freeport
    142
About freeport
1912 profile views
  1. Нужно соблюдать паузу между загрузками регисторов, это описано в документации. Если пауза маленькая а некая ёмкость в обвесе большая - 10мкФ (рекомендованная), то внутренняя калибровка неправильная и нет захвата. Всё описано в даташит - и про ёмкость и про паузу. Проблем с захватом в наших изделиях нет, тысячи сделали. Если уменьшить ёмкость, то время паузы можно сократить.
  2. RTX 2070 работает без проблем. Время счёта уменьшается в разы, правда процессоры старые 3930К и E5-2690V3. Драйвера свежие этого года, не знаю какие. Нужно создать переменные CST_HWACC_ALLOW_UNVERIFIED_HARDWARE = 1 CUDA_VISIBLE_DEVICE = 0
  3. https://niiet.ru/product-category/tranzmod/gan/impulse-mode-power-microwave-gan/tng/
  4. У этого усилителя при +23дБм начинается ограничение, если хотите усилить сигнал с пик фактором 12дБ без искажений надо подавать не более 23-12=11дБм. Можно и нужно, для повышения КПД подать немножко побольше, но не более 27-12=15дБм, но никак не 27дБм. Что касается пик-фактора в OFDM синале то можно допустить, что пик-фактор там может быть больше 12дБ, если задаться вероятностью скажем 0,0001%. Выйдет ли из строя при этом усилитель трудно сказать, на мой взгляд - нет. Crest factor.pdf
  5. Mician uWave Wizard. Быстро и точно считает. Куча элемнтов. Но осваивать и разбираться надо. У меня терпения не хватило.
  6. Фильтры в коробках (экранах) лучше считать в Sonnet или CST. Структуру создаём в AWR, а в качестве симулятора в свойствах структуры указываем Sonnet или CST. Можно и в AWR, в EMSight, но это очень долго, так как считает в 1 поток, плохо распараллеливается процесс. А в AXIEM для имитации коробки VIA по краям структуры надо рисовать, в диэлектрике и в воздухе.
  7. Gorst Драйвера ставить не надо. Нужна версия CST 2019 или 2020. В Time Domain Solver надо поставить галочку напротив Acceleration Hardware acceleration.
  8. Практика показывает, что по мере входа усилителя в ограничение, боковые лепестки увеличиваются. А в MWO не пробовал смотреть.
  9. В некоторых смесителях этот параметр (постоянная составляющая на выходе) DC offset нормируется и его можно уменьшить путём регулировки, посмотрите например на LTC5586.
  10. Получается, что до БПФ надо проводить калибровку. Оцифровать сигнал, запомнить и вычитать.
  11. Повторю. Разностный сигнал не будет равен нулю из-за неидеальности смесителя. Всегда на выходе смесителя есть постоянная составляющая, независимо от того подали мы на вход сигнал или нет. Знак и величина этой составляющей зависит от частоты. Вы можете просто подключить внешний генератор вместо гетеродина и руками покрутить частоту и увидите как меняется эта постоянная составляющая на выходе смесителя.
  12. Поскольку смеситель не идеальный, на его выходе всегда присутствует постоянная составляющая, десятки мВ. Амплитуда и знак этой составляющей зависят от частоты гетеродина. То есть это гетеродин как то детектируется. Ну вот она и наблюдается на экране осциллографа. Видно, что период пилы и паразитного сигнала на выходе одинаковы.
  13. Для закрытых корпусов Sonnet считает быстрее чем EMSight . Sonnet можно использовать в качестве солвера в AWR.
  14. Откуда такой вывод? У вас есть CST? Вот запустите одну и ту же задачу во Frequency и Time Domain и посмотрите загрузку ядер процессора в диспетчере задач, и сразу увидите, что во Frequency Domain ядра не загружены, по сравнению с Time Domain, где загрузка почти постоянно 50%. semen 992 4 ядра это слишком мало в наше время, больше ядер будет быстрее. Недостаток Time Domain - невозможность расчёта больших затуханий (больше 80дБ), при этом точность расчета такая же как во Frequency Domain, а скорость счета выше. Ещё пробовал сравнивать скорость расчёта на 2-процессорном компе с 16 физическими ядрами (2 процессора Xeon по 8 ядер в каждом) и древним 6-и ядерным 3930к. Цифры уже точно не помню, но при расчёте в Time Domain скорость на Xeon была в разы быстрей по сравнению с 3930к, а вот во Frequency Domain всего лишь на 20% быстрей.
  15. Однозначно надо брать АМД. Но сравнивать надо цену и производительность. Сравнивал разогнанный i7-5820k и Райзен 2700. Сначала в тесте CineBench. Разница составила 25% в пользу АМД. Затем запускал одну и ту же задачу на обоих компах в CST. Время расчета у АМД было меньше на те же 25%. Тесты CineBench и другой синтетики можно посмотреть здесь и сравнить https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_3900x-931-vs-intel_core_i9_10940x-967 . Или здесь https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Ryzen_9_3900X&Core_i9-10940Xconf2=Intel`0````LGA2066`` При примерно одинаковой производительности АМД 3900x дешевле чем 10940x более чем в 2 раза. Преимущества многоядерности особенно видны при расчёте в Time Domain. Во Frequency Domain больше нужна частота процессора, там процесс хуже распараллеливается. Что касается видеокарт, то на старой NVIDIA Quadro K2000 (2013г.) расчёт идёт в разы медленней, чем без неё. На RTX2070 получал ускорение чуть ли не в 5 раз, однако только на больших задачах, где разбиение больше 1 миллиона кубиков. А если тысяч 200 кубиков, то без видеокарты быстрее.
