC606 - при этому уровень шумов у них довольно высок 5 Дб. Я думал что усилители вносят только свои тепловые шумы, не могли бы просветить какова физика процесса ну или какую литературку почитать по этому поводу?
  7. а на 4003 или 3003 (знаю что его технологи не любят, но как вариант) роджерсе ситуация с разбросом эпсилон не лучше будет? или тут вопрос в габаритах? по крайней мере в спецификации на материал разбросы гораздо ниже чем на поликор. По поводу узкополосных фильтров, имел "удовольствие" настраивать фильтр шириной в 250 МГц на центральной частоте в 13 ГГц. С первым фильтром промучился дня 2, правда лаком АК113 индий не покрывал, просто очень хорошо прикатывал индий к плате, потом приноровился, через недельку фильтер за час настраивал. Но согласен, дело кропотливое и муторное.
  8. Как и обещал, провел измерения. 373МГЦ 400 МГц
  9. К сожалению сейчас уже не смогу подсказать, помню что кажется в найстройках акселерации. в солвере. Но вообще запускали ее довольно просто. Кстати вы к Tesla с 1060 2 внешних питания подключили? нужно минимум 2 шестиконтактных внешних питания (в идеале один 8-ми один 6-ти) без этого у вас ускоритель просто не запустится. Далее все просто - качаем с нвидиа драйвера на теслу. Ставим драйвера, в солвере (мы использовали time domain solver) ставим галочку Hardware acseleration и запускаем.
  10. Спасибо за выложенный материал. Интересно было бы увидеть вашу тополгию, может быть там проблема. ну и второй вопрос: а как изменяется уровень гармоник при уменьшении амплитуды на 3 децибела и на 10 децибелл?
  11. Хорошо, при обмере захвачу и нижние частоты. Интересно было бы посмотреть на спектр с вашей микросхемы.
  12. Здравствуй. Недавно обмеряли DDS 9910 Evalution Board rev G, выше 310 MHZ правда частоты поднимать не пробовали, а сейчас анализатора под рукой нет, чтобы промерять. собственно 310 MHZ, при тактировании от встроенного в плату генератора 25 MHZ, стоит умножение на 40, PLL включена. выходная мощность уменьшена на 3 Дб от максимальной. На втором максимальная выходная мощность. Если интересует, на следующей неделе постараюсь выложить результаты измерений на максимальной частоте.
  13. А тесла у вас во втором PCE 16x стоит? В CST же указывается устройство, которое используется для ускорения вычислений. Если вы явно указали использовать теслу, то проблемм быть не должно. Знаю точно на конфигурации Core2 8600 4GB DDR Geforce 8800 GT + Tesla c1060 Win7 X64 спокойно считалось 10 млн ячеек. Хотя наверняка использование памяти от модели еще зависит.
  14. Интересное решение. Как вариант, вижу еще возможность смешивать с внешним опорником DDS, его частота 1 ГГц.
  15. Привезли тестовую плату AD9910, AD9910/PCBZ. При ее подключении обнаружился интересный момент. Чтобы ПО, прилагаемое к этой плате работало, необходимо региональные стандарты, если стоит русская хр, изменить на американские, иначе ПО просто не запускается, потратил 3 дня на общение с саппортом АД, пока это выяснилось.
  16. Вообще спросите у саппорта Mini-Circuits, они вам точно ответят.
  17. Исходя из теории и опыта расчетов в оффисе НО, предположу что все же это сделать можно, если в микросхеме реализован простой направленный ответвитель.
  18. Спасибо за информацию, То что необходимо ставить фильтр по выходу я знал, но теперь стало понятно - необходимы фильтры на ПАВ, если работать в полосе 755- 770 МГЦ. То есть никакой гибкости системы с перестройке частоты сигнала в широких пределах не получится. Тем более есть точки (тот же 750 МГц) где от паразитов и фильтры не спасут.
  19. А вы извне (не с процессора) на эту ножку подать лог. 1 пробовали, в таком случае Latch срабатывает? может у вас просто непропай или наоборот КЗ, рядом ножка GND находится.
  20. ММ в догонку вопрос - насколько близко будут палки? и какова природа их возникновения? Почему возникают паразиты при перестройке? (если я правильно понял Dr.Drew).
  21. Простите за оффтоп, но хотя бы порядок стоимости подобных генераторов не могли бы назвать?
  22. Уточнил задание, Требуется монохроматический (немодулированный сигнал на выходе), частота 750 МГц, думаю использовать именно DDS, так как нужна некоторая гибкость системы и возможность перестройки в дальнейшем. На выходе DDS имеем синтезированную частоту, удвоенную частоту и т.д. А так же сигнал на частоте равной Fр=Fоп-Fc (Fоп - частота опорного генератора, в моем случае 1ГГц, Fс - частота синтезированного сигнала, в моем случае 250 МГц) соответственно если я выделю сигнал на частоте Fр, что я получу по фазовым шумам? Так же сумму фазовых шумов опорного генератора и DDS или сумму удвоенного шума опорного генератора и DDS? И если можно, есть ли статьи или литература по гармоникам и фазовым шумам ЦАПа?
  23. Не все так плохо в России, неоднократно видел спецмашину на улицах, занимающейся как раз надзором по частотам, да и знакомые советовали не хулиганить, ибо реагируют очень шустро.
  24. исходных данных нет, посему можно поррекоммендовать только фирм производителей. вот еще ссылка M/Acom http://www.macomtech.com/Switches
  25. при таком большом усилении, и без нормальной развязки входа/выхода усилитель явно загенерит (самовозбудится). ну а поводу согласования - 2 куска кабеля малой произвольной длины не являются согласующим устройством.
