DEm__2006
    45
About DEm__2006
  1. подскажите ламеру как ею воспользоваться в авр студии
  2. у программатора есть опция прошивки МК на низкой частоте?
  3. распиновку я и в ДШ могу глянуть, принципиальную схему программотора для 16-й меги надо...куда какую ногу цеплять...
  4. могу, дай схему для 16а, сделаю... а 16а кстати далеко не тоже, что и 8...
  5. спасибо, уже подправил...
  6. собрал ранее Ваш программатор - прошивает отлично, но проблема осталась с тем, что он состоит из 2-х плат(1-я PL-2303, 2-я Mega8) вот решил их вместе объеденить, для удобства так сказать... хотел бы чтобы знающий человек проверил плату на наличие ошибок... вроде все верно сопоставил, но мало ли... если не трудно - посмотрите пожалуйста! stk500_all_.rar
  7. на ресете 3.19В получилось прошить и прочитать контроллер замклув 25 и 26 выводы... замкнул пинцетом, отпустил и теперь прошивает норм...щас его еще потестю... Мегу8 прошивает просто отлично, огромное спасибо Вам, Petka!
  8. а что на счет ... "соде вижн пишет "AVRISP error entering programm mode" AVRStudio - Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!" ? Reset target at connector polarity test если ставлю "1" - авр студия не определяет программатор, если 0- определяет... я так понимаю это "определение наличия контроллера по уровню "ресет"" если да - то как оно влияет на авр студию в поиске программатора?? подскажите, в чем проблема....
  9. светик загорелся.... AVRStudio определил и чего-то просит или скачать или обновить...хз... и еще в терминале "Reset target at connector polarity test" что означает? питание везде есть соде вижн пишет "AVRISP error entering programm mode" AVRStudio - Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!
  10. "программа программатор" это CVAVR и AVRStudio еще есть Зина, но я не понял, что там нужно выбирать... резисторы все правильно...косяков не нашел...ппц какой-то по какому принципу этот светодиод вообще загорается при подключении контроллера?
  11. в терминале можно с программатором пообщаться...сменить версию...но программа-программатор не находит его((
  12. у меня в авр студии программатор не нахоится((
  13. ну вот как-то так... cable3.rar
  14. да...восстановил питание..возле коннектора была дорога порвана наверно пока елозил там проводками порвал...вроде все нормально...но не программит...схема чего? при вставленном контроллере светик не горит(
