Jump to content
chapt
Свой
  • Content Count
    120
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by chapt
  1. altium 19.1.8 наткнулся на такое ограничение : максимальное значение размера листа в схематике 1651mm или 65000mil. Можно ли обойти данное ограничение?
  2. Гм, очень слабо вижу разницу, но попробовал сейчас такой вариант: с алтиума печать смартпдф в цвете, потом с пдфки печать в ЧБ в файл. Но вообще со стрелками непонятно что происходит, как вы их делали? у мепня никаких проблем с ними никогда не было. 123.pdf
  3. Sheet1.pdf Grayscale выставил, проверяйте.
  4. Так в настйроках smartpdf выставляете monochrome и все теперь черно-белое. Если такая уж большая проблема, выложите документ только с этим элементом.
  5. через Smart pdf попробуйте создать pdf файл и уже его распечатать.
  6. Здравствуйте. пытаюсь перейти с 17 версии на 19 и наткнулся на неприятную вещь со скрытыми пинами. В 19 версии если в УГО скрыт пин, то его нельзя достать и увидеть. В настройках документа стоит показывать скрытые пины, но они исчезают в pcb лист так же если скрыть пин, то он уже не виден. Для примера скрыл пин 1, его теперь не видно. Как быть? может в настройках это правится?
  7. Есть такой вариант - Alternate mode - разное начертание УГО для разных элементов. Добавляете в нужный элемент альтенативный вид. Компилите библиотеку. Делаете в проекте обновление в билиотеке, после поиском находите все нужные элементы и меняете их через инспектор (до 18 версии) или через свойства ( в более позднимх версиях). Данная процедура хорошо работает только в том случае если в УГО в проекте не переставлялись пины. При перестановке пинов, их расположение станет таким же как в библиотеке. Разблокировать посадочные места и что то в них менять на плате очень плохая идея. Как только вы обновите посадочные места из библиотеки, а такое приходится иногда делать, все ваше изменения уйдут. Очень легко сделать ошибку, забыть что правил. Поэтому делайте исправления только в библиотеке, не правьте посадочные места и УГО в проектах.
  8. По этому поводу EvilWrecker высказался. Опять таки, хотел обратить внимание на тепловое сопротивление. При использовании такого переходника, оно явно вырастет. Соответственно, имеем тротлинг при более малой нагрузке.
  9. Даташит на всю линейку, но во всей линейки процессоров типа H с 6 ядрами всего 2, различающиеся тактовыми частотами на 100 МГц. 117 страница и ниже 128А *1.22 (напряжение в режиме турбо, значение напряжения взял из значения CPUz в обзорах ноутбуков на этом процессоре) = 156Вт. плюс еще потребление на контроллер памяти (может достигать 3.3 А), перефирию и PLL.
  10. Вообще потребление у i7-8750H далеко не 45 Вт. У него ТДП 45 Вт. А пиковое потребление процессора гораздо больше. Посотрите в даташит на этот процессор пикковое потребление там более чем в 4 раза больше указанного ТДП.
  11. Согласен, что есть расположение УГО может трактоватсья двояко, но нигде в ГОСТе не сказано о возможности проводить номерацию по расположению дезигнаторов. Да и при номерации по parts в алтиуме возникает гораздо меньше проблем.
  12. ГОСТ_2.702-75 пп 3.17 -3.21. Ну а что мешает увеличить количество листов в схеме? При слишком большой плотности схема, как правило, становится сложночитаемой. Как результат, возрастает количество потенциальных схемотехнических ошибок.
  13. По ГОСТу, насколько помню, нумерация должна идти не по положению дезигнатора, а по положению элемента. Выберите соответствующий пункт, как показано на рисунке. p.s. зачем так плотно лепить элементы друг к дуругу, не понимаю.
  14. Altium 19.0.13 так же хотелось бы подключиться к удаленному серверу с git-ом. Такого пункта нет в меню, хотя плагин, так же, установлен.
  15. Советую прочитать всю статью про групповые переименования. http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52867480
  16. В проекте. Tools > Parameter Manager, В появившемся окне выделяем только Parts (остальные галочки должны быть сняты). All Objects. Соотвественно выделяете поле с десигнаторами по всему проекту и вставляете его в поле Comment. Жмете Accept Changes. Писал для 17.1.9, в более новых версиях может быть немного по другому.
  17. это 18 версия, в 17 еще таких параметров нет.
  18. Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than.
  19. tools/Cross select mode shift+ctrl+x (горячая клавиша по умолчанию) dxp>preferences > system >navigation - область cross select mode - настройки данной функции.
  20. Появилась необходимость, чтобы в схеме присутствовал резистор, но на плате его не было. В свойствах резистора поставил тип Graphical. На плате элемент удалился, но теперь при перенумерации на схеме появляются два резистора с одними и теми же номерами, R25 на резисторе с параметром Graphical и R25 на еще одном резисторе. Отсюда вопрос, как корректно запретить перенос элемента со схемы на PCB (элемент должен присутствовать на схеме, ему должен выдавать корректный порядковый номер, он должен отображаться в ВОМ файле, но его не должно быть на плате)?
  21. Dxp>Preferences>PCB Editor>Board Insight Display > Live Highlighting only when shift key down - снять галочку сэтого чекбокса. Будет подсвечивать постоянно.
  22. Тестировалось на библиотеке, состоящей из двух частей: 8 элементов, и примерно 2000 элементов. В обоих случаях тормоза при выборе элемента из библиотеки были постоянно. Что в момент первого выбора, что в последующие алтиум тупо зависал секунд на 20-30. Работать с такими тормозами просто не реально.
  23. Пробую подключить базы данных Mysql к алтиуму через ODBC. Пробовал по мануалу Murzik_6011, пробовал через последнюю версию БД, одна и таже проблема - жуткие тормоза при инициализации либы в алтиуме и такие же тормоза (алтиум просто подвисает) при попытке выбрать и установить элемент в схематике. Та же самая база, подключенная через access просто летает. win7 x64. 8GB ОЗУ core i5 4460, Mysql 5.6.40/Mysql 8.0.11 (пробовал разные БД) Altium 17.1.9 и Altium 18.1.6. По монитору ресурсов, при подвисании алтиума, ни процессор, ни hdd, ни сеть практически не используются, база находится на localhost. Собственно переход был из за новой версии алтиума, для подключения к БД access необходим х64 драйвер, соответственно необходим х64 офис. Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой и как её решали?
  24. Свой вопрос решил. Но раз отписался, отвечу на предыдущий. G->Grid properties часть меню display fine/coarse выбираете do not draw.
  25. Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В алтиуме есть возможность копирования расположения и разводки с помощью room. Design>Rooms> Copy Room Formats. К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. Я пробовал создавать свои room (через добавление параметра ClassName в своствах компонента), пока они расположены на одном листе, копирование невозможно, при разбивке элементов на 2 разных листа - все корректно копируется, причем даже с пользователскими room-ами. Почему нельзя скопировать room, расположенные на одном листе? Про многоканальные схемы читал, но они далеко не всегда удобны. Метод, предложенный peshkoff так же опробовал, но он не позволяет скопировать разведенные линии. Для примера создал тестовый проект. В нем создаются пользовательские, не сгенерированные, room. При расположении компонентов, на трех разных листах, копирование возможно, при переносе на один лист - нет. Test1.zip
