viknn
  • Posts
    227
Reputation
About viknn
  1. На форуме live.altium-ru.com прочитал, что ошибка была внесена в AD v15.1 - ранее было ok.
  2. Еще одно замечание по обработке символьных кодов в AD 15.1.14. Если использовать библиотеки в виде БД и применить в поле DesignItemID символа (УГО) схемы и LibraryRef платы спецсимвол (например, квадрат или треугольник), то при переходе к плате спецсимвол превращается в знак вопроса (?) и синхронизация полей ЭРИ для схемы-платы нарушается. Такое же происходит при закрытии-открытии проекта. Применение спецсимвола обусловлено требованием ТУ компонента при выводе информации в КД. Ну и если не запрещено, то разрешено, почему бы не использовать?
  3. Поскольку ответа пока нет посмотрел повнимательнее на эти ошибки. Насчет команды Reports/NetlistStatus - она кроме вывода на экран порождает html-файл отчета, который можно посмотреть установленным браузером типа IE или Firefox - кириллица есть. Неправильное отображение на экран дает встроенный браузер AD. Насчет вывода STEP 3D. Неправильная обработка кириллицы в маршруте приводит к потере step-файла, хотя никакой диагностики не выдается. Для экспорта STEPa используется известная открытая библиотека Open Cascade. И, например, во FreeCAD на базе того же OpenCascade применение кириллицы в аналогичной ситуации проходит нормально.
  4. Так это не в STEPe, а в имени файла проекта и в имени маршрута к файлу проекта. Чем экспорт в STEP хуже, экспорта в PDF, например? Или почему простая команда Reports/Netlist Status тоже не понимает кириллицу в имени маршрута и в именах цепей. Такие мелочи портят впечатление от программы - надо поправить, AD v15.1.14.
  5. Пробная сборка kicad для Windows спотыкается на линковке cvpcb после успешной трансляции. Может кто-то что-то скажет? Сборка не через KicadWinBuilder, а автономная.
  6. разместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit/
  7. http://escalalibre.com/edwt/kicad_testingBinaries/ здесь множество последних тестовых kicad-сборок для Windows (опции для текущей 4740 приведены ниже) Version: (2014-03-09 BZR 4740)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
  8. Несколько раз пытался собрать последние версии kicad_product для Windows (последний раз для 4720), но сборка не проходит. Точнее трансляция выполняется до 100%, только с несколькими предупреждениями, а линковка потом завершается с ошибками. Похоже на какой-то конфликт имен переменных между boost 2.54 и Windows окружением. Ошибки возникли вскоре после того, как там перешли от kicad_testing на kicad_product (после kicad-gost-commiters-4246 слитой с bzr-4619). Интересно есть ли проблемы при сборке последних версий под Linux?
  9. Новая gost-сборка KiCAD для Windows (слита с bzr-testing-4619) ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...rn_bzr_4246.zip DXF-импорт обновленный 3D-viewer (realistic mode) обновленный VRML-экспорт (v 2.0), совместимость с FreeCAD доступ к сетевым FP-библиотекам посадочных мест (GitHub, как средство) работа с BOM в новом и старом стиле (через механизмы вывода ПЭ и СП от Лунева и Барановского) проект IDF-вывода конструкции платы и компонентов (v 3.0) для SolidWorks, Компас-3D, HypeLynx, Betasoft... новый интерактивный OpenGL/Cairo трассировщик соединений от ЦЕРН So, finally we've got an integrated interactive, push-and-sometimes-shove router, although with a very limited user interface: Edit->Interactive router launches the tool, while routing: 'V' key places a via, '+' and '-' keys cycle through available layers, '/' key switches track posture. Via/track dimensions are taken from the netclasses. There are no other options available for the time being - promise to add them soon :) Tom
  10. связь с ftp заработала - перезаписал kicad_stable_4027, ссылка выше
  11. Простой 10-страничный mini_tutor_ru по KiCAD от microsin Свежее краткое описание фориата библиотек KiCAD (en) KiCAD_tutor_from_microsin.pdf KiCAD_LibraryFileFormats_2013.pdf
  12. Пересобрал, но не получается записать в папку win32 на kicad_ru_ftp.
