Green_Smoke
Свой-
Постов
249 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Green_Smoke
Что за микросхема
Green_Smoke ответил Green_Smoke тема в RF & Microwave Design
Спасибо :bb-offtopic: -
Что за микросхема
Green_Smoke опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить назначение микросхемы. Похоже сгорела, а что это не понятно. На ней написано 59E60NK 64 и во второй строке ЛHC14 причем первая буква во второй строке очень похожа на русскую "Л". Аппаратура, в которой стоит микросхема импортная. Спасибо. -
Wideband PLL
Green_Smoke ответил YuriyMatveev тема в RF & Microwave Design
Смысл фразы был в следующем, за счет повышения частоты опорного сигнала с 10МГц на 10МГц с гаком выходную частоту гетеродина довели до требуемой (только для проверки гипотезы) и при этом напряжения на упр. входе ГУНа осталось около 4.5В. А как это вы смогли определить... просто интересно? -
Wideband PLL
Недавно смотрел характеристики гетеродина в связке ADF4106 + HMC534LP5. Сначала проверял ГУН отдельно - примерно соответствует заявленным параметрам. А вот при замыкании кольца ФАПЧ наблюдалась одна странность. Рабочая частота сигнала 10.96ГГц, ей соответствует управляющее напряжение 4.82В на ГУНе. Churge pump ADF был запитан +5В, так вот наблюдалось увеличение фазовых шумов с -80дБн/Гц до -50-60дБн/Гц вблизи несущей до 5-10кГц. Сначала думали проблемы с делителями прескаллера, но как выяснили ФАПЧу не хватало напряжения питания. При снижении управляющего напряжения до 4.5-4.6В на ГУНе фазовые шумы становились в пределах нормы. Уменьшение управляющего напряжения компенсировали повышением частоты опорного сигнала. Для фильтрации питания ADF стоят LT1736, ГУН питается от АКтакомовских источников. Если интересно могу выложить картинки??? -
Попробуйте призвать физику и здравый смысл на помощь... Если на входе С/Ш примерно -40дБ и на выходе такое же, это означает что ваше устройство (алгоритм) имеет коэфф. шума 1, т.е. не ухудшает входной С/Ш. Улучшение С/Ш на выходе может быть достигнуто за счет использования, например, накопления, если ли оно в алгоритме?
Genesys?
Green_Smoke ответил proxi тема в RF & Microwave Design
Доброго времени суток! У меня такой вопрос к спецам по Genesys: В дизайнере создал модель фильтра на сосредоточенных элементах. Заменяю на элементы Coicraft через Part Selector. Для расчетов Genesys запускает самораспаковывающийся архив для библиотеки Coicraft. Меняю любой другой элемент схемы и снова Genesys распаковывает этот архив. Как сделать чтобы он не запускал этот процесс для уже выбранных элементов. Спасибо. -
хелп, фильтр на 1.5 ГГц
Green_Smoke ответил seven7 тема в RF & Microwave Design
Рас уж "такая пьянка", то лучше выложить фотки и прочую инфу здесь на форуме. Всем будет интересно... -
1. Возможно как уже сказали рассогласование при подключении. 2. Может у вас возникают обратные связи в результате того что коэфф. усиления большой, а у МПЛ поле распространяется намного дальше нежели у КПЛ. 3. Проблемы с блокирующими конденсаторами или их подключением.
Так лучше s-параметрами пользоваться или моделями? Да для этих целей приобрел набор спрингов и микроспрингов... Осталось подобрать нужную конфигурацию фильтра. -
Но так это получается ФВЧ с эллиптическими функциями, а не полосовой фильтр. Т.е. вы делали составной полосно-пропускающий фильтр ФВЧ+ФНЧ, где ФВЧ с эллиптическими функциями? Слишком большие размеры при микрополосковой реализации получаются... -
По моделированию понятно. "BF3_133M_2809 ..." один из шести файлов вашего архива. Я посмотрел у вашего фильтра на 1700МГц крутой нижний скат, поэтому его структура и была мне интересна. А порядок фильтра то какой и структура? Хочу попробовать использовать SMD индуктивности от Coicraft для фильтров. -
С реальными параметрами все понятно. Я имел в виду при расчете в HFSS вы используете сосредоточенные параметры L и C элементов? Надо ли считать имеено поле для получения хорошего совпадения? По номинальным значениям приведите для полученных вами характеристик любого из фильтров BF3_133M_2809 или C3PM1750E40_2844. Мне нужна более низкая частота и я пересчитаю вниз сам. -
Фото видел но понятнее не становится. Можете привести схему фильтра со значениями элементов (эквивалентную схему). При расчетах учитывались ли реальные параметры (S-параметры). Относительно характеристик хочется несколько комментариев. Особенно BF3_133M_2809 и C3PM1750E40_2844 на чем сделано, размеры, порядок, если не секрет схема с номиналами. Прямо использовать ваши у меня не получиться, но попробую их подогнать под свои требования. -
В HFSS не моделирую. А можете привести фото или модель расчета подобной конструкции. -
Вопрос для знатаков)
Green_Smoke ответил Neon_613 тема в Вопросы аналоговой техники
В обоих случаях используется нелинейный элемент (диод, транзистор и т.п.) и цепи согласования по входам (входу) и выходу. Отличия заключается в количестве сигналов, подаваемых на нелинейный элемент. В первом случае он один (умножаемый в целое число раз), во-втором, подается два сигнала с разными частотами и цепями согласования и фильтрации на выходе выделяют интересующую комбинацию этих сигналов. -
Здравствуйте! Есть аналогичная задача, раздумываю как лучше реализовать. Нужен полосовой фильтр, который будет являться антилазинговым для АЦП. Центральная частота около 1.25ГГц (или чуть выше на 24МГц), полоса 500 МГц, потери в полосе до 3дБ допустимы. С ослаблением вне полосы сложный вопрос. Тактовая частота АЦП 1024МГц, поэтому важен крутой нижний скат фильтра. Думаю ослабление должно быть где-то 30дБ на 900 МГц. Требуется достаточно компактная конструкция для размещения на ПП. Можно ли реализовать фильтр на сосредоточенных элементах? Или какую другую структуру лучше использовать? -
Скорее всего ниже чем у оффиц. дилера не найдете. Им производитель дает спец. скидку и поэтому и цена у них ниже. Могу посоветовать поиграть с дилерами разных фирм примерно одинаковых приборов. Они друг друга не очень любят и иногда чтобы вы купили прибор именно у них предлагают уникальные условия, выбивая для вас хорошую скидку у производителя.
Пожалуйста например, ADF4360-9
А гальванику кто-нибудь использовал???
Металлизация отверстий в ПП
Green_Smoke опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Доброго всем времени суток! Интересует личный опыт использования систем металлизации отверстий от LPKF: гальваника Contact RS паста ProConduct Наши задачи прототипирование устройств, изготовление очень малыми партиями. Два основных направления СВЧ и НЧ (питание, управления). -
adf4350 Программирование
Green_Smoke ответил messenger тема в RF & Microwave Design
Возможно, поэтому и на выходе сигнал такой маленький. -
Wideband PLL
А может привести топологию или фотографию для наглядности??? -
А может использовать твердотельные реле
