Ezhen
    31
Информация о Ezhen
1 329 просмотров профиля
  1. На сайте нашел раздел с package files, в них есть название цепей, пины, принадлежность к банкам и т.д., но нет колонок с задержками, к сожалению. Спасибо за помощь!
  2. Коллеги, возникла небольшая проблема с трассировкой DRAM для Zynq-a. Мне надо учесть задержки в корпусе для правильного выравнивания линий в шинах, а достать эти задержки можно только из Vivado. Проблема в том, что чип XC7Z045 не поддерживается в бесплатной версии Vivado и сгенерить на него файл с задержками не получается. На XC7Z030 и ниже получается, а на XC7Z045 и выше - нет. Может кто-нибудь у кого нет таких глупых ограничений сгенерировать и запостить такой файл? Вот инструкции с форума Xilinx, как это сделать в гуи и в TCL консоле: 1) Open any design in Vivado, either RTL, Netlist or Implemented. Then select Export > I/O Ports > CSV. You will see all of the min and max package delays for each pin. The min/max trace delays are also displayed in the Package Pins window for every package pin within two separate columns. Similarly you can select File->Export I/O ports to get a CSV type spreadsheet with the delays included. 2) If there is no project you can use the following Tcl commands: link_design -part <part_number> write_csv <file_name> Для моего случая это по идее будет: link_design -part xc7z045ffg900-2 write_csv flight_time Спасибо за помощь!
  3. Ну, народ выше дает и положительные отзывы. Неделю назад оставил заявку на их сайте, пока игнорят. Написал еще в Московский офис Авнет. Подписание NDA небось еще занимает кучу времени, а сроки, как обычно, горят. :laughing:
  4. Слишком он избыточный, большой и прожорливый. Доку нашел быстро, но 2004 года. Взял бы более современные чипы Marvell, если бы не NDA. Вроде неплохой чип, но доставаемость похоже не очень. О, вот это нормальный вариант. Точнее даже KSZ9031RNX. Дешевый, доступный, без NDA, простой корпус QFN48, поддерживает 1.8В со стороны RGMII, поддерживает Wake-On-LAN (в отличие от 88e1111) - все что надо. И кушает умеренно. Его наверное и возьму. :santa2: Всем спасибо за наводки!
  5. Коллеги, посоветуйте PHY на 1G под RGMII и без NDA. Желательно что-нибудь попроще и поменьше, с доступной документацией и нормально доставаемое в штучных партиях.
  6. Просмотрщик FastStone. Freeware. У него там, в частности, есть набор функций для подрисовывания к имеющимся изображениям.
  7. Ну я об этом и говорил. Меандр полезен для проверки линии на конкретной рабочей частоте. А качество согласования линии самой по себе лучше видно на переходном процессе. Да, виноваты паразиты. Изменил входную емкость приемника в ИБИС-модели до нуля и все стало идеально. На рисунке приведены варианты с входной емкостью LVDS приемника 8 пФ (исходная) и 0 пФ. Спасибо, что помогли разобраться!
  8. На приемной стороне тоже не совсем все хорошо. Выброс более 10%. Для практики может и нормально, но не понятно откуда взялось. Почему появилось отражение, если все согласовано? Те же LVCMOS ведь согласуются идеально Не могли бы Вы пояснить, почему качество линии лучше выявляется при подаче меандра, а не единичного скачка? Я думал наоборот - проверяя линию по фронту мы, грубо говоря, получаем переходную характеристику линии, в которой увидим до конца весь переходный процесс (все отражения). Это и показывает нам качество всех согласований. А подавать такт полезно, когда надо проверить, как отражения сложатся при конкретной рабочей частоте. Так или иначе, результат для фронта, такта и глазковой диаграммы примерно совпадает. Приложенные графики построены для приемника при той же схеме.
  9. Я делал несвязную диф.линию - 50 Ом линии без связи по боковой стороне, т.е. то, о чем Вы говорите. Результат аналогичный.
  10. Попытался тут сгенерить IBIS модель в ISE и обнаружил, что LVDS приемники в модель не попадают. LVDS драйверы и всякие LVCMOSы при этом транслируются нормально. Это кривые руки или кривой ISE? Или есть какая-то хитрость? ISE 12.3, Spartan-6. Потом накидал простую схемку в Hyperlynx. LVDS передатчик (модель для Virtex-4) + диф.линия 100 Ом + нагрузка 100 Ом и такой же LVDS приемник (см. рисунок) . Вроде все должно быть согласовано, однако возникают вполне ощутимые отражения. В чем подвох?
  11. Вот, что нашел в документации. Смущают ссылки на SPI и сноска 1 о зависимости от DAP алгоритма. Помогите осмыслить, что все это значит! Нужен ответ на простой вопрос - может ли входной DDR-регистр принимать поток 1024 Мбит/с, а внутренние регистры - работать потом с полученными потоками 512 Мбит/с (хотя бы разделить потоки еще на два, чтобы комфортно было дальше обрабатывать)? Вот эту строчку я и искал. Только ISERDES, все-таки. Значит DDR + ISERDES + аккуратная разводка и будет счастье? Спасибо за быстрый ответ!
  12. Приветствую! Есть многоразрядная шина данных. Каждый разряд - 1024 Мбит/с. Есть сопровождающий такт 512 МГц. Данные меняются по обоим фронтам такта (DDR). Всё в LVDS. Можно ли будет напрямую загнать такую шину в Virtex-6 через его DDR-регистры? Не сконфузится ли, так сказать, регистр на такой частоте? :unsure: В документации я убедительного ответа не нашел. Если все-таки можно, то на каждом выходе DDR-регистров будут сигналы по 512 Мбит/с. Получится ли потом распараллелить на такой частоте выходы регистров еще на два используя обычную логику, чтобы в итоге на каждый вход 1024 Мбит/с получить 4 выхода по 256 Мбит/с в каждом? Или в этом случае надо использовать встроенный десериалайзер? Поделитесь соображениями, коллеги!
  13. Вот здесь есть. Часть 1. Часть 2. Xilinx_Virtex_4.part01.rar Xilinx_Virtex_4.part02.rar
  14. Огромное спасибо за совет! Проработаю этот вариант.
