el_chapo
Posts
15 -
Reputation
0 ОбычныйAbout el_chapo
Rank
Ищем инженера по микроконтроллерам (FAE, Москва)
el_chapo posted a topic in Предлагаю работу
В крупную зарубежную компанию ищем инженера по поддержке микроконтироллеров (Field Application Engineer). Требования: - опыт разработки систем с использованием МК от 3-х лет; - Опыт разработки программного обеспечения для встраиваемых систем - Хорошее знание языка C/C++ и опыт использования встраиваемых систем реального времени и ассемблера - Сильные навыки в разработке цифровых систем и решения возникающих проблем - Хорошие коммуникативные способности для общения с заказчиками и коллегами по работе - Способность работать в команде - Высокая внутренняя мотивация - Энтузиазм, высокая работоспособность - Способность работы в условиях сжатых сроков - Профессиональное деловое поведение - Хорошие презентационные способности - Хорошие навыки деловой переписки и делового общения - Хорошее знание английского языка - Готовность к командировкам - Водительское удостоверение Зарплата по результатам собеседования, есть бонусная система. Корпоративный автомобиль, телефон. Предоставляются возможности для профессионального и карьерного роста. Резюме на английском языке присылать по адресу fae.hiring(at)gmail.com. -
Разработка и Создание платы
el_chapo replied to DeveloperCpp's topic in Предлагаю работу
Ближе к концу года ожидается появление процессоров OMAP4 без DSP (типа Ситара). Доступны они будут скорее всего только в виде процессорных модулей. -
Можно посмотреть на AM1808 (только ARM), если доберетесь до DSP, то потом можно перейти на OMAP-L138, он совместим по пинам, поэтому плату переразводить не придется. Софт от ARM менять сильно не придется (нужно будет добавить часть, отвечающую за общение с DSP). В остальном они по софту совместимы.
Считать как два - один либо UART, либо SPI, второй - SPI или I2C.
Да, попробуйте найти старые бинарники (ядро и файловую систему) + на ревизии А стояло 128 Мб ОЗУ, а сейчас почти все последние бинарники сделаны под ревизию С, где 256 МБ. В bootargs проверьте опцию mem, должно быть mem=128M (или меньше)
не кажется, оно так и есть :)
Содержание примерно соответствовало вот этому: http://beagleboard.org/esc (часть 101)
Выбор процессора для u-PC
el_chapo replied to one_man_show's topic in ARM
Александр, Вас самого разрывают противоречия :) (не принимайте всерьез) Вы сами ссылаетесь на тесты по производительности, сравнивая ARM11 и Cortex-A8, а потом говорите, что все эти тесты искуственны. Для чего тогда вообще на них смотреть? Объективность в том, что сама компания ARM считает Cortex более современным и производительным ядром. Поддержка NEON зависит откомпилятора, но фишка в том, что TI ту ни при чем и если Вы перейдете на Cortex-A8 от Самсунг - проблемы поддержки NEON в Cortex Вы не избежите. Ну и я Вам уже писал, что GCC поддерживает операции с NEON, надо в опциях при компиляции включить оптимизацию. По крайней мере те проекты, которые сейчас делаются на OPEN Embedвed NEON используют. Опять же не надо по одному апноту не надо всех уверять, что программируют NEON реально только на асме. Можно или опять же OPEN Embedded смотреть, либо официальный источник: http://www.arm.com/products/DevTools/RVDSPro.html И давайте мухи отдельно от котлет держать. NEON разрабатывался для поддержки векторных SIMD операций на ARM-ядре. В том числе для тех, кто хочет DCT выполнятьна ARM'е. И FFMPEG писАлся под ARM. А выполнять то же самое DCT на интегрированном DSP тоже никто не мешает - просто не на всех процессорах он есть. Там, где есть - там можно разгрузить ARM для выполнения других задач. Где нет - можно пользоваться ресурсами ARM'a. Соответственно TI доверяет разработчику выбрать процессор, на котором он будет выполнять это DCT или еще что. Про использование DSP на Самсунге - опять же, это firmware, которе прошито раз и навсегда. Соответственно, если понадобится сделать что-то отличное - это firmware будет абсолютно бесполезным. А DSP на TI можно программировать. И исходники для применения оже есть. Можете, например, посмотреть здесь как работать с DSP на TI: http://wiki.davincidsp.com/index.php/Category:BIOSLink Все в итоге сводится к религиозным войнам :)) Кто какую архитектуру знает больше, то ее и использует. И навороченность процессора здесь не всегда играет первую роль. И еще - если Вы смотрите в сторону i.MX51 - что скажете по поводу вот этого: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/am3517.html -
Ну, Вы, батенька, махнули - нет разницы в производительности между ARM11 и Cortex-A8. По бенчмаркам BDTI Cortex почти в два раза быстрее ARM11. По компиляторам - сейчас GCC уже подерживает векторные операции на NEON, так что его преимуществами можно пользоваться вовсю. По DSP - да, исходников кодеков не дается. Вопрос - а оно Вам надо? Если все-таки надо, то есть два пути - либо купить, либо написать самим. Ядро там стандартное, С64х+, отладка в CCS + JTAG. Алгоритм можно грузить как через DSPLink, так и фреймворк верхнего уровня использовать (типа CodecEngine). Сам DSPLink открыт как минимум со стороны ARM, есть кит для портирования. По тестированию железа - какой софт Вам нужен? Драйвера под Linux и WinCE - стандартные, если нужна ОСРВ - тоже пожалуйста - QNX, WindRiver, все данные по производительности Linux - драйверов на сайте TI можно посмотреть. TrustZone - отдельная песня. Все зависит от объема производства. Если хотя бы 100К по году - уже можно разговаривать. Но нужно иметь в виду, что для использования TrustZone нужно получить лицензию госдепа США (впрочем, так же, как и для модуля криптования на iMX27). Такое впечатление, что у Вас просто неудачный заход с ОМАП получился. Только за прошлый год 17000 биглбордов продали - это о чем-то говорит, народ просто так покупать не будет. -
Проблема в том, что BeagleBoard - плата, официально TI не поддерживаемая. Т.е. через обычные каналы дистрибуции ее купить проблематично, а из-за ограничений по экспортному контролю такую плату не купить оптом. Поэтому стоимость привоза плат по отдельности выше, чем обычно. Это, конечно, не оправдывает цены в 18 тысяч, но тут скорее уже нужно с локальными дилерами или представителями EBV разговаривать. Кстати, на очереди еще один проект: http://www.hawkboard.org/
А кто сказал, что ее там нет? 3530 - тот же самый 3430. -
OMAP35xx Beagleboard и др.
el_chapo replied to KRS's topic in Отладочные платы
Если нужен DSP - смотрите линейку daVinci, там должен новый процессор появиться DM3730 - практически тот же OMAP3530, но с бОльшей производительностью. -
А кто мешает спросить это непосредственно у представителей EBV? 179 квро - это цена в Европе. А в Россию еще привезти надо, соответственно цена выше. Ну и потом, есть огромное количество различных клонов Beagleboard (даже китайских): http://elinux.org/BeagleBoard#Clones При желании можно заказать и привезти. И наконец - на самом Beagleboard свеи клином не сошелся, будут (и есть) другие платы на Cortex-A8 от TI. Для них то, что будет на семинаре также справедливо.
4 декабря EBV вместе с Texas Instruments будут проводить семинар по OMAP3 и BeagleBoard. Информацию можно посмотреть здесь: http://www.ebv.com/en/events/events/single...ct_ref=u58-c264 Будут рассмотрены практические вопросы разработки на базе Beagleboard под Linux и WinCE.
4 декабря будет семинар о OMAP3 и BeagleBoard в частности. Там этот вопрос будет обсуждаться. Информация здесь: http://www.ebv.com/en/events/events/single...ct_ref=u58-c264
