AlphaMil
135 -
0 ОбычныйAbout AlphaMil
Rank
- Birthday 05/03/1982
PCI Express ядро от Xilinx
AlphaMil replied to AlphaMil's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Но ведь выходом PCIE ядра является интерфейс AXI (как на прием, так и на передачу), я не подключаю ядро к процессору (синтезированному, или аппаратному), я сделал автомат состояний, который приняв транзакцию делает парсинг и, например, пишет или читает данные в/из блочной памяти. Это и есть аналог DMA (если я правильно понимаю). Так вот даже на этом этапе количество двойных слов ограничено одним. Т.е. хост не может даже запросить у меня более чем одно двойное слово. А не может запросить - как ему просто отдать больше, тупо посылкой на запись в память, инициированной с железки? -
Я может не совсем правильно понимаю, но для DMA нужен процессор, я же подключаю модули приема-передачи из примера непосредственно к блочной памяти (тестово, конечно), т.е. никакого процессора нет. Заполнение полей смотрю непосредственно на шине AXI. Или DMA-корка как-то особо настраивает всю связку (контроллер PCIE<->хост). Если не трудно, скажите номер ref design (или ссылку на него). Кстати платка KC705. Спасибо. -
Использую сгенерированное ядро PCIE от Xilinx. Для приема и отправки данных используются модули из примера для этого ядра. С помощью ChipScope смотрю содержимое поля Lenght в TLP (на шине AXI). Оно всегда равно 0x001. Перерыл инет, кто говорит, что это ограничение самого ядра, кто - на шине висит устройство, которое может обмениваться только по одному двойному слову (у меня - точно не висит такого устройства). Может уже кто сталкивался и решил эту проблему? Может порекомендуете другое какое ядра (ПЛИС Kintex7, использую аппаратный блок).
Работа с DDR3
У меня в проекте, да и на отладочной плате один клок 100МГц. И этого достаточно... Из него можно получить все частоты, которые мне нужны. Возможно Вы меня не поняли - клоковый вход корки ДОЛЖЕН быть подключен к клоковому пину, там даже IBUFG сразу стоит... По этому пришлось менять код ядра, т.е. добавлять внутрь цепи сброса. -
Работа с DDR3
А зачем тогда секция initial??? Получается сброс нужно назначать на один из пинов и делать внешним. Или как я делать - корректировать файлы ядра что бы добавить туда код для сброса. Т.к. вход ядра сразу подключается на клоковый пин ПЛИС и выход хоть какого клока есть только после сбрасываемого PLL!!!! Так как делать в этом случае, если хилые сами этого не сделали? И даже в UG об этом не написали???? -
DDR3 и Kintex-7
AlphaMil replied to lehho's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
SYSCK это скорее всего частота обмена Вашей логики с ядром (т.е. частота которую Вы можете использовать в своем проекте). Она может выбираться исходя из Ваших требований. -
Работа с DDR3
Почему не хватает??? Он мирно находится в неактивном состоянии, а я считаю что после включения питания контроллер памяти находится в состоянии как после сброса (т.е. исходном)... И дело там не в том что сигнал сброшен, просто они ошиблись в схемотехнике и требуют дополнительного сброса для правильного запуска тактирующих цепей. -
Работа с DDR3
Полностью согласен с Wic. Мне что бы разобраться в ошибке именно ХИЛЫХ, а не моей пришлось потратить кучу времени и перерыть много литературы. Почему информации по этой проблеме нет в ug388???? -
Возможно заявляется аппаратное ядро??? Без крепостного ядра запустить возможно и можно будет, но например ч меньшей тактовой частотой. Плюс расход ресурсов плис.
Работа с DDR3
Проблема решена. Все дело оказалось именно в том, что сигнал сброса нельзя кидать на 0. Через счетчик сделал сброс и все заработало. -
Работа с DDR3
Проверил, все сигналы такие, какие должны быть. Проблема в сигнале сброса всего ядра. Читаю AR#35976, там эта проблема описывается. Если в проекте хилых сброс тоже сразу на 0 замкнуть - не работает. -
Работа с DDR3
Извините, но что значит правильный? Контроллер сбросить надо после включения? У меня сразу сброс контроллера на 0 подключен. -
Работа с DDR3
Попробовал залить во влешку и перезапустить с выключением питания, не спасло. Вообще плата рабочая - дефолтный проект идет, а память там используется. -
Работа с DDR3
Т.е, alexr22b, надо заливать во флешку и тогда при включении питания должно работать??? А что хилые по этому поводу говорят? Информации нет?? -
Работа с DDR3
Виноват, конечно 32'hFFFFFFFF. Примерне проверял. Понадеялся на симуляцию. Завтра обязательно проверю. Сигнал We не забыл - при симуляции все работает отлично.
