Drozd2
103 -
0 ОбычныйAbout Drozd2
Rank
- Birthday 04/22/1977
Сайт
Getting started
Drozd2 replied to Drozd2's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вот это тоже надо бы сразу понять. Тактовый сигнал касается всех логических вентилей, или только избранных? Могу я спроектировать три (или больше) независимых логических схемы на одной ПЛИС? -
Getting started
Вы меня переоцениваете. До языков мне пока далеко. Схема поближе. Пока понял и осознал: Выводы практически равнозначны кроме специального назначения они могут быть только вход или только выход. Но их мало и на них ещё нужно умудриться попасть. Полная аналогия. Но есть нюанс. На россыпи основная задержка на логике. Тут на связях. От себя делаю вывод : если вывод без специального назначения, то можно делать с ним что угодно, если он INPUT/OUTPUT тактирование можно не прикладывать, и ПЛИС отработает выходные сигналы в ответ на входные так? -
Getting started
А чего тут догадываться? Либо ненужные лапы к верху, либо куда-то тянут. В этом и вопрос. Похоже, MegaQuickStart не получится... -
Getting started
Я предполагал, что будет один ответ на уровне да/нет. В своем Hello world проекте выводы я таки назначил. Редактор их принял. Только запустить на выполнение пока стремновато. Там рядом еще запчасти есть. И в них тоже есть синий дым. Я правильно думаю, что по выводам никаких ограничений нет? Ну и про тактирование. Оно обязательно? Или как рассыпуха? И вот еще. Неназначенные выводы остаются в третьем состоянии? -
Getting started
И эту статью, и много подобных я, естественно, прочитал. Одинаково скользко обходят правила назначения выводов. Может, слишком придираюсь, но очень не хочется, чтобы из спартана синий дым ушел. И про тактирование тоже информации нет. -
Getting started
Drozd2 posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здрасьте! Пара нубских воросов. Перед глазами прибор со SPARTAN-3E. Руками пока боюсь трогать. В качестве Hello, world в схемном редакторе нарисовал буфер. Просто передача с пина на пин. Теперь вопросы. 1. Надо назначить выводы. Смотрю на двунаправленные. При выборе какая-то разница есть? 2. Тактирование нужно? Или схема будет работать аналогично собранной на рассыпухе? -
Здравствуйте! Добавляю пакеты в buildroot. По мануалу. Застрял на пакете, который собирается не в корневом каталоге, а в одном из подкаталогов. Причем сборка начинается с cmake. В качестве шаблона просматривал правила сборки gcc и ulibc. Не сработало. Не осилил. Есть какой-то hello_world по этой теме? Или готовый шаблон на подобный случай.
Сложные программы
Drozd2 replied to Буратино's topic in Программирование
Точно. Стек протопотоков общий. Переполнение одно на всех. Отработка протопотоков асинхронная. Для 8-битников, на мой субъективный взгляд, очень удобно. -
Сложные программы
Protothreads в помощь -
Подключаю плату к компьютеру посредством g_serial. g_serial запускаю без параметров. ttyGS0 в качестве консоли не использую, открываю в программе как порт. termios заполняю так: ios.c_iflag = 0; ios.c_oflag = 0; ios.c_cflag = CLOCAL | CREAD | CS8; ios.c_lflag = 0; Через два аппаратных com работает. Собственно, на них программа была отлажена. Передаются бинарные файлы. Через g_serial текст передается без проблем, а бинарные данные с большой задержкой и с потерями. Пробовал разные размеры блоков. Корректно стало передаваться по 2 байта, но с потерей каждых последующих 2 байтов. В крайнем случае можно на uu перейти, но пока не хочется. Решаемо? Или g_serial не для бинарных данных?
+ 5 копеек. Загляните на http://newhavendisplay.com. Выберите нужний дисплей. Через неделю он будет у Вас. И он будет не китайским. За это время успеете детально изучить описание. Но работают только с юридическими лицами. Мой первый заказ на физическое лицо с таможни вернулся обратно. Пришлось попросить в магазине через дорогу от дома принять заказ. Это была Галантерея, но этого оказалось достаточно. Работаю с менеджером Энни Навроцки. Это на всякий случай. У нее уже богатый опыт общения через гуглеводчик. P.S. Через контору покупка происходит прозрачно. Халтура...
SIM800C
Drozd2 replied to Paganelius's topic in Сотовая связь и ее приложения
Спасибо за информацию. Она породила еще один вопрос. Это связано с тарифными планами, или Билайн так поступает со всеми? Не так просто с этим столкнуться. Для подобных разработок контора выдает корпоративные sim карты с несгораемой суммой. У юридических кустомеров скорее всего будут такие же карты. А вот у физических может всплыть подобная ситуация. Перешел на свою персональную карту. Целенаправленно сжигаю баланс. Надо это увидеть. А выход похоже такой. Запрашивать периодически баланс, если чего запрашивать доверительный платеж, и если хозяин так и не пополнил счет, отправлять ему угрожающее сообщение. Как Вам идейка? -
SIM800C
Озадачило. Удалось разобраться? За 10 дней. И про других опраторов что Вам известно в этом плане? Если не сложно. -
Да я вообще дворник. Так, заглянул с умными людьми пообщаться.
А вот насчет других индексов то я и не подумал. Начинаю понимать. Хотя с define пока довольно туманно. Попробую додуматься сам. Спасибо!
