Posts
267 -
Reputation
0 ОбычныйAbout siargy
Rank
Сайт
Анотирование новых компонентов на плате
siargy replied to hexusss's topic in Altium Designer, DXP, Protel
1. добавить новые элементы не обращая вніманіе на нумерацыю 2. синхронизировать плату со схемой, при этом в меню Component Links все элементы должны соответствовать 3. сбросить нумерацыю и пронумеровать по порядку 4. синхронизировать изменения на плате - профит. -
Подскажите по светодиодным лентам.
siargy replied to Димон Безпарольный's topic in Оптика и оптоэлектроника
нет, не значит. вот подрыгали ногой на светики - приняли команду с пульта - вывели отладку в уарт. неверная постановка задачи запросто можэт привести к провалу проекта. В реальности мы всегда имеем кучу ограничений и соответственно вынуждены искать компромисы. -
Bluetooth HC05
siargy replied to jenya7's topic in В помощь начинающему
со стороны ноутбука с хп встроенный блютуз, создает соединение с НС-05/06, к которому подключено микроконтроллерное усстройство. между нб и мк порядка 5 метров в прямой видимости. изначально использовалось на скорости 57.6к, со временем количество передаваемых данных увеличилось и скорость поднял до 230к. с компа идет запрос 10-20 байт, ответ до 120 байт, подрят потоком можно килобайты вычитывать. проблемму битых данных при передаче не словил ни разу. проскакивает проблемма когда типа подключился а данные не идут, переподлючение эту ситуацию исправляет. Во всяком случае ртс и цтс не решат вопрос битых битов, для этого есть контрольная сумма в пакете. Но я бы для начала проверил качество подлючения и реальную скорость передачи хоть осцилографом, хоть лог анализатором. Или уменьшил скорость обмена. -
Bluetooth HC05
вот в таком режиме он запускаеца с коробочки. проблемма больше в драйверах, на хп у меня все отлично работает большэ 5 лет, никаких перебоев в передоче, но только с 1 модулем. под говносемеркой под каждый модуль создаёца пара своих ком-портов и работает все криво и через раз да еще и в зависимости от фазы луны и силы геомагнитных бурь. пограмист лох, приём... скорость передачи по радио гдето 2МБ, что гораздо быстрее уарта. +буфер со стороны компа. если полазить по форумам, то можно найти какието исходники, наработки по переделке прошивки.... и все в итоге заброшено -
"механика" - как сделать адаптер для SWD
siargy replied to lelik7605's topic in В помощь начинающему
подсмотрел как тэгконэкт сделан. отлично получилось -
пришли кольца, подключил, все замечательно работает, огоньки бегают. для гирлянды вполне нормальное решение. ящитаю. -
UART и can bus
siargy replied to snake2354's topic in Controller Area Network (CAN)
а какова конечная цель? врядли програмирование этого мк будет лёгкой задачей. это 2 отдельных логических сигнала это диф-пара 1 сигнала между собой их физически подключить можно через трансивер -
Внутренний вырез в плате
siargy replied to Hellper's topic in Altium Designer, DXP, Protel
сделать 2 слота? -
Altium Designer для начинающих
siargy replied to ViKo's topic in Altium Designer, DXP, Protel
в институте в учебных проектах автотрассировщик вполне успешно разводилл платы 20 лет назад, вроде бы спектра под пикадом. но видимо потом к делу подключились эффективные манагеры, потому как в 16 альтии авторасировщик весьма неудовлетворительный. хотя полуавтоматическая разводка единичных связей вполне красиво получалась. -
Подскажите Bluetooth HID Host -> RS232
siargy replied to lomaster's topic in Форумы по интерфейсам
НС-06 чем не устраівает? -
в офлайновых магазинах асортимент беден и всё дорого, кетай впрочем тожэ по 5$ за РІС18. но купленое много лет назад про запас лежит в тумбочке. конкретно на этом мк, не смог завести ленту, а вот на 683 вполне нормально бегущая радуга получается. но код полностью ногодрыгом, 1368 команд )))) -
PIC12f675 WS2812 “NeoPixel” || pic12f675 to without crystal по прикидкам там код будет работать только если индусский ногодрыг или я ошибаюсь, успевает переход по циклу? -
Bluetooth чип от фирмы CSR
siargy replied to Bosicc's topic in RF & Microwave Design
пытался для скорости 125к залить 0х200 осцыл показывает что реально 115.2к для прошывки НС-06 linvorV1.8 -
Нужна библиотека Altium
siargy replied to torik's topic in Библиотеки компонентов
і под ваш кікад церн стараеца - https://home.cern/news/news/computing/kicad-reaches-new-heights -
я с фтп вытащил, где библиотеки альтия лежат но народ пишет что все легко ищеца ставил, потыркался, непонравилось. особенно когда почти всё уже в альтии сделано. дабы не разводить холивар не потеме - я не говорю что прога плохая.
