melicenta.dream
44 -
0 ОбычныйAbout melicenta.dream
Rank
- Birthday 06/08/1987
Очень нужно мнение профи
melicenta.dream replied to melicenta.dream's topic in Примеры плат
Уточню: данная плата представляет собой контроллер пульта управления. На борту имеет МК TMS320F2808, ЦАП, АЦП, интерфейс RS232, преобразователи напряжений, клеммы для подключения датчиков движения и кнопок управления. Очень волнует вопрос разводки питания, хочется услышать замечания и пожелания по этому аспекту. А так же очень нужна критика по поводу качества разводки в общем. Спасибо всем! -
melicenta.dream posted a topic in Примеры плат
Здравствуйте уважаемые! Эту плату в ближайшее время нужно отправлять на производство, а я каждый день нахожу все новые и новые недоделки (совсем не опытный разводчик я). То конденсаторы прям под микросхемой на ТОПе вместо БОТОМа, то вычитала, что полигоны аналоговой земли и аналогового питания в многослойных структурах, должны точно совпадать по контуру находясь друг над другом, так как если в каком-либо месте существует перекрытие аналогового и цифрового полигона, наводки от работы цифровых компонентов попадут в аналоговую схему. Такие перекрытия аннулируют изоляцию полигонов. Пришлось перерисовывать все полигоны. Не знаю сколько еще очевидных ошибок и неточностей я здесь умудрилась допустить, поэтому и взываю о помощи опытные глаза :1111493779: И еще вопрос, кроме Design Rule Check, какие в PCAD2006 есть варианты обнаружения ошибок? Очень благодарна всем кто уделил внимание! plata_pulta1.PCB -
Проектирование одинаковых участков печатной платы
melicenta.dream replied to Enzo's topic in Работаем с трассировкой
А как насчет P-CAD2006? Как сократить время на разводку аналогичных блоков на одной п.п.? -
Перенумерация стека
melicenta.dream replied to melicenta.dream's topic in Работаем с трассировкой
Нужно поменять местами внутренние слои. на данный момент стек имеет вид: -Top -sig1 -sig2 -power -gnd -Bottom sig2 и gnd желательно поменять местами дабы стек был симметричен. Слои разведены и на них присутствуют сквозные переходные. Переделывать? Или же такая абстрактная информация не принципиальна при производстве? -
Перенумерация стека
Простите, не указала. Работаю в P-CAD2006. Плата шестислойная и на ней присутствуют внутренние глухие переходные отверстия, поэтому для их правильного использования, чтоб ничего не напутать, нужен строго упорядоченный стек. -
Перенумерация стека
melicenta.dream posted a topic in Работаем с трассировкой
Здравствуйте! Вопрос - возможно ли поменять слои местами после того как проведена трассировка? -
Конструктивные нормы
melicenta.dream posted a topic in P-CAD 200x howto
Здравствуйте, уважаемые. В начале работы над разводкой платы, задала глобальные правила проектирования, включила Enable Online DRC. Интересует теперь такой вопрос - можно ли сделать видимой запрещенную зону для трассировки и расположения переходных. Пытаюсь, элементарно, поставить виа возле КП BGA, и сразу выпадает DRC ошибки, и приходится долго подбирать его точное положения, до тех пор, пока попаду в разрешенную область. Подскажите, как ускорить процесс? -
Покритикуйте, посоветуйте
melicenta.dream replied to melicenta.dream's topic in P-CAD 200x howto
изучила... нашла кучу расчетных ошибок в приведенном примере (пункт 4.3.5 Example 3), мелких, но неприятных :dry: а в принципе очень полезная информация, спасибо! -
Кстати, а как в PCB повернуть элемент на 135 градусов (или хотя бы на 45) :rolleyes: -
реального, это какого? того что потребляет контроллер? так может тогда 1.5...2 раза выше... или я не правильно вас поняла. За Reference Guide огромное спасибо, скачала еще ранее, изучая подобные темы) разбираюсь... -
Чем дальше углубляюсь в вопрос разводки питания, тем больше возникает сомнений по поводу необходимости использования индуктивностей... Может, у кого нибудь уже был опыт разводки микросхемы TMS320C2834x? :1111493779: ...как я понимаю керамики 0,1 мкф на каждую ногу питания и фильтров нижней частоты в роле танталовых конденсаторов - 10мкф вполне достаточно. В даташите рекомендаций по поводу обвязки питания я не увидела, может, конечно, не туда смотрела... знающие люди оч нужна ваша помощь з.ы. извиняюсь, наверное, с таким вопросами надо было б в другуой раздел :laughing: -
Подскажите, на сколько приемлемо бόльшим может быть ток индуктивности по каждому питанию, чем ток по данному каналу питания. И еще, как выбрать величину необходимой индуктивности? -
Уважаемые жители форума, не могли бы вы посоветовать оптимальный вариант индуктивностей (сопротивление постоянному току, максимальный ток,индуктивность, если можно фирму), в том случае если я буду ставить одну на каждое питание -
Спасибо, сделаю как посоветовали, будут результаты отпишусь. -
файл, C2834xCC_Rev1_1_Schematic выложенный ранее, взят из архива sprc879.zip на ti.com. Но по моему глобальной разницы между этими двумя ControlCARDs нет, значит в тексавской схеме, ранее выложенной, была допущена неточность? так все таки, нужно разделять каждое питание на группки со своим фильтром как в схеме C283XX_BH_CC_V0_17_R1_1, или же можно обойтись одной индуктивностью на входе для каждого питания и конденсаторами 0.1мкф непосредственно около контроллера?
