andr2000
    36
About andr2000
  • Birthday 01/31/1977
  1. 1. попробуйте вот это. это незаконченный бутлоадер (еррата на PLL - буду переделывать). по коду видно, что он совсем не мой, но я его переписывал под себя :) в нем есть тест сдрам - сам пользуюсь на новых платах если не получится скомпилить (сори, я не проверял будет ли компилиться в условиях, отличных от моего воркспейса), просто возьмите тест памяти и вставьте в свой код 2. у-бут у меня выдает примерно такое же сообщение на вполне рабочей плате файл переименуйте в *.tar.bz2 at91boot.tar
  2. Привет всем! В фирму, которая является частью немецкой компании Erweka требуется 2 человека (приборы для фармацевтики). Разработка нового и поддержка старого оборудования: 1. С 2. Cygnal, AVR, ADuC 3. Умение макетировать железо - очень желательно 4. Разговорный и письменный английский - обязательно 5. Знание схемотехники - понимание старого, разработка нового. Опыт работы - обязателен. Работа постоянная, испытательный срок, к сожалению, до 6 месяцев. Но может быть существенно сокращен если видно, что человек толковый:) ЗП - на данном этапе - 1000 usd, предмет разговора. страховка. Если интересно шлем cv - oma at caleva dot com dot ua
  3. C2000 2.21 точно прописывает сектор в начале диска! точно не помню - что-то около 0х30 сектора соответственно, переустановка виндов не помогает, оттуда же и просьба отключить антивирус при установке
  4. :) прийдется заняться и понять что это мне даст:) тем более я думаю польза будет в любом случае:)
  5. 2 Sokol: я так и предполагал делать, просто не сказал:) иначе смысла малова-то 2 bve: гм, я просто не дока в цос, так что пользую пока то что на поверхности - фильтры, БПФ. а чем вейвлеты помогут? просто слово-то я такое слышал, а вот что именно это такое и где применить - нет спасибо
  6. как и следовало ожидать - все сделано правильно, фьюзы прописаны:) так что...
  7. гм, чичас попробую:)
  8. сбросить - первое дело что попробовали:) если бы помогло, то не беспокоил бы:) 150 - как нам сказали ребята не ремонтируют, а тупо менят плату:(
  9. пишет Err2 - почитал в доке - слетели калибровочные коэффициенты. позвонил диллерам - сказали $150 за ремонт!!! я, как человек, пишущий под контроллеры в том числе, слегка огорчен такой цифрой, т.к. представляю насколько сложно прописать калибровочные коэффициенты! мож кто сталкивался с подобной проблемое ERSA? кто что посоветует?
  10. тогда есть такой вариант. разбиваем спектр на участки по частоте, например 2-100Гц, 100-1000 и т.д. делаем ДПФ в этих диапазонах частот и, из полученных спектров, делаем составной спектр. причем НЧ часть спектра разумеется будет обновляться реже чем ВЧ. таким образом можно получить спектр во всей полосе частот и не потерять динамику на ВЧ. я такой вариант тоже рассматриваю, но думал что есть более элегантное решение:)
  11. скоро начинаю новый проект в котором кроме всего прочего необходимо строить апмлитудный спектр для сигналов, в диапазоне 2..5000Гц. Хотелось бы иметь неравномерное разрешение по частоте этого спектра, т.е. в области НЧ погуще, на ВЧ реже. есть такая идея. можно попробовать делать выборку с неравномерным интервалом дискретизации, а потом сделать обычное БПФ. если такой вариант можно считать правильным, то разрешение по частоте также должно иметь неравномерный характер. прав ли я? и каким образом тогда накладывать окно во временной области? не знаю как подступиться "по-умному" к задаче. мож кто чего подскажет:) спасибо
  12. мне так тоже вначале показалось, но потом я подумал что людей, которые пытаются писать программы в симуляторе под данную платформу, скорее всего, не так уж и много:( так что поддерживать симулятор желания у народа похоже нет логику своей программы я откатывал по кусочкам, обработчики прерываний заменял обычными функциями и смотрел как они выполняются. потом все это заливал по sci и смотрел как работает уже в железе. так что...
  13. все бы ничего, но у меня syslog не запущен. система работает на пром пк, с очень ограниченным набором всего
  14. только что попробовал - в симуляторе не переходит:( но в железе точно работает. а насчет АЦП - очень сильно сомневаюсь
  15. Адреса в EEPROM
    я в таких случаях создаю струкутру, в которую входят _все_ переменные которые должны лежать в еепром. тогда вся эта струкутра будет размещена с начала сегмента еепром если объявить ее с __еепром при необходимости я читаю всю структуру из еепром, передаю в пк, модифицирую и прописываю всю струкутру назад. таким образом я могу модифицировать все что мне нужно в еепром не боясь потерять адреса и т.д. хотя, возможно, в вашем случае это будет немного неудобно
