Aquatik
    155
About Aquatik
  • Birthday 02/07/1979
  1. Сразу предупреждаю микруха идет чистая, ключи закрыты! надо все запустить и ее ресетнуть... техаса вроде документация толковая... Для быстроты усвоение рекомендую купить у них мост усб и2с, при чем замечу что этот смбус специфический-задержки у него большие... Долго мучились под сам7, пришлось программно написать... Очень помог мост от ti... Ну если есть вопросы пишите на их форуме, там немец один нам довольно толково отвечал.. Удачи...
  2. А вот с дет.садами в зелике не все так радужно... :bb-offtopic: У местных с трудом, а уже и не представляю как у иногородних... Ну только если в платные.... :1111493779:
  3. О прикольно... Ща попробуем... Спасибо зп ссылочку!
  4. да... как обычно хочется все в одном флаконе и за 3 рубля :bb-offtopic:
  5. Количество банок ножкой правильно выставлено? Амперметром не особо правильно мерить в такой цепи на измерители тоже падение есть... Что мешает оценить по токозадающему резистору в цепи зарядки... Ну первое же что надо проверять как сделана разводка, в таких схемах очень критично как идет земля и где происходит соединение цифровой аналоговой земли... Первое что могу предложить это понизить ток в цепи зарядки, и оценить как себя микросхема чувствует! И ОЧЕНЬ рекомендую просмотреть трассировку стартовой платы MAX1737EVKIT.... Из личному опыту могу сказать одно при таких тока плата должна быть многослойка, или очень продумано оттрассирована...
  6. Не точно конечно по пдф, под свои нужды переделана была... Но заработала сразу... Зарядка разработана тоже своя,на отделеной микросхеме... Она тоже по и2с настраивается.... Требования были к устройству такие, задавать ток разный + от солар заряжаться умно, постоянно именяя ток по определенному алгоритму...
  7. BQ20Z80 не пользовал, применяли более старший чип BQ20Z95... Впечатления самые положительные!! Управляли сборкой 3S2P каждый АКБ был 3,8Ачаса, такой же плоский как у Вас... Очень понравился режим sleep - потребление 400 мка... четко как в описании!
  8. По 6 ножке так и должно быть... Эту ножку на землю замыкает сам бук.... По шине данных смотрите адреса в пдфе стр. 13... До адреса 0х3F они стандартны... у все микросхем стоящих в акб... Удачи... bq20z95.pdf
  9. Это я для примера прикрепил.. -)... Имел ввиду марку самого нетбука... Посмотрел по списку буков подходящих к этой АКБ... Есть Acer Aspire One AO751H... По его схеме смотрите распиновку... Удачи! Acer_Aspire_One_AO751H.zip
