Halfback
Участник-
Постов
424 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Halfback
Quartus проводники и шины
Halfback ответил Xeon тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Всем доброго дня. Вопрос - как в схемном редакторе повысить разрядность шины? Например есть шина А[13..0] а ее надо подключить к блоку, у которого вход 16-битный. Причем нулик надо к шине А приклеить к старшему разряду. Пробовал обзывать шину на входе в блок 0,0,А[13..0] и GND,GND,А[13..0] - выдается ошибка. Пишет "Error (12009): Node "0" is missing source" Как это побороть? P.S. Вопрос, конечно, решил, но имхо кривовато. Создал шину GND[1..0] и подключил к ней компонент GND. Затем прописал шину GND[1..0],A[13..0] -
Всем доброго дня. Столкнулся с трассировкой ПП для частоты радиосигнала ~1ГГц. Это не совсем СВЧ но всё же. Не могу понять как правильно рассчитывать толщину проводника для согласования 50 Ом. Например от соединителя SMA до SAW-фильтра. ПП двухслойная FR4. Толщина - пока не понятна, м.б. 1мм и 1,5мм и 2мм. Фольга также мб и 18мк и 35мк. Открываю утилиту TXLINE от Cadense, для CWP Ground (копланарная линия с земляным слоем) расчеты дают понять что -надо ПП делать как можно тоньше -проводник как можно шире -зазоры с земляным слоем делать как можно меньше Если конкретно, то волное 50 Ом при длинне проводника 7,3мм, толщ. ПП = 1,5мм, зазором 0,25мм и толщиной меди 18мк получается ширина проводника получается 1мм. Как быть если ширина ножки SAW-фильтра составляет 0,7мм ??? Может я что-то не правильно считаю или чего-то не понимаю?
QUARTUS, MODELSIM
Halfback ответил aosp тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Всем доброго дня! Надо кое что наваять на Циклоне 3, среда - Квартус. Прошу совета какой квартус поставить. Планирую слить с офф. сайта Intel. Есть ПК с Win10, проект простой, наверное хватит бесплатной лицензии (если такая имеется). Есть программатор USB Blaster. Есть желание чтобы всё заработало и сконнектилось без танцев с бубном. Заранее спасибо!!! -
Схема приемника АЗН-В (ASD-B)
Halfback ответил Halfback тема в RF & Microwave Design
Есть еще пара вопросов по опорной частоте синтезатора. Как я понял нужна опорная частота с низкими фазовыми шумами, такие кварцевые генераторы как я понял бывают TCXO (термокомпенсированные) и VCXO (управляемые напряжением). Я такими типами генераторов я еще не сталкивался. С TCXO вроде всё более-менее понятно, есть непонятка по VCXO - как управлять выводом подстройки выходной частотой, которая, как я понял, меняется в пределах своей собственной погрешности? СХема, коотрые я видел, управляющий вывод VCXO тупо сажают на выход источника опорного напряжения. А в реале как правильно задействовать этот вывод и насколько это оправдано? Может вполне будет достаточно TCXO? -
а на сколько частое явление когда сквиттеры от бортов в радиусе, скажем 300-400км, могут во времени "пересекаться"? -
потому что BGA и, как мне представляется, предназначены для более искушенных пользователей я в курсе данного варианта и скорее всего с него и начну когда придет посылка из китая. Там есть плата с лог. детектором на AD8313. Но согласитесь что вариант с супергетеродином более перспективный для изучения тематики RF. -
возможно Вы правы, наверное нет смысла применять аппаратный квадратурный демодулятор т.к. получается что удваивается число компонентов после демодулятора (ФПЧ, УПЧ, АЦП). В Вашем же сообщении уже был правильный посыл. Схемку накидал вот такую. Квадратурную обработку, если это будет нужно, можно будет сделать в ПЛИС. -
Спасибо всем откликнувшимся за разьяснения. В процессе усвоения материала возникли куча вопросов. 1. Например, читал статью где обжевывался перспективнейший способ по переводу сигнала на нулевую ПЧ, и так случайно упомянулось, что есть проблема с постоянной составляющей на выходе квадратурного демодулятора. Тут об этом тоже вскользь упомянули. Скажите, а что делать с постоянной составляющей? Её как-то компенсируют или применяют простой ФВЧ? 2. Супергетородин. Выбор ПЧ с учетом чтобы не нарваться на соседний канал вроде понятен, но для этого ведь существуют ФПЧ. Составил вот такую структурную схемку. несущая у ADS-B 1090МГц, ПФ всем известный SAW ТА1090, далее МШУ и для верности еще один SAW ТА1090. Квадратнурный смеситель/демодулятор - частоту гетеродина (например на м/с ADF4351) выставляю 1040МГц и получаю ПЧ=50МГц. Соседние комбинационные каналы получаются 0Гц и 100МГц. Вот на 0Гц будет постояная составляющая? В качестве ФПЧ можно применить SAW на центральную частоту 50МГц и полосой от 2-3-5Мгц, соседние каналы будет гасить на -65...-70 дБ с собственным затуханием -22дБ. После SAW придется ставить УПЧ (на AD603) чтобы скомпенсировать затухание ФПЧ. Поскольку вход у АЦП скорее всего будет дифференциальным то рекомендуется ставить драйвер (AD8138) АЦП - вот тут вопрос для меня не простой. Предварительно я подобрал AD9226 c Full Power Bandwidth of 750 MHz и скоростью 65 MSPS. Перечитывал много раз что писАли выше на счет АЦП и так не понял какие характеристики он должен иметь и как с ним работать. Если исходить из этой информации то получается так что полезного сигнала, исходя из его символьной скорости 1мбит/с, пусть полоса будет 2МГц. Т.о. чтобы выделить сигнал достаточно АЦП опрашивать со скоростью 4-6 MSPS. В этой связи возможности AD9226 будут весьма избыточны. Непонятно еще вот что - на входе от антенны сигнал из себя по сути представляет импульсы "заполненые" гармоникой 1090МГц, смесителем по сути уменьшается частота "заполнения" гармоники в импульсах сигнала. Так вот зачем нужен смеситель с понижением несущей если можно с выхода МШУ подать сигнал прямо на вход АЦП и абсолютно также его оцифровать со скоростью 4-6 MSPS (детектировать). В чём эта мысль ошибочна? -
Я планировал для сборки супергетеродина заказать платы с али. ПФ на 1090 есть разные варианты, мшу, квадратурные не смесители правда дороговаты (от 2000р). Осталось подобрать модулек с АЦП, сверху обсуждали выбор ПЧ и скорость АЦП но пока данный вопрос не прояснился, в цос к сожалению не силен. Наверное надо почитать матчасть. -
Скажите, а на каком основании выбирают промежуточную частоту? Проект, который я видел имеет пч 125мгц, причём на каждую квадратуру стоит свой АЦП на 150мсемплов. На вопрос почему не захотели сэкономить и поставить более дешёвый АЦП скажем на 100мсемплов и пч на 50мгц ответа не получил. У АЗН-В скорость потока 1мбит, модуляция ppm (импульсно фазовая). -
Готовое изделие не интересно, Хочу собрать на рассыпухе и прочувствовать процесс. -
Halfback опубликовал тема в RF & Microwave Design
Всем доброго дня! Опыта разработки СВЧ у меня, к сожалению, очень мало поэтому сильно не пинайте. Есть желание на столе собрать приемник АЗН-В. Посмотрел несколько готовых решений и появилось много вопросов. Структурные решения видел следующие: - приемники прямого преобразования: ПФ 1090МГц -> МШУ -> Логарифмический Детектор (напр. AD8313) -> DSP (или ПЛИС) - приемники прямого преобразования: ПФ 1090МГц -> МШУ -> Квадратурный смеситель на нулевую ПЧ -> в каналах I и Q стоят ФНЧ и УНЧ -> DSP (или ПЛИС) - супергетеродинные приемники: ПФ 1090МГц -> МШУ -> Квадратрурный смеситель на ПЧ (видел схему на ПЧ=120Мгц) -> в каналах I и Q стоят ПФ и МШУ -> быстрый АЦП на каналы I/Q -> DSP (или ПЛИС) Есть достаточное кол-во вопросов. Для начала хотелось бы понять в каких случаях применяют тот или иной тип приемника? Какие преимущества и недостатки данных структурных схем? -
Ищу кабели/разъемы SATA с ВП
Halfback опубликовал тема в Поставщики всего остального
Всем доброго времени суток! На рынке есть с ВП платы вычислителей с SATA, есть даже SSD а вот кабелей или соединителей с ВП не нашел. Может кто подскажет где можно купить кабели или разъемы SATA с военной приемкой? -
Господа, посмотрел что есть пин-ту-пин ST1S40IPHR Обвязка практически такая же. Что скажете? Есть опыт ее использования? На сколько капризная. P.S. Намедни прикончили несколько штук этих ST1S10 , причем в разных способах подключения (подавали одновременно 11В на вход и EN, с задержкой один относит. другого и т.п.). Так и не стало понятно что именно ее выводит из строя. Если в одном случае микросхема сгорает то замена на новую к отказу не приводит.
вход FB не пробивается (я лично лицезрел пробитый вход EN). Да и с чего бы? BC807 начнет приоткрываться когда через 1 Ом в аккум потечет ток более ~600мА, ток коллектора BC807 повысит напряжение на FB и коэфф. заполнения ШИМ уменьшится. Да, энергоэффективность данной схемы плохая (из-за рассеивания на 1-омном резисторе порядка 0,5 Ватта) но тем не менее ограничение по току работает, по выходу никаких скачков напряжения. Я пока склоняюсь к версии, что при разомкнутой цепи 11V вход EN никуда не притянут (в отличие от схемы преобразователя на 3,3V). Еще плохо что между полевиком и входом ИС нет хорошей емкости, 0,1uF это ни о чем (по даташиту надо минимум 4,7uF).
wim синхронник был выбран ввиду его хорошего КПД. в качестве эксперимента я поставил новую м/с ST1S10 на место сгоревшей и принудительно отрезал её от входного питания. Когда выходные ключи открываются то действительно напряжение с аккума доходит до м/с и запускает её. Но при этом м/с остается живой и при подаче 11В на вход начинает работать как ни в чем не бывало. Такую процедуру делал раз 30, спалить так и не удалось. Покапался еще в рунете - оказывается я не одинок, есть случаи когда вход EN пробивает на землю. Причину пробоя достоверно так никто и не установил. Одни догадки - плохой теплоотвод с пуза, применение электролитов, наличие "длиных" цепей проводников.
у меня на той же плате стоит ST1S10 но для питания 3,3В STM32 RAM и прочего, ни разу не выгорала и работает без вопросов. Схема практически такая же, разве что нет довеска в виде ограничителя тока и другие номиналы резисторов на FB. Ну еще Pull-Down заведен на EN, чтобы в воздухе не болтался. Разводка в обеих частях схем плотная, к пузу подпаян теплоотвод. По выходу никаких электролитов, только керамика. Дроссели одинаковые. Выгорает м/с только в схеме зарядки LiFePO4.
У ST1S10 верхний порог EN равен напряжению питания, т.е. -0.3 to VIN_A Во всяком случае об этом говорит даташит, где к EN напрямую заводят питание.
выгорание ST1S10 в схеме заряда LiFePO4
Halfback опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Дорого времени суток. Собрал схему как на рисунке. Точность тока заряда не сильно важна, главное это ограничить до 0,7 А, для этого собрана простенькая схемка на тр-ре BC807. В целом схема работает удовлетворительно но бывает так, что ИС st1s10 выгорает (причем хорошо так выгорает, с дымом). Выгоревшие ИС выпаивал, прозвонка показала что нога EN пробивается на GND (как результат цепь 11V через открытый ключ шунтирует на GND). Закономерность выявить не получается, проявляется на разных платах и редко. Забросов напряжения по цепи 11V осциллом ни разу не видел. Может кто подскажет в чем может быть причина выгорания ИС? Наигрывал разные ситуации, выявить дефект не получается. -
FTP ит SIM900
Halfback ответил Lexi тема в Сотовая связь и ее приложения
Разобрался. У меня стоял метод PUT как "STOR", если заменить на AT+FTPPUTOPT="APPE" то комaндой AT+FTPPUT=1 будет добавлять данные к концу файла. -
FTP ит SIM900
Подскажите плиз, есть ли у модуля возможность по FTP дописать в конец текстового файла строчку? -
Доброго времени суток! Не подскажите какая из отечественных ПЛИС самая малогабаритная но не BGA. Я нашел только 5578ТС084 производства ВЗПП-С У нас еще помимо ВЗПП-С кто-нибудь ПЛИСы в серии делает? Заранее спасибо!
Ищу микросхему которая делает (A*A)+(B*B)
Halfback ответил Halfback тема в Микросхемы
Немного уточню: сигналы А и В это выходы I Q квадратурного демодулятора. Т.е. по сути импульсы у которых гуляет амплитуда. -
Halfback опубликовал тема в Микросхемы
Всем доброго времени суток! Не подскажите, отечественная промышленность не выпускает такую микросхему, которая на выходе дает сумму квадратов амплитуд входных сигналов? Если еще из суммы квадратов корень умеет извлекать так вообще хорошо. Но не обязательно. Заранее спасибо. -
Помогите опознать разъем (CWF но под обжимку)
Halfback ответил Halfback тема в Компоненты
сорри, ошибся. Нужны как раз 2,5мм. Внешне, конечно, не похожи на варианты с Али. Но скорее всего подойдут. Спасибо!
