nbIBO
    7
  1. Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Есть BF609 настроенный на загрузку с spi пзу. С недавних пор перестал запускаться. Причём видно осциллографом, что загрузка идёт. Мало того, если прицепиться отладчиком и произвести сброс, то программа работает. Что самое удивительное на другой такой же плате все работает. У кого есть какие мысли?
  2. Так понимаю что вопрос из этой же темы. <UCLK/clkout1_buf>, driving the net, <clk>, that is driving the following (first 30) non-clock load pins. < PIN: f_fifo0_clk.O; > < PIN: f_fifo1_clk.O; > This is not a recommended design practice in Spartan-6 due to limitations in the global routing that may cause excessive delay, skew or unroutable situations. It is recommended to only use a BUFG resource to drive clock loads. If you wish to override this recommendation, you may use the CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint (given below) in the .ucf file to demote this message to a WARNING and allow your design to continue. < PIN "UCLK/clkout1_buf.O" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; > UCLK - clocking wizard xilinx clk <= clkout1 выходная частота на глобальной цепи, ей тактируются блоки внутри, но так же её надо вывести за пределы ПЛИС чере простой пин что надо исплоьзовать что бы снять сигнал с глобальной цепи и вывести его на простой пин.
  3. Добрый день. Ищу техническую документацию на Snapdragon 410 qualcomm msm8916. Особенно интересует распиновка, описание режимов загрузки и формат загрузочных файлов. Snapdragon 410
  4. Проблема решена. Всё дело было в частоте. Настроили Плл на 240М, а динамику соответственно на 120М. А максимум частота на пине 100М. Поставили 200 и 100 соответственно и всё заработало
  5. Дисплей WF57FTLBFD0 Непонятно что подвать на вывод Vo. В документации на монитор про него ничего не написано. Предполагаю что это управление контрастностью. Но какое напряжение подавать не понятно. Может кто сталкивался, подскажите плиз.
  6. Угадал. Не моделировал. Тесты писал. Причём искажаются данные так, как будто их в динамику писал. Т.е. смотрел осциллографом - в месте искажения чистый ровный сигналю. Ставили бряки на запись и на чтение этого числа. На запись не встаёт, на чтение встаёт
  7. Проблема в том, что при чтении из SDRAM происходит искажение данных. Что интересно если гонять тесты тупо по SDRAM, то всё работает как часы. В рабочем проекте же искажение. Подозрение пока пало на SDRAMC, потому что CS1 постоянно в нуле, даже когда идёт обращение к другим девайсам на шине. Непропай исключается, потому что если настроить CS1 под управлене SMC, CS дёргается по человеческому(для статики естественно). На EBI0 кроме SDRAMa(CS1) висят ещё ПЛИС(CS2), Ethernet(LAN91C111)(CS4) и флешка (CS3)
