855 -
AD19, Расстояние между 3D моделями.
TOREX replied to Vasily_'s topic in Altium Designer, DXP, Protel
Зачем мне выбирать, мне показалось что 3D- модель сделана не правильно, и хотел помочь Вам. -
А можете выложить PDF на эти клеммники? Я что-то не видел таких. -
Altium Designer 19 (365)
TOREX replied to toshas's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Но по приведенной Вами картинке Вы ищите именно в разделе "System". А шрифты в этом разделе не имеют ни какого отношения к шрифтам на схеме или плате. -
Зачем Вам менять системные шрифты(это шрифты в меню и закладках)? Хотя в 9-ой версии и их можно было поменять, правда при смене системных шрифтов были проблемы. А если Вы хотите изменить шрифты для поз. обозначений и номеров выводов в Schematic, то и меняйте их в разделе "Schematic", ну и для плат в "PCB Editor". -
Как сделать соединение м/д пинами в схемном редакторе?
TOREX replied to Fynjisx's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Это очень хороший совет, советую прислушаться. -
2018 Вопросы начинающих
TOREX replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Вы имеете в виду картинку с 68-м листом из каталога XILINX ? И Вы считаете, что они работают по ЕСКД ? -
Владимир, подскажите по поводу загрузки файлов на форум. Первый лист грузится нормально, при попытке загрузить второй лист появляется сообщение: " There was a problem processing the uploaded file. - 200" Суммарный объем файлов 1220 Кб. -
В Вашем сообщении ЕСКД звучит как какое-то мифическое божество, ни одной конкретной ссылки. Но я повторю свою просьбу, покажите схему электрическую принципиальную, на которой у Вас присутствуют гайки, шайбы и т.д. К сожалению не могу согласится и с уважаемым musa . Ведь он пишет: " Плата с деталями это отдельная сборка со своей схемой и документацией. Всякие винты, гайки, втулки, передние панели с закреплеными на них компонентами это отдельная сборка куда плата входит как готовая деталь ". Так можно наплодить кучу КД, если пойти дальше: 1. Сборочный чертеж на элементы, устанавливаемые автоматом и которые паяют в печи, 2. Сборочный с элементами, которые устанавливают и паяют руками, 3. Сборочный со всяким крепежом. А для примера, как у нас делают, покажу первые 2 листа сборочного чертежа. Виноват, по чему-то не получается загрузить сразу два файла(общий объем меньше 2 мегабайт). Загрузился только первый, второй выложу позже. List1.pdf -
Интересно взглянуть на такую схему, особенно если там присутствуют и другие детали. Например в сборку платы для 19" базы входит еще и лицевая панель и втулки под не выпадающие винты, и сами не выпадающие винты, и ручка со своим крепежными деталями, плюс держатели светодиодов, которые выходят на лицевую панель. Да и разработчик может и не подозревать, что еще может появиться на плате по конструктивным соображениям. -
Видимо, я отстал от жизни, прошу Вас дать ссылку на ГОСТ, в котором это сказано и еще на ГОСТ в котором показаны показаны УГО для гаек, шайб и т.д. применительно к Э3. -
Хорошо, тогда скажите в каком ГОСТе есть УГО для держателя предохранителя. Ведь в приведенном примере стоит УГО гнезда (розетки). -
Я в профессии с 1980 года, но ни разу не приходилось делать BOM ( Bill of materials ). Схема всегда выпускалась с перечнем элементов, а сборочный чертеж со спецификацией. Так вот в перечень элементов не должны входить ни какие крепежные элементы, к коим относятся эти держатели предохранителя. Впрочем, может я по старости отстал и Вы мне подскажете в каком ГОСТе написаны правила оформления и что должно входить в BOM? -
Похожее было с предохранителем, который устанавливался на плату с помощью двух держателей, каждый из коотрых имел 2 вывода, на схеме это был обычный предохранитель с 2 выводами, а на плате выглядел так: -
Один компонент и несколько позиций в BOM'е
TOREX replied to MaxBMSTU's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Ну это прямо по Винокуру с Оганезовым: "Здравствуйте, я тут нотки принёс..." Т.е. лист есть, но его не печатаем и нормоконролерам не показываем. УГО на элемент не существует, но на схеме присутствует. Встречал я такую ерунду. Правда потом был большой скандал, когда представители заказчиков получили КД в электронном виде. В итоге все работники предприятия оказались на квартал на голом окладе. Больше всего было жалко работяг с производства, они же здесь не причем. -
Про радиатор не понимаю. Подбор радиатора осуществляется на этапе разработки ПП. Схему в этот момент всё равно нужно корректировать (свапирование цепей, оптимизация типов и количества конденсаторов, типы разъёмов и т.д). Тогда же и добавляются механические компоненты. Боюсь мы с Вами никогда не поймем друг друга. Все очень просто у Вас на схеме электрической принципиальной есть гайки, шайбы, винты, радиаторы и т.д. Какие поз. обозначения по ГОСТ 2.710 Вы им присваиваете? Потом, если они есть на схеме,то должны быть и в перечне элементов. В какой раздел перечня элементов Вы поставите радиатор?
