dac
    638
About dac
13750 profile views
  1. Не уверен что в нужную тему, но суть вопроса: у кого-нибудь есть низкоуровневый протокол обмена со считывателем? Построен на R2000 + AT91SAM9G25, у производителя есть api + dll под винду, а над читать контроллером.
  2. у вас в регистре ADC_CALFACT два значения - для диф. и сингл подключения. Запускаете оба вида калибровки, по идее ацп должно само выбирать для типа канала. Но я не проверял.
  3. Попробуйте почитать http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2019/07/4_p38_0602.pdf
  4. я думаю, что скорее литиевый аккумулятор устроит веселый фейерверк
  5. К сожалению соответствие bom и складских наименований не панацея, надо еще понимать у кого покупали. Ну и сроки длинные. В любом случае спасибо за информацию, думаю пригодится.
  6. Ага, как же, заказывали у PS-Electro (кто у них там монтаж делает, Сант кажется). Одна из позиций - впаян откровенный контрафакт, так же было несоответствие по номиналу, в общем так себе контрактник. Хотя к платам претензий не было. Ну и понятно что небольшая партия и сроки делать возврат не позволяли, проще было самим подправить. В другой раз положили в мягкую коробку, в итоге на доставке половина плат сломаны. По деньгам компенсировали, но сроки... в общем больше монтаж у них не заказываем.
  7. У вас нет достаточно понятийного аппарата, чтобы что то сделать. Читайте учебники, хотя бы основы по цифровой связи (Прокис, Скляр и др.) PS. Вам несколько человек одно и тоже написали разными словами и дальше нет смысла объяснять, пока вы не поймете что уже написали. Только сделать все за вас, но это вряд ли кто будет делать.
  8. Похоже на амплитудную манипуляцию (см. ООК) и битовая скорость 15-18кБит/с, если это не манчестер. Если манчестер, то битовая скорость вдвое ниже. Первая картинка похоже на преамбулу несколько 1 потом несколько нулей, потом биты 0101...01 для синхронизации. Большая синусоида - скорее всего косяк оцифровки/демодуляции. Для СС1101 вроде надо помимо параметров скорости/частоты надо еще правильное синхрослово указать. А вообще по виду больше похоже на дешевый передатчик на ПАВ или вообще, емкостная трехточка, китайцы делают на них всякую мелочь.
  9. мне кажется ему полосы не хватает и вы видите результат наложения внеполосного сигнала (aliasing), по крайней мере той медленной синусоиды не должно быть, это скорее всего связано с тем, что максимальная частота дискретизации для звуковой карты 192кБит/с (сколько дает RTL-SDR + HDSDR не знаю), но точно не больше. Соответственно полоса 96кГц, а сигнал может быть и шире по полосе, если скорость высокая.
  10. чем снимали исходный сигнал? А то есть сомнения в достоверности
  11. тему можно закрывать, Rbias вместо GND подключил к Vcc.
  12. Суть проблемы - при включении high gain mode (1 на входе HGM) вместо усиления по приему происходит снижение примерно на 20-25дБм (при отключенном принимается с уровнем -78...82дБм, при включенном на уровне -97...99дБм с большими потерями пакетов). На передачу уровень HGM практически не влияет, хотя возможно из за максимальной мощности. В чем может быть проблема с приемом и куда копать? Естественно проверил что сигнал присутствует на входе и LNA включен. Управление LNA и PA CC1190 отработается корректно, соответственно меняя уровни прием и передачи.
  13. если проект относительно небольшой, то в коде дефайнами определяю под какое железо, соответственно проект один. Но есть отдельная папка "прошивки", где лежат скомпилированные прошивки с указанием версий, типа: project_v2.1.16_hw2.x.hex.
