gosu-art
Свой-
Posts
564 -
Reputation
0 ОбычныйAbout gosu-art
Rank
- Birthday 03/14/1987
Тут вроде похожая проблема: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=148448#comment-1656218
USB3. Получение максимальной скорости.
gosu-art replied to Tano's topic in RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Паял обычным феном. Просто нужно залудить дорожки и на пузо капнуть немного(!) паяльной пасты. -
OpenMP + ARM Linux нет увеличения скорости for loop
gosu-art replied to Aleksei_Rostov's topic in NXP
Здравствуйте, А какой модуль используете на iMX8? Свой или покупной? -
Проблемы с Xilinx AMM AXI Bridge
gosu-art replied to BSACPLD's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вроде заработало. Похоже дело было в этом: -
Здравствуйте, Пытаюсь использовать похожую схему, но только с DDR3. Сделал как в примере этой IP - вначале выставляются read/write, а потом уже ожидается валидность waitrequest. Так же как и у вас проходит несколько операций и все зависает (смотрел только моделирование). Вам удалось проверить этот блок на реальном железе или как-то решить проблему? -
Остались не спаянные платы связки EP4CE22 + FT600/602. Могу отдать со схемой. Спаять можно за полдня. -
PCI-E RefClk: должен ли быть "зависимым"?
gosu-art replied to Doka's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Я пробовал давно от независимых клоков - не работало, но, думаю, тут многое будет зависеть от материнской платы. Как-то давно уже обсуждали это https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=73928&page=4 Свичи от PLX между собой работать без общего клока могут. В PCIe optics extender используется развязка. Т.е. с материнкой общий клок есть, а между двумя оптическими концами - нет. -
Потребление Cyclone 10 GX
gosu-art replied to MaxLucky's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
10G SFP и [email protected]~750MHz. Когда ПЛИС не сконфигурирована, то потребление где-то 2Вт -
У нас 10СX085 с радиатором без обдува. На холодную плата потребляет 5Вт, при прогреве потребление возрастает до 6 Вт. -
Вам нужен Avalon-MM Clock Crossing bridge.
Не генерится корка IP
gosu-art replied to _sda's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Была такая же проблема, когда игрался с виндовым линуксом. -
Как раз ваш случай ;) https://rocketboards.org/foswiki/Projects/CycloneVHPSFIFO
Для настройки GPIO со стороны HPS пользовался этой инструкцией: https://support.criticallink.com/redmine/boards/45/topics/4148 https://support.criticallink.com/redmine/projects/mityarm-5cs/wiki/Linux_GPIO_Chip_Mapping
Тактирование Ethernet 10G
gosu-art replied to tolik1's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Для Altera Soft XAUI xgmii_tx_clk - 156.25 MHz 150 ppm. Используем LVDS 156.25 MHz 25ppm генератор. Все работает нормально. -
Загрузка elf не проходит
gosu-art replied to _sda's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Попробуйте с галочками поиграться:
