siriasis
    40
About siriasis
  1. Так я в этом как раз и не могу разобраться какой файл запускать, на компиляторе mingw был файл mingw-make.exe, а в директории WinARM\bin я и не вижу такого файла. Вот и подумал что это nm.exe. Так какую программу надо указать , чтобы собрать при помощи готового мейкфайла проект
  2. Собственно решил подсоединть к текстовому редактору компилятор для АРМов, взял в директории компилятора готовый проект, с написанным мейком. В командной строке для сборки проекта указываю C:\ARMGNU_mine\bin\arm-elf-nm.exe, нажимаю Ок и внизу в окне консоли он выдает следующее и не хочет собирать проект. C:\ARMGNU_mine\bin\arm-elf-nm.exe Process started >>> C:\ARMGNU_mine\bin\arm-elf-nm.exe: 'a.out': No such file<<< Process finished. ================ READY ================ Я просто не могу понять, что это за файл a.out и что он от него требует. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Если да , то помогите плизз. Заранее благодарен за любую информацию
  3. Ребята у меняы проблема небольшая тоже появилась, наверное что то в схематике. У меня модуль на Визнете и РТЛ работает нормально со свичом, а если крос линком к компу подсоединяю то даже не пингуется. Может у кого есть какие нибудь догадки или уже сталкивался с этим
  4. Ребята, а вот Wiznet support подсказала вариант такой- UDP broacast с уникальным пакетом, из которого я уже и смогу вытащить IP новый. Как Вам такой вариант?
  5. Так как мне выходить из этого положения. Как сделать так что когда буду ему переназначать IP на новый, не получилось так что в сети есть кто то с таким же IP, который был изначально в девайсе
  6. А если до этого в сети есть несколько компов, написать что для подключения устройства, необходимо выключить компы из сети или как. Допустим это принтер, который будет ставиться в магазин, где есть несколько компов в сети с назначенными IP
  7. Вот такая вот ситуация. Есть устройство, которое имеет изначальный IP адрес. устройство сделано таким образом, что адрес может меняться и он не жестко фиксированный. Допустим продано несколько таких устройств. Покупатель этих устройств включает их в сеть, но IP еще не меняет. Но в той сети где установлен девайс, уже есть IP адрес, такой же как у этого устройства. Как быть в таком случае, как поменять адрес устройству через сеть, при этом не допустив конфликтной ситуации. Вот если взять тот же XPORT как там происходит первоначальное назначение IP и остальных параметров. Есть ли у него какой то изначальный IP адрес
  8. Ребята, кто из Вас работал с Визнетом. Мне не ясна одна вешь. Как в Визнете надо записывать данные и поинтеры. Не могу понять , как если адресное пространство 16 разрядное , поинтеры 32 разрядные. И как с ними обращаться с этими поинтерами. Так все работает. Все инициализируется, но вот передача данныех мне до конца непонятна. Пожалуйста помогите. Тоже самое и прием не понятен
  9. а слать что нибудь на нем можно
  10. Терминал. Там где можно чтото отправлять или принимать через Езер. Такая штуковина требуется
  11. Уважаемые разработчики, подскажите плиз кмкой нить терминал для Езернета. Типа CV AVR для RS 232. Поделитесь плиз ссылками
  12. Люди, Вы чего, Вы что забыли Английский язык, а наверное его еще мало того что забыли так и не учили)). Переведите дословно как переводятся эти два предложения. А как обьяснить 2 прерывания тогда???( у меня например когда я принял байт, сразу же передаю в UTOTHR в обработчике прерывания, у меня после выхода из обработчика опять генерится прерывание, хотя THRE прерывание запрещено. )
  13. Никак ни на что не влияет. Написано-же - "для заметок", как и прародителе. Просто можно свои битики завести. Иногда удобно. Ни фига Вы не правы. Как я понял теперь, это свероперативное ОЗУ, в него зановится байт самим ядром, перед тем как передать его в THR регистр. Этим достигается большая скорость передачи по уарту, можно прямо потоком слать байты, используя прерывание от THRE. Когда байт заносится в скретч пад, то из него он сразу же епердается в THR, генерируя прерывание, и по этому прерыванию, пможно опять же сделать передачу. Получается поток.
  14. Ребята обьясните плиз, для чего нужен в LPC Scratch Pad register у уарта, и как он влияет на его работу в режиме прерывания в целом
  15. Один из многочисленных клонов "NE2000 совместимых", посему, берете документацию на прародителя DS8390 от National Semiconductors и читаете. Вы немного неправильно указали. Я тут уже пол инета облазил в поисках этого даташита. А оказывается вы наверное имели ввиду DP8390.?
