Привет всем!
Начинаю осваивать Eclipse и GCC. Много инфы нашёл в сети и на этом форуме, но предстоит найти ещё больше...
Использую Eclipse, Yagarto, Segger GDB server, J-Link, всё свежее, недавно установленное.
Пока изучаю готовые проекты из сети.
Вопрос следующий:
при отладке проекта через GBD на плате, в среде всё идёт ожидаемо, т.е. я могу запустить программу, остановить, делать шаги по коду, смотрю содержимое регистров и т.д. Но на железе, при этом, нет никакой реакции, светодиоды не моргают и т.п. При этом, если закрыть GDB сервер, и после перезагрузки\выключении питания, плата начинает моргать всем что запрограммировано. Код в контроллере тот же, что был загружен при отладке.
Так происходит не со всеми проектами. К примеру: Официальное FreeRTOS демо ARM7_LPC2368_Eclipse работает и отлаживается без вопросов. Нажимаю Старт, светодиоды моргают, браузером смотрю статус. С другой стороны, официальный демо-проект Segger LPC2378_GDB (копируется при установке драйверов), ведёт себя как описано выше.
Настройки Debug в Eclipse при этом одинаковые.
Что може влиять на это?
