nick4oz
24 -
0 ОбычныйAbout nick4oz
Rank
Собрать несколько схемок в Xilinx ISE EDK
nick4oz posted a topic in Предлагаю работу
Собрать схемы в Xilinx ISE EDK: - схему коммутации, - схему запроса прерываний, - схему проверки целостности В атаче картинки схем. По срокам желательно как можно быстрее. Заинтересовавшимся писать на nick4oz@mail.ru c предложением по цене и срокам -
Собрать и оттрасировать схему в P-CAD
nick4oz replied to nick4oz's topic in Предлагаю работу
1) Схемы в визио. 2) Центральный чип - FPGA Virtex-6 (XC6VHX250T), тип памяти - специальная память для конфигураци ПЛИС - память XCF16P Xilinx, PHY-трансиверы - KS8721BL Micrel 3) Да для диплома. Если нужно могу выслать схемы на почту и перечень элементов для схемы -
Принципиальные схемы готовы. Перечень элементов готов. Даташиты на них есть. Компоненты не типовые их нужно будет в схематике рисовать, но возможно некоторые компоненты есть на сайте производителя в виде библиотек. Расположение элементов по усмотрению разработчика но с учетом ссылок http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/07_06/stat_130.htm и http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/07_07/stat_6.htm -
А что именно нужно будет согласовывать до воскресенья? -
Необходимо в пикаде собрать 2-е почти одинаковые принципиальные схемы и оттрассировать. Есть перечень элементов для обоих плат и даташиты на них. Предполагаю, что количество слоев должно быть 4. В схеме используется FastEthernet 100Мбит/с, поэтому предполагаю, что в соответсвии с http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/07_06/stat_130.htm и http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/07_07/stat_6.htm необходимо использовать 4-е слоя. По оплате предлагаю за обе схемы 8000 руб. По срокам до воскресенья. Всем заинтересовавшимся писать на nick4oz@mail.ru -
1) При использовании ПЛИС Virtex-6 обязательна ли внешняя память для конфигурации ПЛИС (для записи в ПЛИС реализуемой схемы с MicroBlze и программы функционирования)? 2) ПЛИС выполняет роль коммутатора и в нее встраивается MicroBlaze. Могу ли я хранить программу для процессора во внутренней памяти Virtex-6 и будет ли программа сохраняться в ПЛИС после отключения питания?
Запрограммировать ПЛИС для диплома
Здравствуйте, Для диплома требуется запрограммировать ПЛИС Virtex-6. Нужно будет настроить Xilinix MicroBlaze процессор и подключить к нему схему коммутации, работающую с MAC-блоками. Разработку нужно сделать в ISE WebPACK (наверное Xilinx EDK, т.к. потом потребуется писать программу для MicroBlaze). В случае заинтересованности, сообщите плиз контакты вышлю схему. Интересуют стоимость и сроки. -
Здравствуйте. Интересует такой вопрос: 1.Есть PHY-трансивер (KS8721BL - Micrel). Можно ли его сконфигурировать аппаратно (без использования линии MDIO и MDC) на такой режим работы: полный дуплекс, 100Мбит/с, задать адрес - 1? Поясните, пожалуйста, на какие входы микросхемы какие элементы (сигналы) нужно подвесить? 2. Может кто подскажет, после MAC блока на ПЛИС (Virtex) мы получаем паралельный код или последовательный?
Преобразователь в протокол Ethernet на Virtex
Скорость на MAC 100Мбит/с , передача по оптоволокну в манчестере. Сколько будет стоить? Можете подробнее пояснить как это сделать, пожалуйста -
Внешние PHY-трансиверы для оптоволокна использовать не могу. Поэтому нужно реализовать какой-то протокол, например Ethernet или придумать свой. Это реально сделать на ПЛИС без участия процессора? Или с участием процессора можете подсказать какие-нибудь уже готовые реализации? -
Имеется 2 ПЛИС Virtex6, между ними 2 волоконно-оптических кабеля - один для приема, второй - для передачи. Мне необходимо сделать передачу от MAC-блока одной ПЛИС по оптоволоконному кабелю в МАС-блок 2-ой ПЛИС. При этом необходимо обеспечить гарантированную доставку. Для этого хотел использовать протокол Ethernet, после чего данные будут кодироваться манчестерским кодером. (см. рисунок) В связи с этим хотел узнать как возможно реализовать преобразование данных по протоколу Ethernet в ПЛИС - т.е. возможно ли аппаратная схема реализации или же только с помощью встроенного процессора? Если возможна аппаратная реализация, то хотел поинтересоваться кто сможет сделать такую схемку? или взять уже готовую для этого? Сколько будет стоить? -
кодирование в протокол Ethernet в ПЛИС
nick4oz replied to nick4oz's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Да, спасибо, но этот файл уже видел... у меня проблемка в том как будет исправляться ошибка если при передаче данных от MAC-блока одной ПЛИС в MAC-блок другой ПЛИС по оптоволокну в манчестерском коде? -
при передаче по оптоволкну мне нужен протокол для исправления ошибок передачи, хотел взять протокол Ethernet и передавать его по линии, так можно? если да, то есть аппаратные схемы реализации протокола Ethernet на ПЛИС? То есть нужно реализовать"Преобразователь в формат пакета Ethernet" и "Преобразователь из формат пакета Ethernet". Или здесь это не нужно? Может я не прав, тогда подскажите пожалуйста как правильно здесь будет. -
Имеется 2 ПЛИС Virtex6, между ними 2 волоконно-оптических кабеля - один для приема, второй - для передачи. Мне необходимо сделать передачу от MAC-блока одной ПЛИС по оптоволоконному кабелю в МАС-блок 2-ой ПЛИС. Для этого хотел использовать протокол Ethernet, после чего данные будут кодироваться манчестерским кодером. В связи с этим хотел узнать как возможно реализовать кодирование/декодирование по протоколу Ethernet в ПЛИС - т.е. возможно ли аппаратная схема реализации или же только с помощью встроенного процессора? Может кто то делал похожее, подскажите плиз (исходники)...
Работа с Ethernet
Мне такой вариант не очень подходит. Меня интересует реализация именно моего варианта И я соответственно хотел узнать такие вопросы как: 1) Могу ли я передавать манчестерский код прямо на матрицу лазеров, с которой через многожильный оптоволоконный кабель этот код попадает на матрицу фотоприемников, а затем через манчестерский декодер на MAC-блок ПЛИС? 2) Поскольку у нас предаются чистые данные (без служебной информации), то будут ли эти данные пониматься MAC-блоком ПЛИС на приемной стороне? 3) Либо нужно каким-то образом добавлять служебную информацию к чистым данным (например как в Ethernet - <MAC><чистые данные><CRC>)?
